Тюнинх салона |
Тюнинх салона |
17.10.2012, 9:33
#61
Перетянув я дві задні дверки. В принципі вийшло не погано, все робиться досить просто, не важко, головне багато терпіння і часу. Стару оббивку я не знімав трималася вона мертво, вставки обтягував поверх тканини, карти поверх рідного дермантіну, тільки добре все обежжирив.... ...Від роботи отримав море задоволення. Респект и уважуха. Забей на криворукие комментарии. Твоя Калинка реально классно выглядит. |
17.10.2012, 11:59
#62
8.11.2012, 17:43
#63
Свершилось - покрасил тоннель
![]() ![]() П.С. Если б не вынужденная замена стокового чехла из говнокачественного материала, всего этого не было б)) -------------------- |
8.11.2012, 18:00
#64
Свершилось - покрасил тоннель ![]() ![]() П.С. Если б не вынужденная замена стокового чехла из говнокачественного материала, всего этого не было б)) А можно подробнее. Цена, тип краски, порядок покраски... -------------------- |
8.11.2012, 19:10
#65
Снял тоннель, хорошенько почистил тряпкой - пластик к покраске готов (да, не гигиенично получается, ну а что вы хотели и Лехус же какой-то).
Краска - черная, страна производства Греция (решил помочь, ведь страна на грани банкротства!), не требует грунтовки. Цена за 1 балончик 65 грн. Хотел еще лаком побрызгать, цена балончика 25 грн. Пробовал на пластике вокруг ручника - не впечатлило, перекрасил повторно. Наносил 2 слоя, через 2 суток зашел в гараж и еще раз нанес слой. Высохло, поставил на место (сказать что хреново влазит (как и слазит) на место тоннель - ничего не сказать, аккуратно нуно, а то можно и поломать его). Так как бросил курить, то прикуриватель не подключал. -------------------- |
8.11.2012, 19:11
#66
Прикольно вийшло. Технологію в студіюпліз.
Ручку ричага, купляв, чи перетягував? Давно свою ручку хочу замінити на щось шкіряне або комфортніше, але ніяк не можу нічого підібрати, завжди косяк із кільцем включення задньої. -------------------- Слава Україні !
8.11.2012, 19:14
#67
Через Леона покупал. В комплекте ручка кпп + чехол. Цена 150 грн. Качество материала понравилось, по крайней мере лучше чем стоковая шняга стояла.
8.11.2012, 19:28
#68
матеріал шкіра чи замінник?
8.11.2012, 19:44
#69
Я в коже не разбираюсь, но материал плотный. Надежным кажется. Зажигалки нет, а так бы наверно проверил... хотя нет, жалко
8.11.2012, 20:49
#70
Снял тоннель, хорошенько почистил тряпкой - пластик к покраске готов (да, не гигиенично получается, ну а что вы хотели и Лехус же какой-то). Краска - черная, страна производства Греция (решил помочь, ведь страна на грани банкротства!), не требует грунтовки. Цена за 1 балончик 65 грн. Хотел еще лаком побрызгать, цена балончика 25 грн. Пробовал на пластике вокруг ручника - не впечатлило, перекрасил повторно. Наносил 2 слоя, через 2 суток зашел в гараж и еще раз нанес слой. Высохло, поставил на место (сказать что хреново влазит (как и слазит) на место тоннель - ничего не сказать, аккуратно нуно, а то можно и поломать его). Так как бросил курить, то прикуриватель не подключал. А чего прикуриватель обидел? А GPS, зарядки тефона и др., компрессор, попгрейки.... -------------------- |
8.11.2012, 20:53
#71
Млять, а про навик кстати забыл - придется после зимы подключить клемму. Спс
8.11.2012, 21:01
#72
Млять, а про навик кстати забыл - придется после зимы подключить клемму. Спс Не парься!!! При определённой сноровке и понимании чего куда втыкать+ловкость не очень больших рук можно вставить клему прикуривателя, откинув кожух кулисы, втыкнув 4 передачу. Сам отстёгивал и втыкал эту клему таким образом без демонтажа тонеля(у меня кисть для сравнения по мед перчаткам размер 8,5-далеко немаленькая). -------------------- |
8.11.2012, 21:24
#73
Млять, а про навик кстати забыл - придется после зимы подключить клемму. Спс Зато не забыл "три подушки безопасности " положить... зы- Их клеят на торпеду-помогает лучше... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.11.2012, 21:54
#74
Не парься!!! При определённой сноровке и понимании чего куда втыкать+ловкость не очень больших рук можно вставить клему прикуривателя, откинув кожух кулисы, втыкнув 4 передачу. Сам отстёгивал и втыкал эту клему таким образом без демонтажа тонеля(у меня кисть для сравнения по мед перчаткам размер 8,5-далеко немаленькая). Еще раз спасибо, так и попробую сделать -------------------- |
16.11.2012, 21:22
#75
на російському форумі виклали "Миниотчёт: заколхозил тоннель пола от Гранты" http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=53244
прикольно вийшло -------------------- Слава Україні !
