проблемы с датчиком уровня топлива, неверные показания датчика уровня топлива |
25.9.2012, 17:33
#41
Вобщем до выходных вряд ли машину возьму так что есть время поговорить Попробуй клемму с АКБ снять минут на пять (полностью обесточить авто). ? Вообще-то, ты вырвал этот совет из другого контекста, если внимательно почитаешь ту тему. Там у человека при выключенном зажигании стрелка уровня топлива не ложилась в ноль, а при включенном и полном баке -зашкаливала. Т.е. был кагби сбит ноль в приборке. А привод стрелки там электромеханический и очень это было похоже на простой глюк-сбой приборки. Полное обесточивания авто позволило полностью "перезагрузить" приборку (очевидно у нее есть что-то наподобие самоконтроля при первично включении). |
25.9.2012, 21:08
#42
Может быть и невнимательно читал, всё же в рабочее время листал топик
Но совпадение то еще получается. -------------------- |
26.9.2012, 8:54
#43
Может быть и невнимательно читал, всё же в рабочее время листал топик Но совпадение то еще получается. ДУТ работает механически, сделай как я написал выше и всё будет пучком. -------------------- onedecor.com.ua
27.10.2012, 11:13
#44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2012 Пользователь №: 13.694 Из: россия белгород Авто: калина 2007 сидан Предупреждения: (0%)
Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как например при поворачивании ключа машина не заводится, а раздаются щелчки? в любом случае, когда решишь проблему, отпишись плиз ПОСМОТРИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОН НАХОДИТСЯ ПОД ПЕЧКОЙ МОЖЕТ ЕГО ЗАЛИЛО ТОСОЛОМ |
27.10.2012, 14:34
#45
Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как например при поворачивании ключа машина не заводится, а раздаются щелчки? в любом случае, когда решишь проблему, отпишись плиз ПОСМОТРИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОН НАХОДИТСЯ ПОД ПЕЧКОЙ МОЖЕТ ЕГО ЗАЛИЛО ТОСОЛОМ Так тема про ДУТ -------------------- onedecor.com.ua
28.10.2012, 19:07
#46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 1.943 Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Снимал старым дедовским методом - зубило, молоток. В книге впринципе описан такойже метод снятия, только вместо зубила отвертка. Снимается туго, прийдется помудохаться. снимается легко, а вот поставить назаааааад - вот тут придется помудохаться. у меня заметил в двух местах було можно орудовать отверткой чтоб через усик прокручивать насос. Добавлено: Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как например при поворачивании ключа машина не заводится, а раздаются щелчки? у меня такое бывает при севшей акуме. вбензонасос качает а стартеру не хватает -------------------- |
11.11.2012, 23:08
#47
Ставил вчера БК и ясное дело отключал "-" клемму АКБ. История повторилась - после установки клеммы на место после включения зажигания раздался противный сигнал и на приборке увидел лежащую на нуле стрелку уровня топлива. Раза 3 садился за руль и стрелка упорно показывала нуль. Помогло следующее - залить немного бенза (влил 18л, стрелка поднялась до половины, БК показал 26-27 литров).
Внимание вопрос: ДУТ в зависимости от своего уровня расположения сообщает ЭБУ имеющийся объем топлива в частях от полного бака (1, 8/9, 1/2 ...), а ЭБУ от установленного заводом объема полного бака=50л содержит инфу сколько осталось литров? Вопрос возник из-за непоняток сколько ж все-таки литров в баке Калины и корректно ли показывает остаток бк гамма 218т. У меня машина 2008 г.в., бак пластиковый, по заводским бумажкам 50л, и да, я знаю по отзывам других калиноводов что они 40-литровые, но мы не знаем точно всей правды)) Нужна тарировка что ле. Кстати обратил внимание, что на Приорах официально пишут бак 43 литра. -------------------- |
6.12.2012, 12:41
#48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 13.960 Из: Белово Авто: лада калина 1.4 16v седан Предупреждения: (0%)
Как поменять помпу, калина мотор 1.4?
6.12.2012, 20:46
#49
Внимание вопрос: ДУТ в зависимости от своего уровня расположения сообщает ЭБУ имеющийся объем топлива в частях от полного бака (1, 8/9, 1/2 ...), а ЭБУ от установленного заводом объема полного бака=50л содержит инфу сколько осталось литров? С уверенностью на 99% думаю, что ДУТ и ЭБУ не знают о существовании друг друга. |
6.12.2012, 22:06
#50
Хз, думал как и во всех организмах информация поступает в моск!
6.12.2012, 22:30
#51
Хз, думал как и во всех организмах информация поступает в моск! Там сигнал от датчика идет в приборку на стрелку и еще наверное он участвует в прогнозе пробега, который связан со средним расходом. А от мозга в приборку в маршрутный комп идет информация, которая считает израсходованный бензин в литрах (связано с пробегом и расходами). |
6.12.2012, 22:38
#52
Хз, думал как и во всех организмах информация поступает в моск! Да, они действительно не взаимосвязаны. Скажем так, внештатные БК (штат и т.д.) берут информацию о наличии топлива в баке по разности потенциалов ( проще напряжение) с самого ДУТ. Добавлено: Хз, думал как и во всех организмах информация поступает в моск! Там сигнал от датчика идет в приборку на стрелку и еще наверное он участвует в прогнозе пробега, который связан со средним расходом. А от мозга в приборку в маршрутный комп идет информация, которая считает израсходованный бензин в литрах (связано с пробегом и расходами). Да и наверное только одна связь у них - это когда лампа малого уровня топлива загорается, то не рассчитывает остаток топлива, расход мгновенный, остаток пробега и по моемому всё. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 20:52 |
