3 страниц V  < 1 2 3 >
Подогрев сидений, Подскажите как сделать подогрев
Dimenzion
сообщение 17.1.2011, 22:18
Сообщение #21
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Цитата(vladimir_ @ 21.9.2009, 15:22) *
Вчера лазил по рынку, случайно увидал кнопку от 15-ой с логотипом подогрева сидений. Появилась идея и себе такое сотворить.
Может кто-то делал и подскажет что нужно и как это слепить
Заранее благодарен.
Я установил выход на подогрев через прикуриватель (с дополнительным предохранителем).
А то уменя два раза плавился штекер подогрева в прикуривателе. Кто знает, что за фигня?
Dobs
сообщение 18.1.2011, 21:46
Сообщение #22
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Цитата(qwazar @ 18.1.2011, 19:24) *
ох, ребята, не играйтесь с огнем! обогревы горят огого как, а машины еще лучше! насмотрелся я такого по работе, в европе заводские горят, а про наши самопальные и думать не хочу. или вы думаете что я как начальник производства не могу поставить себе в калину попогрейку блатную карбоновую? могу, но не поставлю. это не просто кинуть два провода, один + другой - и тепло, там электронные блоки управления ставятся, а термостат это так, семечки...
если уж так приперло, то купите в магазине накидку, если не уверены - не монтируйте сами... нет у меня веры в то что у нас продается.
По моему вы сгущаете краски. Правильное подлкючение обогрева сидений - через реле, питание подается только при в ключеном зажигании. (через прикуриватель - действительно опасно, там питание есть всегда). Так что даже если обогрев сидений представляет собой всего лишь провод безо всяких электронных блоков управления и термореле, то пожара не возникнет. В качестве защитного термореле выступаете вы сами, а датчик нагрева - ваша попа smile.gif. А если ее нет на месте то и питание на обогрев не подается (выключено зажигание).
Накидка более опасна, так как подлючается все в тотже прикуриватель и ее можно элементарно забыть отключить.
Doc-surgeon
сообщение 19.1.2011, 0:51
Сообщение #23
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
А что мешает, накидки подключить, через реле? Вот здесь, например, я сделал...
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=88315
qwazar
сообщение 19.1.2011, 8:51
Сообщение #24
Пользователь №: 638
Из: Vinogradov
Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience
решает каждый сам!
кто-нибудь видел как горит обогрев? я работаю в этой сфере и видел многое, это дает мне право выразить свою точку зрения и предостеречь.
Dobs
сообщение 19.1.2011, 10:16
Сообщение #25
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Да можно и так. Есть свои преимущества - накидки не "протираются" в холостую летом.
Главное вообщем подойти с умом, знаниями и с прямыми руками и тогда ни каких пожаров не будет.
Dimenzion
сообщение 19.1.2011, 21:18
Сообщение #26
[/quote]
У меня включение от прикуривателя - раз, накидка включается только если сидиш, есть отключение через отдельный разьем.
У накидки два уровня подогрева, наверно с термостатом.
GANS38
сообщение 9.10.2012, 17:44
Сообщение #27
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Привет! Результаты прошлой зимы показали, что подогрев зеркал и жопогрейка- вещи оч необходимые в авто. Зеркальные элементы купил у ЛЕГИОНа, установил, пользовался и летом в дождь- КЛАСС. На днях приобрёл себе штатный комплект подогрева передних сидушек от ВАЗ 2115. В комплекте 2 кнопки, которые становятся в штатные места возле кулисы.
Необходимые аксессуары: комплект подогрева сидений ВАЗ 2115 (180 грн.) ключ-трещалка с головкой на 8 или спец. головка "звёздочка" на 8, плоскогубцы большие и малые, кусачки-бокорезы, универсальная отвёртка с насадками, нож канцелярский, ножницы, изолента, клей обувной момент(мне хватило 2 тюбика- не жалел), зажим медицинский (у меня иглодержатель), джинсовая Б/У ткань, нить капроновая, игла для неё, стяжки пластиковые- 28 шт на обшивку и ещё 10 шт запаса.
Снял сидушки, открутив на салазках 4 болта на каждом. Болты на "звёздочку" на 8 - отдельно покупал головку, т.к. обычный 6-гранник обходится. Занёс домой, открутил сначала пластиковую боковушку крестовой отвёрткой с противоположной стороны от регулятора наклона, вытянул фиксатор штока этого регулятора путём поддевания простой отвёрткой: Прикрепленный файл  1.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
после этого вытягиваем сам регулятор с длинным штоком и откручиваем вторую пластиковую боковушку:Прикрепленный файл  2.jpg ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
после этого переворачиваем кресло и по нижней части сидушки плоскогубцами тянем на себя и снимаем с железного каркаса обрезиненный алюминиевый держатель обшивки:Прикрепленный файл  3.jpg ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
не бойтесь- страшного ничего не произойдёт!
