6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ в двигателе 1,4 16клап?, Если да, то как этого избежать?
Master
сообщение 20.9.2010, 14:57
Сообщение #41
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Вообще странное дело получается с 16 клапанником 1,4 - ведь на поршнях выточки под клапаны есть и тем не менее все говорят, что при обрыве ремня клапана гнет. Чем они там думали ? Инженеры-конструкторы эти ?
Tema
сообщение 23.9.2010, 11:10
Сообщение #42
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
практически во всех иномарках 16ве и у многих 8 ве гнет клапана при обрыве ремня!!! так что, инженеры иномарок тоже леворукие??? laugh.gif
на лАносах, Авеах 8ве гнет клапана к примеру тоже...
Клубный гараж 2112.in.ua
ZeeK
сообщение 26.9.2010, 20:58
Сообщение #43
Из: киев
Пользователь №: 2.008
Из: Kiev
Авто: Калина 1119
У меня на 8 кланной не погнуло (хоть тут повезло) !
Четые колеса для тела,а два для души!!!!!!!
Aqua_Marina
сообщение 28.9.2010, 14:53
Сообщение #44
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
На 26тыс. накрылась помпа,ремень ГРМ был в очень плохом состоянии.Я сильно сомневаюсь, что он "дожил" бы до заявленных 120тыс.
ICQ: 372-714-924
eklimko74
сообщение 28.9.2010, 15:38
Сообщение #45
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Это прелести ВАЗовской сборки. Свою помпу поменял где-то на 70-ти тыс, прицепом и ремень, хотя ребята уверяли, что он вполне боевой, можно не спешить ит.д. Но по-моему лучше раньше заплатить гривен 700--800, чем потом баксов 250.
Master
сообщение 1.10.2010, 11:11
Сообщение #46
Из: Одесская обл
Возможно немного не по теме, заранее простите, но вот читаю вчера в № 40 журнала "Авто мир" про новый гибрид от "Лексус" СТ200h - ну наконец-то хоть кто-то догадался и, главное, реализовал ! Ведь в 21 веке живем !
На этой машине все навесное оборудование - электроприводное: и насос охлаждения, и кондинционер, и все прочее. Т.е. приводных ремней нет ! А вместо сцепления специальной конструкции электродвигатель, котрый может и генератором служить в соотвествующих режимах. Вот - хоть какой-то реальный прогресс за последние 100 лет. А ведь электропривод вместо ремней можно было давно уже использовать в автомобилях.
Единственное, что я не понял - это привод клапанов - в статье про это ничего не написано. Возможно постаринке, однако учитывая нынешний уровень развития технологий и электроники я думаю не проблема и приводы распредвалов сделать электрическими. И, мне представляется, организовать систему изменения фаз газораспределения в этом случае было бы гораздо проще, без применения нынешних технических изощрений.
Doc-surgeon
сообщение 1.10.2010, 11:34
Сообщение #47
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
***Да, наверное, различные электро-электронные приблуды, на двигателях вн. сгорания не применяются, так как при таком температурном режиме, мало какая электроника выдержит... поплавится, заглючит и т.д. и т.п.
***А цеплять электро кондиционер, идея не из лучших, что бы его запитать, нужно откуда-то взять эл. энергию, это генератор, его что-то или кто-то (если есть знакомые негры, например), должен крутить, опять же приводы… И что мы получаем, потери на вращении генератора, и какой мощности он должен быть, что бы крутить компрессор этак киловатта на 2-3. Поэтому на дв. вн. сгорания, оптимально крутить компрессор механикой, напрямую, без эл.генератора посредника …
oav
сообщение 2.10.2012, 13:02
Сообщение #48
Пользователь №: 12.821
Из: Украина г.Васильков Киевская обл.
Авто: калина 11184
16 кл.1,4.ребята а у меня ситуация следующая утром выехал с дома на работу доехал до кп гаи -35км услишал странный звук похожий на звук выжимного подшипника проехал еше километров 5 звук усилися доехал до работы и на холостом ходу машина заглохла.Снял я кожух ремня грм а там один ролик заклинил а друкого вообще нет.Ремнь остался на месте фазы на распредвалах вроде не сместились ну может на 1-2 зуба.кто скажет погнуло клапана или нет? или достаточно заменить ремень и ролики
лео
сообщение 2.10.2012, 13:08
Сообщение #49
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Если метки на месте, то, скорее всего, все ок
Doc-surgeon
сообщение 2.10.2012, 14:03
Сообщение #50
А не страшно было на таких шумах ехать? Может нужно было раньше остановиться и не испытывать судьбу?
