Контактные кольца на генератор |
3.10.2012, 7:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 8.767 Из: Херсон Авто: 1118-СЕДАН Предупреждения: (0%)
Нужно заменить контактные кольца на роторе генератора. Потому что одно кольцо болтается на корпусе коллектора и из-за этого щётка прыгает. Побегал по магазинам, но негде коллектора в продаже нет. Может, кто менял и подскажет где можно купить коллектор или как отремонтировать родной? Генератор 1119-3701010.
Кол-во скачиваний: 90 |
3.10.2012, 8:52
интересный вопрос , попробую чтото узнать но думаю в продаже таких вещей небудет , нада подумать о том как сделать новый коллектор
3.10.2012, 9:41
Побегал по магазинам, но негде коллектора в продаже нет. Может, кто менял и подскажет где можно купить коллектор или как отремонтировать родной? Генератор 1119-3701010. Я обращался в мастерскую "генераторы-стартеры" во Львове с реношным (БОШ) генератором. Кольца протёрлись до дыр. Заенили без проблем. Говорили, что практически на все гены у них есть подбор этих колец, а если нет - то вытачивают сами. У вас же тоже должен кто-то этим заниматься. |
3.10.2012, 9:46
так вот и хочу поинтересоваться в такойже мастерской , могут только сказать давай якорь сделаем , разузнаю отпишусь , а лучше самому выточить нада только узнать всё , это интересная затея .....
3.10.2012, 10:22
давно брал без проблем на базаре были, этой весной кинулся все рынки обошел результат - есть но они кустарно сделаны, требовали серьезной доработки. Пришлось покупать новый генератор
3.10.2012, 10:38
интересный вопрос , попробую чтото узнать но думаю в продаже таких вещей небудет , нада подумать о том как сделать новый коллектор Это один из единичных случаев, поэтому покупать токарный станок не стОит )), я б отдался спецам. А вот приспособы по ходовой и прочему - я покупаю, мастерю сам и храню в гараже. ЗЫ. я пробовал заняться ремонтом ген в райцентре, вывод - довольно надёжный агрегат, потока клиентов нет. Со стартерами немного похуже - но тоже не река. |
7.10.2012, 17:05
Все мои поиски по рынкам и магазинам оказались впустую, решил я отремонтировать старый. Изготовил хомут и надел его на два кольца что бы они были единым целым, потом сверлом 2,5 мм высверлил пластик между верхним кольцом и валом. Когда будете высверливать с одной стороны припаян провод осторожно не повредите его. Потом образовавшуюся полость залил эбоксидным клеем. Затем спланировал на токарном станке, притер щетки к коллектору и поставил на машину. Генератор работает отлично!!!!!!!!!!! Кстати кольцо очень тонкое 1-0,8 мм, если выроботка от щетки 0,5 мм пора задуматься о замене коллектор.
Кол-во скачиваний: 24 |
7.10.2012, 19:09
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Шаг сколько авто прошло ?
7.10.2012, 19:40
20000
7.10.2012, 20:49
респект и уважуха
6.12.2012, 15:38
Как то непонятно обяснено.. одевал куски трубки чтоли поверх?? И как минимум странно что коллектор имеет такие тонкие трубки. Вообщето обычно на коллекторе меди пол сантиметра делается. Правда этот ж ВАЗ.. там может быть что угодно
6.12.2012, 16:29
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:56 |