24.11.2012, 19:18
#76
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.507 Из: Киев Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Перетянув я дві задні дверки. В принципі вийшло не погано, все робиться досить просто, не важко, головне багато терпіння і часу. Стару оббивку я не знімав трималася вона мертво, вставки обтягував поверх тканини, карти поверх рідного дермантіну, тільки добре все обежжирив. Ось фотки: ![]() ![]() ![]() А ось так вони виглядають вже в моїй Калинці. ![]() ![]() На дві задні дверки в мене в цілому пішов один день (десь 5 год на одну дверку) Хотів зробити підсвітку дороги в дверях, всі необхідні матеріали (діодну стрічку, дріт, термоусадку) я купив, але в останній момент на мене напав такий ОБЛОМ і я плюнув на підсвітку. В процесі виліз косяк це швидше всього через клей. На випуклостях та рівних поверхнях дермантін тримається дуже добре. А от на ввігнутих поверхнях дермантін спочатку тримається добре, а через декілька годин починає місцями відставати. Особливо це проявляється в місцях де він хоч трошки натягнутий. Тряпочкою проглажу його він знову пристане, потім через деякий час знову відійде і так ми зним воюємо, хто кого. Таке враження, що клей сохне довго от він і відходить. Причому це проявляється тільки на "ямках". Сушив феном не помогло. Всерівно через деякий час вздувається. Хоча з кожним разом все менше і менше. Можливо прийдеться міняти клей. На передніх дверях внизу є досить велика впадина, от за неї я почав переживати. На задніх дверках ямки значно менші ніж на передніх дверях і косяк виліз. А так вийшло все цивільно, мені подобається. Від роботи отримав море задоволення. просто супер пока у меня только карты в коже, делали мастера
Кол-во скачиваний: 144 |
24.11.2012, 19:50
#77
просто супер пока у меня только карты в коже, делали мастера Отвал башки!!!! Голубенькие вставки и голубенькие барабаны на сером металике-МУЖСКОЙ ВЫБОР!!!! зы-не забудь голубенькие писалки и подсветку ног!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.11.2012, 20:06
#78
Не на том акцент делаешь
Цитата ...делали мастера... Может в этом кроется почему вставки голубенькие? -------------------- |
24.11.2012, 20:33
#79
Не на том акцент делаешь Цитата ...делали мастера... Может в этом кроется почему вставки голубенькие? Зверев или Дольчев с Габановым, ну это знатные пидолурги портные... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2012, 14:07
#80
просто супер пока у меня только карты в коже, делали мастера Отвал башки!!!! Голубенькие вставки и голубенькие барабаны на сером металике-МУЖСКОЙ ВЫБОР!!!! зы-не забудь голубенькие писалки и подсветку ног!!! +100500 выглядит мягко говоря не очень -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 6:44 |
