Стрелка указателя скорости или дачик скорости |
26.7.2012, 13:17
При движении ужо второй раз странное явление стрелка спидометра сначала падает на 0 потом начинает прыгать туды сюды , а вскоре все встает в норму.Есть подозрение на контакт в панели приборов или все-таки дачик скорости начал барахлить.И ваще где он стоит.
26.7.2012, 13:27
Симптомы кончины датчика скорости. Была такая же муть. Находиться с внутренней стороны двигателя над катализатором (если ничего не путаю).
26.7.2012, 14:12
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
это датчик скорости. находится на коробке, сверху, левее от щупа коробки, ближе к штанам.
26.7.2012, 14:42
прикольно его самомому менять то возможно или тащиться на СТО
26.7.2012, 14:49
прикольно его самомому менять то возможно или тащиться на СТО меняется элементарно, за 2 минуты. к нему только долезть надо. он с резьбой, отсоединяешь от старого клему, старый выкручиваешь, новый вкручиваешь подключаешь клему как была и все. Кстати когда снимешь клему продуй разъем на предмет пыли и другого Г... -------------------- |
26.7.2012, 15:20
а как узнать какой надо их вроде как несколько типов бывает
26.7.2012, 15:32
а как узнать какой надо их вроде как несколько типов бывает снять и с ним в магазин. элементарно, Ватсон ))) -------------------- |
26.7.2012, 15:50
логично
26.7.2012, 17:10
это датчик скорости. находится на коробке, сверху, левее от щупа коробки, ближе к штанам. А почему сразу датчик - деньги в клюв и в магазин?... Из трёх подобных случаев - два это были перегнившие (обрыв внутри изоляции) провода между датчиком и входом в общий жгут. И симптомы скорее как раз этот случай (плохого контакта) и напоминают. ЗЫ. я б попробовал подменить (одолжить) датчик у лучшего друга для начала... |
26.7.2012, 17:32
это датчик скорости. находится на коробке, сверху, левее от щупа коробки, ближе к штанам. А почему сразу датчик - деньги в клюв и в магазин?... Из трёх подобных случаев - два это были перегнившие (обрыв внутри изоляции) провода между датчиком и входом в общий жгут. И симптомы скорее как раз этот случай (плохого контакта) и напоминают. ЗЫ. я б попробовал подменить (одолжить) датчик у лучшего друга для начала... как вариант. а самое главное действенно и бесплатно ))))) можно сделать еще проще - прозвонить провода. Итого требуется прибор и иголка, думаю тоже не проблема, даже если позаимствовать на 5-10 мин. если провода целые, то уже точно можно будет утверждать что датчик. ну а всю остальную схему замены уже расписали. -------------------- |
1.10.2012, 19:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 13.382 Из: Киев, Харьковский Авто: Lada Kalina 118 Предупреждения: (0%)
Вчера ехал с дачи в Киев, проехался по парочке огромных луж. Сегодня стоял в пробке, смотрю у меня скорость до 20 поднимается и потом обратно на 0...
99% вода в контактах 1% гаплЫк датчику:) -------------------- ![]() |
1.10.2012, 20:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 13.525 Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл. Авто: Lada-Kalina Предупреждения: (0%)
така сама сітуация стрибає туди сюди я думаю протерти спочатку контакти так як в мене до цього була Славута, з таки же датчиком на проводах то я його зняв викупав в спірту поставив будь ласк працює
і знаєте що ще замітив при русі авто коли датчик пригає мгновений росхід теж показує що при 140км/г спалює 15 літрів а при 20 км/г 2 літри . |
1.10.2012, 20:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
У меня сейчас похожая проблема. Сначала показывает все нормально, потом стрелка начинает дёргатся от 40 до 200 км/ч, ну а потом и восле ложится на "0". Полежит минут 15-20, отдыхнет и сново все нормально показывает. Думаете это датчик скорости?
1.10.2012, 20:57
У меня сейчас похожая проблема. Сначала показывает все нормально, потом стрелка начинает дёргатся от 40 до 200 км/ч, ну а потом и восле ложится на "0". Полежит минут 15-20, отдыхнет и сново все нормально показывает. Думаете это датчик скорости? Адназначна!!! Именно он! ЗЫ Для начала можно просто снять фишку с него и продуть - на предмет воды. Но, как правило, указанные симптомы говорят о том, что пора ехать покупать датчик скорости... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.10.2012, 12:20
У меня сейчас похожая проблема. Сначала показывает все нормально, потом стрелка начинает дёргатся от 40 до 200 км/ч, ну а потом и восле ложится на "0". Полежит минут 15-20, отдыхнет и сново все нормально показывает. Думаете это датчик скорости? Адназначна!!! Именно он! ЗЫ Для начала можно просто снять фишку с него и продуть - на предмет воды. Но, как правило, указанные симптомы говорят о том, что пора ехать покупать датчик скорости... Спасибо за консультацию! Будем менять... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 12:43 |
