2 страниц V  < 1 2
Генератор, генератор
сообщение 26.6.2012, 22:18
Сообщение #21
Цитата(R_S @ 26.6.2012, 23:04) *
- АТ на 95 А(Словакия) - 670 грн - вопросы с возбуждением на ХХ.
АТ - я бы сказал Германская ипония из США.....
ALEX_XXX
сообщение 12.9.2012, 19:15
Сообщение #22
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
А подскажите не грамотному, если поставить более мощный генератор, то может кондёр на 1-2 передачи меньше тупить начнёт? А то если на включать противотуманок\габариты\кондёр... то такое ощущение, что чего-то откровенно мало...
Tol466
сообщение 12.9.2012, 22:37
Сообщение #23
Пользователь №: 5.162
А генератор то при чем, привод компрессора механический ремнем генератора, а не электрический.
malega
сообщение 13.9.2012, 3:17
Сообщение #24
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Скажу так, при низком напяжении борт сети токи потребления растут, при влючении кондера работает не только електромуфта компресора но вентилятор кондея и печки, что пропорционально увеличивает нагрузку на генератор,а как следствие отнимает больше енергии на его вращение, у меня сейчас стоит 115А (точно не помню), родной на 90А, после замены вроде стало меньше тупить машина, но это субьективное мнение
ALEX_XXX
сообщение 13.9.2012, 8:26
Сообщение #25
Из: Васильков
Из: Васильков
А какой конкретно на 115А вы поставили?
сообщение 13.9.2012, 8:42
Сообщение #26
Видимо речь идет о гене StarVolt, но там кажется 120 А... http://www.startvolt.com/o-kompanii
malega
сообщение 13.9.2012, 12:02
Сообщение #27
стоял родной 90А ПРАМО года три отходил примерно 200тыс (две замены регулятора напряжения и одна замена диодного моста) поставил ELDIX 115А год юзаю пока нормально
http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?cat=1
ALEX_XXX
сообщение 13.9.2012, 12:19
Сообщение #28
Из: Васильков
Из: Васильков
Где покупали?
malega
сообщение 13.9.2012, 12:30
Сообщение #29
В киеве на базаре Вересневый, продукция этой фирмы в любом магазе есть и главное их преимущество что запчасти тоже не проблема, на прамо приходилось искать по разным точкам, менял из за необходимости замены контактных колец колектора якоря, раньше с этим проблем небыло в даный момент все продавцы облинились и таких запчастей не закупают. Стартер тоже стоит от елдикс
ALEX_XXX
сообщение 13.9.2012, 12:32
Сообщение #30
Из: Васильков
Из: Васильков
Спасибо за информацию.
Master
сообщение 13.9.2012, 18:49
Сообщение #31
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Попадалась как-то статья в За рулем, если не ошибаюсь, дк там писано было, что на Калины с кондеем должны были ставить гены на 120 А, но в безудержном желании съэкономить ставят самые дохлые 80 или 85 А, не упомню точно. Махлюют вобщем. cool.gif
У самого такое же "кино" - ехать нормально по городу с кондеем невозможно ! Мотор колбасит на разгонах, ауто колбасит при вкл-выкл кондея, сцепа палится при стартах - ваще не включаю его в городе - потею ! laugh.gif
Нормально кондей с этим двиглом работает только на шоссе, когда от 80 км/ч, равномерная движуха и эта тонная бандура имеет достаточный запас кинетической энергии. smile.gif
И что б там не говорили про прошивки - это мотор такой, юродивый. Недаром его не видно на Гранте и Калине-2 - объемчик таки маловат для таких нагрузок, надо или наддув ставить, или че-нить пообъемнее. В свое время это была кича: 16-клапанов с гидротолкателями, Федерал Могул ... отпонтовались видать - красиво было на бумаге, да забыли про овраги. rolleyes.gif
malega
сообщение 14.9.2012, 3:02
Сообщение #32
если кондей отключается на холостых и при движухе по пробкам, заедь на ремонт кондея - ищи проблему в нем
w3bmak3r
сообщение 18.9.2012, 21:59
Сообщение #33
Пользователь №: 13.382
Из: Киев, Харьковский
Авто: Lada Kalina 118
Подскажите, что это может быть, на холостых обороты скачут от 820 до 970 "на глаз", и при этом любое оствещение тоже моргает(ближний, приборка, освещ. салона) и моргает даже не только на холостых... что это может быть? может посоветуете кого нибудь кто может посмотреть? Спасибо
privatalex
сообщение 18.9.2012, 22:04
Сообщение #34
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Почистить ДУ и РХХ. Мерцание света - гену смотреть и регулятор напряжения.
onedecor.com.ua
malega
сообщение 19.9.2012, 3:56
Сообщение #35
Для начала отремонтировать генератор, а потом лдальнрейшие телодвижения
ZIG_R
сообщение 19.9.2012, 7:56
Сообщение #36
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Обрыв одной из обмоток статора генератора или пробой/обрыв диода в выпрямителе ("подкове")... Ты бы для начала хотя бы кетайским тестером напругу измерил на борту...
ЗЫ. как из лёгких вариантов - подвисание (чирканье) щёток по токосъёмным кольцам, для регулятора напруги (шоколадки) такие симптомы не характерны.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:28
