Генератор, генератор |
26.6.2012, 22:18
- АТ на 95 А(Словакия) - 670 грн - вопросы с возбуждением на ХХ. АТ - я бы сказал Германская ипония из США..... зы- продавал-знаю -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.9.2012, 19:15
#22
А подскажите не грамотному, если поставить более мощный генератор, то может кондёр на 1-2 передачи меньше тупить начнёт? А то если на включать противотуманок\габариты\кондёр... то такое ощущение, что чего-то откровенно мало...
12.9.2012, 22:37
#23
А подскажите не грамотному, если поставить более мощный генератор, то может кондёр на 1-2 передачи меньше тупить начнёт? А то если на включать противотуманок\габариты\кондёр... то такое ощущение, что чего-то откровенно мало... А генератор то при чем, привод компрессора механический ремнем генератора, а не электрический. -------------------- |
13.9.2012, 3:17
#24
Скажу так, при низком напяжении борт сети токи потребления растут, при влючении кондера работает не только електромуфта компресора но вентилятор кондея и печки, что пропорционально увеличивает нагрузку на генератор,а как следствие отнимает больше енергии на его вращение, у меня сейчас стоит 115А (точно не помню), родной на 90А, после замены вроде стало меньше тупить машина, но это субьективное мнение
13.9.2012, 8:26
#25
А какой конкретно на 115А вы поставили?
13.9.2012, 8:42
#26
А какой конкретно на 115А вы поставили? Видимо речь идет о гене StarVolt, но там кажется 120 А... http://www.startvolt.com/o-kompanii -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.9.2012, 12:02
#27
стоял родной 90А ПРАМО года три отходил примерно 200тыс (две замены регулятора напряжения и одна замена диодного моста) поставил ELDIX 115А год юзаю пока нормально
Добавлено: http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?cat=1 -------------------- |
13.9.2012, 12:19
#28
Где покупали?
13.9.2012, 12:30
#29
В киеве на базаре Вересневый, продукция этой фирмы в любом магазе есть и главное их преимущество что запчасти тоже не проблема, на прамо приходилось искать по разным точкам, менял из за необходимости замены контактных колец колектора якоря, раньше с этим проблем небыло в даный момент все продавцы облинились и таких запчастей не закупают. Стартер тоже стоит от елдикс
13.9.2012, 12:32
#30
Спасибо за информацию.
13.9.2012, 18:49
#31
А подскажите не грамотному, если поставить более мощный генератор, то может кондёр на 1-2 передачи меньше тупить начнёт? А то если на включать противотуманок\габариты\кондёр... то такое ощущение, что чего-то откровенно мало... Попадалась как-то статья в За рулем, если не ошибаюсь, дк там писано было, что на Калины с кондеем должны были ставить гены на 120 А, но в безудержном желании съэкономить ставят самые дохлые 80 или 85 А, не упомню точно. Махлюют вобщем. У самого такое же "кино" - ехать нормально по городу с кондеем невозможно ! Мотор колбасит на разгонах, ауто колбасит при вкл-выкл кондея, сцепа палится при стартах - ваще не включаю его в городе - потею ! Нормально кондей с этим двиглом работает только на шоссе, когда от 80 км/ч, равномерная движуха и эта тонная бандура имеет достаточный запас кинетической энергии. И что б там не говорили про прошивки - это мотор такой, юродивый. Недаром его не видно на Гранте и Калине-2 - объемчик таки маловат для таких нагрузок, надо или наддув ставить, или че-нить пообъемнее. В свое время это была кича: 16-клапанов с гидротолкателями, Федерал Могул ... отпонтовались видать - красиво было на бумаге, да забыли про овраги. Ниче личного - чистая физика, друзья. |
14.9.2012, 3:02
#32
если кондей отключается на холостых и при движухе по пробкам, заедь на ремонт кондея - ищи проблему в нем
18.9.2012, 21:59
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 13.382 Из: Киев, Харьковский Авто: Lada Kalina 118 Предупреждения: (0%)
Подскажите, что это может быть, на холостых обороты скачут от 820 до 970 "на глаз", и при этом любое оствещение тоже моргает(ближний, приборка, освещ. салона) и моргает даже не только на холостых... что это может быть? может посоветуете кого нибудь кто может посмотреть? Спасибо
18.9.2012, 22:04
#34
Подскажите, что это может быть, на холостых обороты скачут от 820 до 970 "на глаз", и при этом любое оствещение тоже моргает(ближний, приборка, освещ. салона) и моргает даже не только на холостых... что это может быть? может посоветуете кого нибудь кто может посмотреть? Спасибо Почистить ДУ и РХХ. Мерцание света - гену смотреть и регулятор напряжения. -------------------- onedecor.com.ua
19.9.2012, 3:56
#35
Для начала отремонтировать генератор, а потом лдальнрейшие телодвижения
19.9.2012, 7:56
#36
и при этом любое оствещение тоже моргает(ближний, приборка, освещ. салона) и моргает даже не только на холостых... что это может быть? Обрыв одной из обмоток статора генератора или пробой/обрыв диода в выпрямителе ("подкове")... Ты бы для начала хотя бы кетайским тестером напругу измерил на борту... ЗЫ. как из лёгких вариантов - подвисание (чирканье) щёток по токосъёмным кольцам, для регулятора напруги (шоколадки) такие симптомы не характерны. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 21:02 |
