Двигатель колбасит при остановки когда включен обогрев заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки |
16.9.2012, 17:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 8.767 Из: Херсон Авто: 1118-СЕДАН Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Когда останавливаешься, на перекрестке обороты двигателя резко падают ниже нормы на несколько секунд, а потом приходят в норму. При этом двигатель колбасит как бут-то кто-то его притормаживает. Это происходит при включенном обогреве заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки. Когда всё выключаешь двигатель работает без всяких провалов и держит ХХ стабильно всегда. Двигатель 1,6 8кл. пробег 20 000 км
16.9.2012, 17:19
Померяй напряжение в сети!!!!!! Включи все потребители и цифру в студию!!!
16.9.2012, 17:32
Тиссен там РХХ не отрабатывает.. под нагрузкой..
софт кривой -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.9.2012, 17:37
софт кривой Не факт!!! У меня Софт "ваш" паульсовский- так он тоже не отрабатывает при включении всех потребителей?... Неужели сам ДИМА залил не ОРИГИНАЛ? Добавлено: Не отрабатывает гена 85А... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.9.2012, 19:36
Не знаю что влил Дима.. он не является региональным представителем паулюса..
как раз гена и отрабатывает....а вот нагрузку чевствует двигло и соответсмвенно должен реагировать путем увеличения впрыска..но если с топливом все ясно-работает ДК(у него обратная связь с ЭБУ)- то вот по воздуху вопросы. Возможно элементарно Грязный ДУ Добавлено: Тиссен тебе шото объяснять-себе втридорога... пусть будет как ты хочеш -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.9.2012, 19:57
пусть будет как ты хочеш Приехать в Киев и у официала "прошиться" "настоящей" и желательно на шару -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.9.2012, 20:13
приезжай сделаем..но не на шару
16.9.2012, 20:31
приезжай сделаем..но не на шару Это дорого -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.9.2012, 8:27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Скорее всего просто полудохлый РХХ, или действительно грязный ДУ. Начни с малого, попроси у кого-то заведомо рабочий РХХ, нагрузи по максимуму всеми электроприборами и почувствуй разницу.
17.9.2012, 8:39
К такому заболеванию можно десяток причин найти, необходимо комплексно изучить проблему а потом лечить - что в условиях гаража точно не получится
17.9.2012, 11:06
К такому заболеванию можно десяток причин найти, необходимо комплексно изучить проблему а потом лечить - что в условиях гаража точно не получится +100500-------------------- |
17.9.2012, 14:11
Померял напряжение в сети 14.1V. При включении падает на 2-3V а через секунду опять 14.1V. Прошивка заводская. Скорее всего полудохлый РХХ, попробую помыть или поменять.
17.9.2012, 20:19
Померял напряжение в сети 14.1V. При включении падает на 2-3V а через секунду опять 14.1V. Прошивка заводская. Скорее всего полудохлый РХХ, попробую помыть или поменять. Чистить промывочкой для карбов. Но в РХХ не заливать, промывать иглой вниз, а то ездец!!! И смазать поршень смазкой. -------------------- onedecor.com.ua
18.9.2012, 3:03
Ну если напряжение падает до 11В то это проблема в электрике, хоть как но исправный генератор должен на своей клеме выдать 13, а дальше по цепи с небольшим отклонением но не как не 3вольта
19.9.2012, 6:31
Цитата Померял напряжение в сети 14.1V. При включении падает на 2-3V а через секунду опять 14.1V. Прошивка заводская. Скорее всего полудохлый РХХ, попробую помыть или поменять. Извините, допустил ошибку. При включении падает не на 2-3V а 0.2-0.3V. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 11:30 |
