Насос омывателя стекла |
19.9.2012, 14:51
Думаю тему открыл в правильной ветке. Собственно проблема. Начал с перебоями работать насос подачи воды на лобовое стекло. То работает, то нет. Есть ли возможность демонтировать его из бачка, разобрать-собрать, продуть-почистить или он "одноразовый" и меняется вместе с бачком?
19.9.2012, 15:12
Думаю тему открыл в правильной ветке. Собственно проблема. Начал с перебоями работать насос подачи воды на лобовое стекло. То работает, то нет. Есть ли возможность демонтировать его из бачка, разобрать-собрать, продуть-почистить или он "одноразовый" и меняется вместе с бачком? Окислились на нем контакты- сними и одень пару раз. Если не поможет- новый кЕтаец 25-30 грн.... и дуть не нужно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.9.2012, 15:33
с клеммами шаманил. помогает, но не на долго. И не всегда. А меняется он как? старый выдернул - новый вставил?
19.9.2012, 15:42
Да
19.9.2012, 15:47
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
на нем оседают соли на лопастях. Возьми сними его и брось в кипяток с лимонной кислотой. пусть полежит там 15 минут. потом вытащи, промой водой и будет тебе счастье. там принципиально нечему ломаться. он не работает по двум причинам - одна как я написал налипание всякой фигни на лопастях, вторая - контакты.
19.9.2012, 18:44
трейтья не держит сальничек и все дермо всам движок попало, снимается просто - тенешь его вверх немного покачивая и проворачивая, он сидит плотно в резиновом кольце
20.9.2012, 9:18
ок.спасибо. будем смотреть.
20.9.2012, 9:21
на него не смотреть надо, а просто заменить, он условено не разборной идет
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:47 |
