2 страниц V  < 1 2
Поворачивае руля рывками, Поворачивае руля рывками
сообщение 20.9.2012, 20:06
Сообщение #21
Цитата(AlexanderIII @ 20.9.2012, 21:02) *
я ремонтировал у нормального мастера все было ОК он даже очистил ее от "лишних оттенков"
Мастер фотожопа?
Если "подклинивает" рейку на скоростях 80 и выше- тупо перетянута. Ваши карданчики клинят на любой скорости. Определись...
malega
сообщение 20.9.2012, 23:20
Сообщение #22
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Так в том и дело что на этой скорости не работает електроусилитель, а на малом ходу он всеравно подкручивает, при чем на месте с выключеным двиглом они тоже будут крутится нормально а вот наскорости это хорошо можно прочувствовать, как будто руль стал на замок и его необходимо сорвать, у меня в одну сторону ход был нормальный а в другую с усилием, еслибы рейка то что влево что вправо шлабы одинаково туго
kashuba
сообщение 28.9.2012, 11:52
Сообщение #23
Пользователь №: 6.733
Из: Луцк
Авто: 1119 хетчбек
У меня такая же проблема: на скорости примерно 40-60 км/ч при повороте руля влево руль, такое впечатление, что немного подклинивает. Пробег 30 000 км.
Началось примерно на 25 000 км. Ничего не делал и не заморачиваюсь по этому поводу поскольку данная "ХРЕНЬ" возникает крайне редко и практически не ощутима. В право подклинивания не замечал ни разу. Есть еще одно подозрение по этому поводу: на зимней резине такого не наблюдал, а как сменил на летнюю - началось! Думаю резина не первой свежести ( кривая ).
oggr
сообщение 17.10.2012, 21:07
Сообщение #24
Пользователь №: 3.685
Из: Украина Крым Алушта
Авто: Калина ВАЗ 1119 хэтчбек
тоже такое ощущаю. Началось давно. Бывает редко. Вроде как возникает при скорости более 60 км/ч. И если возникнет, то быстро проходит.
AlexanderIII
сообщение 17.10.2012, 22:13
Сообщение #25
Пользователь №: 10.639
Из: Черновцы
Авто: Lada 1118 Седан
Возвращаюсь к этой теме. Прислушиваясь к советам форумчан я поехал на СТО отпустил рейку (хотя был уверен что она тут очень большой роли не играет). Короче отпустили на 1 оборот и ииииии результата нет проблема не устранена только начала стучать рейка на брущатке ( наверно много открутил ). Еще есть мысля заменить опорный подшипник возможно что это они могут давать такой эффект. Жду ваших мыслей !!!!!
LK_hatch
сообщение 17.10.2012, 23:13
Сообщение #26
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Тогда перебрать и хорошо смазать
malega
сообщение 18.10.2012, 3:09
Сообщение #27
а я свою мысль толкнул выше, не послушался теперь едь закручивай рейку обратно, и после обрыва вальцовки будь уверен что процедура подтяжки рейки станет переодической
kashuba
сообщение 18.10.2012, 8:22
Сообщение #28
Из: Луцк
Авто: 1119 хетчбек
вот поменяю резину через недельку-другую, тогда отпишусь что поменялось.
Gangster
сообщение 31.10.2012, 19:10
Сообщение #29
Пользователь №: 6.600
Из: Краматорск
Авто: 2108 -> 1119
Посмотри эту тему, там решение.....http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3379
сообщение 31.10.2012, 20:31
Сообщение #30
Заусеницы на руле!!! Обработай рашпилем,потом наждачной бумагой 40,80,120,240,400 и 800. Для тюненха еще 1200 и кожа... Должно помочь!!!
зы-на один !!!! оборот ты погорячился!!!
LK_hatch
сообщение 31.10.2012, 20:34
Сообщение #31
Из: Кременчуг
Вчера ездил к мастеру и поменял крестовину в промежуточном вале. Руль крутится без стуков, не гремит и не щелкает при проезде неровностей и теперь при отключении ЭУРа руль срывать не нужно - ничего не подклинивает и не закусывает!
сообщение 31.10.2012, 20:53
Сообщение #32
Можно с этого места поподробней? Зачем рвать руль без заведенного мотора? rolleyes.gif
LK_hatch
сообщение 31.10.2012, 21:08
Сообщение #33
Из: Кременчуг
dash1.gif Thyssen, ты иногда убиваешь наповал своим присутствием в топике
malega
сообщение 1.11.2012, 3:04
Сообщение #34
И всетаки я был прав, данная симптоматика уже не раз подымалась на форуме, и постоянно все лезут сразу в рейку, ну хоть раз человек послушал и вот результат
kashuba
сообщение 7.11.2012, 9:04
Сообщение #35
Из: Луцк
Авто: 1119 хетчбек
Не могу объяснить причину, но на зимней резине (в воскресенье поменял) езжу уже пятый день и еще ни разу не заметил подклинивания. Если чтото поменяется, отпишусь.
DDR
сообщение 7.11.2012, 11:07
Сообщение #36
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
карданчики ходят дольше чем рейка. Менять нижний карданчик придется когда уже две рейки выкатаете.. на 105тыс заменил рейку на новую.. оригинальную тюнингованую Пашкой.. Теперь все в шеколаде. Круче чем SS20! карданчик нижний на этом пробеге имеет люфт около 0,2-0,3мм, верхний ваще без люфта.. Вот и думайте
а люфт карданчика очень легко определить - пальцами беретесь за него, и руль слегка туды-сюды.. Кстати такой люфт как у меня - менее полу милиметра на ободе руля выливается в 2-3мм люфта руля. Так что люфт в пол милиметра эт уже много, и нужно менять карданчик.
артем
сообщение 18.6.2013, 14:08
Сообщение #37
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Поворот руля рывками бывает еще при поврежденных опорных подшипниках. На обоймах подшипников появляются "вмятины" от шариков и при повороте руля шарики попадая в эти "вмятины" дают ощущение подклинивания.
malega
сообщение 19.6.2013, 11:45
Сообщение #38
у меня родная рейка и родной вал, и не чего бегают уже 325тыс, кардачики люфтят и ничего главное не клинят, при этом стука от них неслышно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:09