сообщение 2.10.2012, 16:54
Сообщение #51
Вот читаю ответ и самого улыбает:
Остается задать еще один простой вопрос: если ремень на месте и распредвалы не сместились, то чего заглох двигатель wink.gif ?
А так по существу думаю, что так как инерционность каленвала намного больше, чем распредвалов, то при разрыве связи между ними, клапана обязательно должны встретится с поршнями. Другой вопрос насколько критично? Если это было на ХХ - это один вариант, если на другом режиме - другой. Тут только вскрытие покажет или что-то типа эндоскопа через свечное отверстие.
ZIG_R
сообщение 2.10.2012, 17:18
Сообщение #52
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
"Ох уж эти херурги - им бы сразу резать... А мы, терапевты, таблеточку дадим и - оно само отпадёт." (с) smile.gif
ЗЫ. Я б поменял ремень, ролики и попробывал измерить компрессию, если в норме - заводить, если нет - "сказано в морг - значит в морг" (с), т.е. на вскрытие.
malega
сообщение 2.10.2012, 22:02
Сообщение #53
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Я в шоке от этой фразы, как два ролика одновременно вышли из строя, и куда делся второй?
oav
сообщение 2.10.2012, 23:27
Сообщение #54
Авто: калина 11184
кслиб я знал то вам на это ответил где ролики-видать бывает и такое.направляющего ролика нет именно пластмаски той но ремень на месте и метки на распредвалах не смещены.в выходные буду менять потом паскажу что вышло и какие последствия
на втором ролике нет пласмаски а сам подшипник на месте ну тот который этой пластмаской и отделан
ZIG_R
сообщение 3.10.2012, 8:09
Сообщение #55
Женчук Ігор
Офф. Слушай, тебя в школе точки и запятые совсем не учили пользовать?! Ну невозможно же разобраться в той галиматье, что ты пишешь, о каком совете тогда может идти речь?...
О грамматике я тихо молчу...
oav
сообщение 3.10.2012, 8:35
Сообщение #56
Авто: калина 11184
я не думал, что это так для Вас важно
Еще вопрос. Можно ли при снятом ремне ГРМ в ручную крутит коленвал и в какую сторону ввобще прокручивать все надо чтоб высталять метки?
сообщение 3.10.2012, 8:40
Сообщение #57
И шо..
ДАНЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ КЛАПАНА С ПОРШНЯМИ!!!!!
в 16 вэ клапана кнутся друг об друга когда распредвалы на перегонки пошли...
если вали относительно друг друга не провернулись-то все ок..
а вообщето шоб все сомнения ушли..
ставим ремень и меряем компрессию..
сообщение 3.10.2012, 9:11
Сообщение #58
Цитата(blistograd @ 3.10.2012, 9:40) *
ДА НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ КЛАПАНА С ПОРШНЯМИ!!!!!
Не нравится желтая полочка, прибейте красную smile.gif .
Тогда уточним, сначала клапана гнуться об клапана, потом кромки об поршня (после консультации с Блистоградом wink.gif ).
Но сути это в конечном итоге не меняет. Если ремень ГРМ перескочил, то траблы вполне вероятные.
oav
сообщение 3.10.2012, 9:22
Сообщение #59
Авто: калина 11184
Меки на распредвалах совпадают. На коленвале просто еще не сотрел-на выходных буду разбирать там все и смотреть.
Может ктото знает та метка на коленвале при полном обороте равнозначана полному циклу работы цилиндров или нет?
Пойду на выходных грызло бить тому барыги что мне ролики продал. Они и половины не отходили.
Doc-surgeon
сообщение 3.10.2012, 9:30
Сообщение #60
А что за барыга и что за ролики... Разве не комплект Гатес(ремень и два ролика)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 14:41
