Штатная сигнализация не включается, не мигает "желтый автомобильчик" после закрытия дверей
Oggy
сообщение 16.10.2012, 14:04
Пользователь №: 8.009
Из: Киев, Борщаговка
Авто: 11184
Недавно заметил, что машина перестала становиться на штатную сигналку. Выглядит так: нажимаю на ключе "закрытый замок", срабатывает ЦЗ, все двери закрываются, мигает один раз аварийка. Смотрю на панель приборов - значек сигналки не мигает. Если создать ситуацию для срабатывания сигналки (например открыть багажник) сигналка соответственно не страбатывает, гудок не орет, аварийка не мигает. Все выглядит так, как будто кнопки на ключе управляют теперь только ЦЗ, а сигналку не включают.
Кто сталкивался? В чем может быть дело?
Tol466
сообщение 16.10.2012, 16:02
Пользователь №: 5.162
Иммобилайзер активирован, доп сига стоит, что показывает сигнализатор (если не загорается и не мигает, значит иммо активирован и исправен) при включении зажигания? На кнопку закрывания на водит .двери реагирует?
privatalex
сообщение 16.10.2012, 16:07
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Попробуй снять клемму с АКБ минут на 5
onedecor.com.ua
Timmy
сообщение 16.10.2012, 16:10
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
еще как вариант пошевели предохранители. у меня была подобная штука, пошевелил преды и все стало норм.
Oggy
сообщение 16.10.2012, 16:24
Авто: 11184
Иммобилайзер активирован. Дополнительной сигнализации нет. На кнопку реагирует (ЦЗ в порядке).
Сегодня постараюсь зайти в гараж и попробовать.
сообщение 16.10.2012, 17:23
У меня такое было.
После анализа ситуации установил, что единственной причиной деактивации сигнализации было обесточивание авто (снятие клеммы с аккумулятора) со вставленным в замок зажиганием ключом зажигания и через время со вставленным ключом в замок опять подключили аккумулятор, когда меняли стойки на СТО и нужно было чтобы руль не заблокировался (но правда не помню: ключ был просто вставлен или вставлен и повернут в режим зажигание). А обнаружил на третий день после события, когда в темноте увидел, что не мигает пиктограмка. Открыл - закрыл, повороты мигают штатно, а на сигнализацию не становиться. Проверил на закрытой с дистанционки машине открыть дверь через открытое стекло - сигнализация не срабатывает. И т.д.
Восстановилось снятием клеммы с аккумулятора и опять установкой через минуту, НО без ключа в замке зажигания smile.gif .
Может у кого-то еще такое было?
з.ы. Преды не трогал.
з.ы. Вот это, что я описал, это глюк был или неописанная очередная фича АВТОВАЗа smile.gif ?
malega
сообщение 17.10.2012, 2:33
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а ты поставь на сигналку при открытом багажнике, должна подать гудок(типа что то не закрыто), если гудка нет то проверь концевик багажника
Oggy
сообщение 17.10.2012, 10:47
Авто: 11184
Всем спасибо за советы! Проблема решена снятием клеммы с аккума. Сигналка снова работает как часы.
У меня такое было.
Очень интересная версия, между прочим. Вспомнил, что пару недель назад тоже снимал клемму по причине мелкого ремонта, и, вполне может быть, что ключ был в замке зажигания. Когда снова буду в гараже попробую проверить эту теорию, может действительно это недокументированый способ отключения сигнализации.
Когда ставил на сигналку при открытой двери, то гудок был и три раза мигала аварийка. Я так понимаю, это функция ЦЗ, а не сигналки проверять все ли закрыто.
privatalex
сообщение 17.10.2012, 11:55
Из: Украина Харьков
Нет сигналки. При постановке, она проверяет цепи на замыкание (целостность) и если цепь какая нибудь неисправна, то она её не берёт на охрану и сигнализирует о этом.
onedecor.com.ua
Oggy
сообщение 18.10.2012, 12:32
Авто: 11184
Теория не подтвердилась. Снимал и надевал клемму с просто вставленным ключем и ключем в положениии Зажигание. Машина все равно ставилась на сигналку.
privatalex
сообщение 18.10.2012, 14:01
Из: Украина Харьков
Я бы не ставил эксперименты, а то чего бы плохого не наэкспериментировать. ohmy.gif
onedecor.com.ua
Timmy
сообщение 18.10.2012, 14:14
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
ты что, это же калина. Тут все ок )))
сообщение 18.10.2012, 18:13
Это была не теория, это была версия wink.gif.
А сколько времени была обесточена машина? Если просто снял клемму - поставил, то может это и не чистый эксперимент smile.gif, потому как в моем случае машина на СТО была обесточена более часа (более часа здесь конечно не ключевой акцент, но в смысле того, что времени хватило на полную разрядку всех энергозапасающих элементов, типа конденсаторов и катушек, и "устаканивание" всех переходных процессов с полным "обнулением" схемы.
Плохой результат - тоже результат. Эксперимент для того и проводится, чтобы подтвердить или опровергнуть версию (теорию). А если еще "бока" выходят и есть повторяемость результата, тогда эксперимент обретает ценность, даже при негативном результате. Можно предполагать, а можно знать наверняка. Согласись, это не совсем одно и тоже wink.gif.
з.ы. Я перед зимой повторю эксперимент с длинным обесточиванием, когда буду заряжать АКБ. А сейчас как-то в лом все настраивать (магнитолу, БК, часы) smile.gif .
dimsan
сообщение 15.9.2013, 14:28
Пользователь №: 12.345
Авто: 2107
У меня возник такой вопрос. На Калина 1117 2013г. выпуска стоит только штатная сигнализация. Сегодня проехался на ней. Но когда вышел и закрыл дверь, то при постановке на сигнализацию со штатного ключа произошло такое. Закрылись замки всех дверей 1 раз мигнули поворотники и машина подала один короткий гудок.
В руководстве описана такая ситуация если не закрыта одна из дверей либо капот либо багажник, но поворотники должны мигнуть 3 раза. При этом сигнализация включается, поскольку машинка на панели приборов мигает. Перезакрывание дверей и проверка концевика капота не дала результатов. Напряжение на АКБ 12,6В. Что это может быть?
privatalex
сообщение 15.9.2013, 14:55
Из: Украина Харьков
концевики проверить каждой двери, багажника и капота.
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 19:06
