Свет заднего хода и зумер, пропали. |
23.10.2008, 21:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
Скажите пожалуйста, кто то сталкивался с подобным сабжем? блокировка рабоатет вссе нормально, а света и звукового сигнала нету.
Это с проводкой что то или с какимто датчиком? зарание спасибо. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
24.10.2008, 8:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.414 Из: Киев. святошино Авто: Калина 1.6 седан (рислинг) Предупреждения: (0%)
намедни столкнулся с такой - же ситуацией...
помогло следующее: снимаешь крышку блока предохранителей, и прижимаешь, придавливаешь пальцем, по очереди все реле, либо может быть сам предохранитель. вытащи и посмотри... -------------------- |
25.10.2008, 22:18
incognyto, это все делал и кожух снимал, так как грешил что дето что зацепил когда ставил кнопку обогрева зеркал. но нет все там нормально.
на следующий вечер включилось само по себе. парадокс но так и есть. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
17.3.2010, 15:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 6.037 Из: донецк Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
У меня такая же ерунда. замыкаю на прямую все работает. поменял лягушку, но все равно не работает задний свет. Может что-то в каробке?
6.4.2010, 9:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
У меня хуже, зимой при включении задней скорости свет и зуммер вообще иногда не работали. А вот вчера проехал 150км с этим зуммером и подсветкой сзади. Скорее всего какой-то датчик включения этого всего залипает. Пока не разбирался (с утра все стало на свои места).
Добавлено: ЗЫ. Перепробовал все предохранители - на этот зуммер и свет влияет только один 10А вверху слева, но если его вытянуть - машину вообще завести нельзя Добавлено: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1480 -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
6.4.2010, 9:35
В коробке есть датчик заднего хода, его можно прозвонить, также проверить контакты к нему, может быть такаяже ситуация с проводами как на блокиратор заднего хода (они рядом)
6.4.2010, 9:48
Цитата на этот зуммер и свет влияет только один 10А вверху слева, но если его вытянуть - машину вообще завести нельзя Одна из функций за которую он отвечает это иммобилайзер.
26.4.2010, 12:07
Если задний свет и зуммер работает всевремя - скорее всего ЗАЛИПЛА ЛЯГУШКА (датчик включенной задней передачи), она стоит рядом с соленоидом блокировки заднего хода, немного выше.. поэтому ее можно выкручивать смело-масло из коробки не вытекает. Единственное чтоб добраться до нее ключом надо снимать защиту и брызговик мотора. И нужна торцевая длинная головка .. и мощная трещетка %)
Если не включается зуммер и задний свет тоже эта лягушка виновата, у нее просто носик изнашивается, если спилился больше чем на 2мм - уже не работает .. Если залипла и постоянно мигает и светит - просто отключите разъем с нее.. |
15.5.2010, 0:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 18.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 6.369 Из: Харьков, Новые Дома Авто: калина седан 1.4 16V Предупреждения: (0%)
у меня поутих звук при включении задней... можно его как то восстановить? если не сложно в ЛС, заранее спасибо!!
27.5.2011, 21:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.7.2010 Из: г. Димитров Пользователь №: 7.163 Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ. Авто: 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Тоже такой трабл-ПРОПАЛА ЗАДЕЯ-невключается!?да провод перегнил,зачистел и заново соединил включается но зумер и свет задний включается на раз 18ый что моет глючить???
27.5.2011, 21:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
Тоже такой трабл-ПРОПАЛА ЗАДЕЯ-невключается!?да провод перегнил,зачистел и заново соединил включается но зумер и свет задний включается на раз 18ый что моет глючить??? зумер и задний свет не привязан к соленоиду..он от другого датчика... -------------------- |
13.10.2012, 15:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.463 Из: Вінниця Авто: ВАЗ 11183 1.6 Предупреждения: (0%)
Сегодня перестал работать зумер и свет заднего хода. Подскажите плз подробнее как добраться до этого разъема, с салона нельзя? Я не имею введу замену, просто проверить работает он или нет.
Заранее спс |
14.10.2012, 17:52
Сегодня перестал работать зумер и свет заднего хода. Подскажите плз подробнее как добраться до этого разъема, с салона нельзя? Я не имею введу замену, просто проверить работает он или нет. Заранее спс Люди, Вы что прикалываетесь? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 19:28 |
