Глючит спидометр, У кого-нибудь было такое? |
12.4.2010, 19:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Несколько раз глючил спидометр - особенно когда дождливая погода! Вылечилось заменой датчика скорости на новый, при этом сам разъём подключения к датчику просиликонил! Больше проблем не наблюдалось!!!
15.4.2010, 16:23
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Подскажите пожалуйста где находится датчик скорости, или дайте фото. Сегодня случился тоже трабл типа - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. -------------------- |
15.4.2010, 22:41
#23
Доброго времени суток !!! Подскажите пожалуйста где находится датчик скорости, или дайте фото. Сегодня случился тоже трабл типа - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Ищи датчик скорости под капотом.....Т.е., если стоять перед машиной, то он распологается снизу на коробке за движком, чуть правее........По другому не объяснишь....... Добавлено: Очень возможно также, что датчик вполне исправен, просто проехался по луже или в сырую погоду, тогда его просто можно снять почистить контакты разъёма, просушить и засиликонить, но я не стал делать двойную работу, а взял и заменил на новый......А так решать вам.......Менять его совсем не сложно......
Кол-во скачиваний: 161-------------------- |
17.4.2010, 18:51
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Для замены датчика проще вынуть аккумулятор и снять заборную трубу (от воздушного фильтра к РХХ), затем засунуть руку возле РХХ к коробке передач. Там и есть этот датчик. Сверху, если подсветить, виден разъем на нем и гайка (коей он и прикручен к коробке) на 8-10 (не помню точно). Достаточно: 1) снять разъем. 2) открутить гайку. Далее датчик вытянуть, ставить в обратном порядке, только смазать маслом уплотняющее резиновое кольцо на датчике.
-------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
10.8.2011, 13:53
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 2.368 Из: АРКрым Алушта п.Рыбачье Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте у меня та же проблема ехали в гости 120км на 20 км пути стрелка спидометра начала болтаться то на 0 то обратно.Остановились. Плюнули, потому что спешили. Поехали дальше.На первой кочке он опять встал на место.Потом еще несколько раз западал и восстанавливался.Проверил предохранители(большой красный) он в порядке,пошатал клеммы на аккумуляторе не помогло. Даже не знаю, что за гадость.И еще такое впечатление,что электро усилитель, как-то при этом работает не стабильно или мне показалось.
Сейчас нашел схему электропроводки.На выходные придет брат спец по этому делу, если что получится напишу. |
10.8.2011, 16:45
#26
Датчик скорости. меняй на новый и будет тебе счастье...
10.8.2011, 16:47
#27
Датчик скорости сказал "ГАФ", посмотри если стрелка уровня топлива ходит "ходором", то это стопроцентно он. Прежде чем купить новый вытяни старый и внимательно рассмотри его, мне (жулики) пытались продать тоньше моего и с двумя "скосами" по бокам, который никаким "макаром" не становился на место, да и буквенно-цифровые надписи кроме 1118,несовпали. А так свиду один к одному.
10.8.2011, 16:48
#28
На первой кочке он опять встал на место.Потом еще несколько раз западал и восстанавливался.Проверил предохранители(большой красный) он в порядке,пошатал клеммы на аккумуляторе не помогло. Ещё смотреть фишку датчика и провода от неё в жгут. Очень часто они перегнивают внутри изоляции, как правило не около фишки, а около места входа в жгут. Нужно более-менее потянуть за провод и убедиться, что токонесущая жила не оборвана. |
25.10.2011, 18:25
#29
Пробег 118 тыс. Симптомы те же: беспорядочно дергающаяся стрелка спидометра, частично реагирующая на кочки и ухабы. Позвонил Блистогаду, узнал шо робыть. Датчик скорости 95 грн. Менял сегодня сам. Делов на 15 мин. В Букваре все хорошо растолковано, еще и с картинками.
8.10.2012, 6:48
#30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 13.525 Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл. Авто: Lada-Kalina Предупреждения: (0%)
вичитав нв російськом форумі що якщо глючить датчик спідометра то при цьому відключається ЕУР та на поворотах покжчик бака стрибає теж , в мене всі ці сімптоми є пробував виймати, чистити але непомогло на базарі є різні але в мене стоїть 1118-3843010 такого небачив шукаю ,в неті здається знайшов .....
12.10.2012, 8:19
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2011 Из: Одесса Пользователь №: 10.622 Из: Одесская обл. г. Одесса Авто: ВАЗ1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
всем доброго дня , у меня также была проблема с панелью приборов, то спидометр, то уровень топлива не работали ну и другие - когда разобрали панель , то из 32 контактов припаянными остались только 5 , перепаяли и проблема ушла.
2.5.2013, 19:59
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.5.2013 Из: Кременчуг Пользователь №: 14.547 Из: Кременчуг Авто: ваз 11183 Предупреждения: (0%)
На 30000 заглючил спидометр то 0, то 200км/ч, то нормально работал.На поворотах в право падал на ноль уровень топлива иногда загорался чек и отключался ЭУР. Купил новый датчик скорости 1118-3843010 и все стало на свои места.
Цена вопроса 100Грн. и 15 минут работы в гараже. -------------------- |
26.5.2013, 15:39
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.2.2012 Из: киевская обл.обуховский рн.украинка Пользователь №: 11.921 Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v Предупреждения: (0%)
доброго времени суток всем!!!!пару раз был такой прикол.завел машину,поехал.смотрю на спидометр а он мне показивает 0.при этом эур не отключался даже при 70-80 км/ч.что это за хрень такая была?датчик скорости?
26.5.2013, 16:26
#34
доброго времени суток всем!!!!пару раз был такой прикол.завел машину,поехал.смотрю на спидометр а он мне показивает 0.при этом эур не отключался даже при 70-80 км/ч.что это за хрень такая была?датчик скорости? Так и есть! Вы сами ответили на свой же вопрос.. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
27.5.2013, 20:12
#35
Правильно заданый вопрос - это уже половина ответа!
2.6.2013, 13:27
#36
спасибо!!!
2.6.2013, 13:56
#37
Раньше после отключения массы замечал проблемы с датчиком уровня топлива. Сейчас всё в норме (т.к. клеммы не снимал давно), но по аналогии с max8668 замечаю, что на скорости (70-90 км/час) руль крутиться значительно легче чем должно быть - как если бы не отключался ЭУР
4.6.2013, 11:46
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2012 Из: красноармейск Пользователь №: 12.242 Из: красноармейск Авто: ваз 11174 Предупреждения: (10%)
попробуй руль на ходу без предохранителя
4.6.2013, 11:52
#39
- как если бы не отключался ЭУР А кто сказал ,что ЭУР отключается полностью? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.6.2013, 13:08
#40
Слово "отключается" не несет в себе доп.инфы об отключении на 10-50-100%. Так что хз. Может такие ощущения, но иногда руль туже иногда легче на скорости выше 50 км/час или 1500 оборотов (чи какие там условия "отключения" ЭУРа).
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 1:45 |