После этой манипуляции отворачиваем обшивку кверху и видим картину- в поролон вживлена стальная спица и такая же имеется в тканном канале обшивки. Эти 2 стальные спицы сведены между собой кольцами из медной проволоки. Их необходимо перекусить бокорезами (не занимайтесь х......й- не пятайтесь кольца сохранить- пустая трата времени). Таких колец на сидушке и на спинке по 7 шт.- в дальнейшем их функцию возьмут на себя приобретенные заранее пластиковые затяжки:Прикрепленный файл  5.jpg ( 898.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
С сидушкой справились, переходим к спинке- в нижней части имеется стык. За край слоя (что сверху) потянуть как бы натягивая обшивку и вывести из ответной планки (опять не бойтесь- всё просто) то же делаем с задней частью спинки: Прикрепленный файл  7.jpg ( 954.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Далее у нас крепление значка калина с тыльной стороны поролона. Я с ним вошкался и в итоге поступил так:Прикрепленный файл  8.jpg ( 1020.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Не бойтесь- при обратном монтаже держится отменно.
Далее демонтаж крепежа подголовников. Под обшивку прокрадываемся с большими плоскогубцами и сжимая ими защёлки вытягиваем оные без проблем:Прикрепленный файл  9.jpg ( 777.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
По ходу разборки пропустил ряд мелочей, которые и так видно.
В итоге всё разобрано. Обшивка в стирку. На пружины ради профилактики пролежней на поролоне фиксирую лигатурами капрона к пружинам нарезанный со старых плотных джинсов материал.Прикрепленный файл  11.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикладываю нагревательные элементы к поролону, делаю разметку, делаю прорези в элементах между термопроводкой в ткани для крепления обшивки, делаю отверстия в поролоне под проводку, провожу провода в полученные отверстия. Смазываю поролон и элементы обувным клеем момент, 2 минуты ожидания- фиксация. Через пару часов провожу стяжки для фиксации обшивки. Результат:Прикрепленный файл  13.jpg ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Постиранную обшивку фиксирую пластиковыми стяжками к поролону.Прикрепленный файл  16.jpg ( 997.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Провожу сборку в обратном порядке. Так выглядит соединение между элементом спины и попой и провод подключения к проводке автомобиля(спрячу его в чёрную гофру):Прикрепленный файл  17.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
При обратной сборке учитываются моменты: 1) не оставлять "лишних деталей"; 2) куда будет выведена и спрятана проводка на полу авто. Я снял центральную напольную панель и провёл провода под обивкой салона, выведя провода к креслу возле воздуховода для заднего пассажира. Завтра поеду к электрику подключать(реле, предохранитель, подключение на отключение при выкл зажигании), а также кину обогрев зеркал на отдельную кнопку- сам в этом не силён.
Закончу отпишусь.
Doc-surgeon
сообщение 9.10.2012, 18:24
Сообщение #28
Необходимые аксесуары: комплект подогрева сидений ВАЗ 2115 (180 грн.) ключ-трещалка с головкой на 8 или спец. головка "звёздочка" на 8, плоскогубцы большие и малые, кусачки-бокорезы, универсальная отвёртка с насадками, нож канцелярский, изолента, клей обувной момент(мне хватило 2 тюбика- не жалел), зажим медицинский (у меня иглодержатель), джинсовая Б/У ткань, нить капроновая, стяжки пластиковые- 28 шт
Снял сидушки, открутив на салазках 4 болта на каждом. Болты на "звёздочку" на 8 - отдельно покупал головку, т.к. обычный 6-гранник обходится. Занёс домой, открутил сначала пластиковую боковушку крустовой отвёрткой с противоположной стороны от регулятора наклона, вытянул фиксатор штока этого регулятора путём поддевания простой отвёрткой: Прикрепленный файл  1.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
С сидушкой справились, переходим к спинке- в нижней части имеется стык. За край того слой, что сверху потянуть как бы натягивая обшивку и вывести из ответной планки (опять не бойтесь- всё просто) то же делаем с задней частью спинки: Прикрепленный файл  7.jpg ( 954.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Постиранную обшивку фиксирую стяжками к поролону.Прикрепленный файл  16.jpg ( 997.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Провожу сборку в обратном порядке. Так выглядит соединение между элементом спины и попой и провод подключения к проводке(спрячу его в чёрную гофру):Прикрепленный файл  17.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
При обратной сборке учитываются моменты: не оставлять "лишних деталей", куда будет выведена проводка на полу. Я снял центральную напольную панель и провёл провода под обивкой салона, выведя провода к креслу возле воздуховода для заднего пассажира. Завтра поеду к электрику подключать(реле, предохранитель, подключение на отключение при выкл зажигании), а также кину обогрев зеркал на отдельную кнопку- сам в этом не силён.
Закончу отпишусь.
А стяжки, пятой точкой чувствоваться не будут? Обычно вместо пластиковых стяжек, делается шнуровка...
GANS38
сообщение 9.10.2012, 18:33
Сообщение #29
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Стяжки не чувствуются(уже испытание этот момент уже прошел), коллега. Когда делал меня этот вопрос тоже мулял. По причине:
1) их втягивает в паз в поролоне;
2) головки стяжек профилактически провернул в обратную сторону.
3) а шнуровка (моё мнение) может через время сойти с трассы по причине износа. Результат- деформация рельефа.
Супруга заставила и заднюю обшивку на стирку снять- там гораздо проще.
Однако сказала- а на задние сидушки обогрев ставить не будешь?
Занавес......
Arthur
сообщение 9.10.2012, 20:40
Сообщение #30
Из: Сумы
Пользователь №: 7.679
Из: г.Сумы
Авто: Калина красная 1,6 универсал
Закончу отпишусь.
А где можно приобрести комплект подогрева от 2115???
Машина, как и жена, требует денег и внимания.
Arthur
сообщение 9.10.2012, 20:41
Сообщение #31
Из: Сумы
Из: г.Сумы
Закончу отпишусь.
GANS38
сообщение 9.10.2012, 21:43
Сообщение #32
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Живу в Луганске. У нас на авторынке на каждой 7-8 профильной точке можно приобрести. Цена за комплект (на 2 сиденья по 2 элемента+2 штатные кнопки в калиновские штатные места+комплект проводов и разъёмов) 180 грн. По Украине- у меня нет информации.
max8668
сообщение 9.10.2012, 21:47
Сообщение #33
Из: киевская обл.обуховский рн.украинка
Пользователь №: 11.921
Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл
Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v
СПАСИБО за детальный отчет!!!!!!
GANS38
сообщение 9.10.2012, 22:04
Сообщение #34
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Милости просим. Коли чего спрашивайте!
GANS38
сообщение 10.10.2012, 17:51
Сообщение #35
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Сегодня поехал к электрику. Подключили через реле и предохранитель. Всё РАБОТАЕТ. При отключенном зажигании не включается.
Проводку от кресла до входа под обшивку уложил в чёрную тонкую гофру (предварительно рассчитав необходимую длину провода на максимальные движения кресла на салазках). Прикрепленный файл  3.jpg ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Гофру провёл в железный паз(я думаю именно для этого предназначен), предварительно отвернув обшивку сидушки.Прикрепленный файл  1.jpg ( 745.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Для того, чтобы не провисала гофра задним пассажирам в ноги сразу после выхода её из под обшивки жгутиком фиксировал к пружине в направлении кпереди.Прикрепленный файл  2.jpg ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
При максимально выдвинутом сиденье вперёд сзади почти ничего не видно:Прикрепленный файл  5.jpg ( 1.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Так выглядят кнопки при выкл зажигании:Прикрепленный файл  6.jpg ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
При включении зажигания загораются иконки сидушек: Прикрепленный файл  7.jpg ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
При нажатии на кнопку загорается лампочка:Прикрепленный файл  8.jpg ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Счастлив КАК СЛОН!!!
Испытания в условиях осени вечером показали- через 30-50 секунд тепло начинает ощущаться, далее до 2й минуты ещё подогревается и далее держит температуру. Всё очень быстро- не ожидал. Площади, обогреваемой элементами более чем достаточно для моей 5-й точки.
Всем советую!!!
Doc-surgeon
сообщение 11.10.2012, 8:14
Сообщение #36
Что-то электрик накосячил, слегка... Эти иконки, должны загораться, при включении габаритов и соответственно подсветки всех кнопок... А в светлое время суток, зачем ими светить, только светодиоды раньше выйдут из строя...
Я параллелил, на подсветку прикуривателя...
GANS38
сообщение 11.10.2012, 8:58
Сообщение #37
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Он не косячил, а времени не было, тем более за спасибо. А от кнопок проводки для отдельной подсветки нет. Пока не заморачиваюсь.
Doc-surgeon
сообщение 11.10.2012, 11:10
Сообщение #38
Так от кнопок вообще никакой проводки не было, поэтому ее и прокладывают... Заморочек, там на 15мин... Конечно проще, запараллелить управляющий + реле, на контакт подсветки, а можно было бы чуть длинее проводок, подсоединить к подсветке прикуривателя и вся заморочка... Оно же все рядом...
GANS38
сообщение 11.10.2012, 14:37
Сообщение #39
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Чуток соображу и сам доделаю- благо доступ к колодкам через лючок есть.
Doc-surgeon
сообщение 11.10.2012, 18:24
Сообщение #40
да там, средняя, серая консоль, легко снимается, только нужно отщелкнуть колодку на прикуривателе (засунув руку под консоль, нащупать защелку)... Через лючок будет неудобно (а может даже и не реально), потому как нужно врезаться в проводку подсветки, в общем без снятия консоли доступ плохой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2026, 10:32
