Двигатель: Мыть или не мыть? |
19.5.2011, 18:56
#41
Откуда грязь в моторном отсеке? Большая ее часть попадает через широкие "окна" под крыльями. Не так давно здесь на форуме нашел что есть брызговики моторного отсека. Народ ставил десяточные. На рынке нашел родные калиновские - 50 грн. Если б я знал об этой штуке сразу! А так за 2 с лишним года грязновато стало. Поставил. Теперь машину насквозь не видно как было до этого. И грязь не закидывает с колес в моторный отсек. Короче, советую ставить. Может даже новичкам сразу советовать. А куда ж они крепятся ? Я в том смысле, что стоит же ж еще штатный металлический. Фото есть ? Фото нет. Если присесть точно посередине около переднего колеса и посмотреть чуть выше колеса увидите "сквозь" машину. Там есть "окошки" или "отверстия" по площади больше ладони. Штатный металлический стоит снизу, а эти будут сбоку. Крепятся саморезами. Предварительно все там прочистить и хорошо бы какой битумной мастикой помазать. Я использовал мастику в спрее. Очень удобно. |
20.5.2011, 8:08
#42
Если присесть точно посередине около переднего колеса и посмотреть чуть выше колеса увидите "сквозь" машину. Там есть "окошки" или "отверстия" по площади больше ладони. Штатный металлический стоит снизу, а эти будут сбоку. Крепятся саморезами. Предварительно все там прочистить и хорошо бы какой битумной мастикой помазать. Я использовал мастику в спрее. Очень удобно. Теперь понятно о чем речь. Окошки там действительно есть - для ходя тяг рулевого управления. Думаю, что полностью закрыть их не получится по этой причине. Согласен, что чистоты это моторному отсеку не добавляет, но не думаю, что грязюка из-под колес в большом количестве летит прямо на мотор - он расположен впереди оных. Если какая-то ее часть и летит - то на заднюю стенку отсека. Ну по крайней мере я за почти три года горы болота под капотом не замечал, учитывая, что ни разу там ничего не мыл. |
20.5.2011, 10:35
#43
Теперь понятно о чем речь. Окошки там действительно есть - для ходя тяг рулевого управления. Думаю, что полностью закрыть их не получится по этой причине. Согласен, что чистоты это моторному отсеку не добавляет, но не думаю, что грязюка из-под колес в большом количестве летит прямо на мотор - он расположен впереди оных. Если какая-то ее часть и летит - то на заднюю стенку отсека. Ну по крайней мере я за почти три года горы болота под капотом не замечал, учитывая, что ни разу там ничего не мыл. Закрыть получится даже очень легко. Там не ровная резинка, а с выемкой под тягу, в резинке прорези нужные, все учтено. |
10.9.2012, 21:27
#44
Кто-нибудь пользовался пенным очистителем двигателя? Нанести, подождать, смыть (конечно не керхером
10.9.2012, 21:53
#45
Кто-нибудь пользовался пенным очистителем двигателя? Нанести, подождать, смыть (конечно не керхером Пробовал- гауно... (или такой купил). Очистка карба Абро -без фанатизма+ очистка салона Абро... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.9.2012, 13:43
#46
обычное жидкое мыло в 4-5 литровых бутлях у меня всё отмыло на ура.....
Наносил его кёрхером.... в некоторых местах потёр мочалкой. -------------------- |
11.9.2012, 13:45
#47
Мне племянник как-то мыл двигатель минимойкой с ГОРЯЧЕЙ водой.
Вот это было хорошо, даже без химии. |
11.9.2012, 14:29
#48
Паром отлично отмывает и тоже ноль химии.
11.9.2012, 15:15
#49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
Кто-нибудь пользовался пенным очистителем двигателя? Нанести, подождать, смыть (конечно не керхером я пользовался. замечательно помогает, но лучше смывать керхером. Я смывал просто с канистры воду лил, так приходилось кое-где пошкрябать, а керхером поотлетало бы и так. -------------------- |
11.9.2012, 20:34
#50
Все же керхером? А как же рядом прилегающая проводка?
11.9.2012, 20:35
#51
11.9.2012, 20:50
#52
Акцент не на производителе, а на самом продукте. Вроде же большинство склоняется к тому, что большой напор этих моек наносит вред в плане проводки. Вряд ли все моющие тратят время на обмотку проводов для непопадания туда влаги.
Если не прав, поправьте -------------------- |
11.9.2012, 20:56
#53
тазик с моющим раствором "МЫЛО" и только , длинная кисточка , пару пива и час времени , и нет проблем .
Шик , блеск , красота . Добавлено: с ГОРЯЧЕЙ водой. -------------------- |
11.9.2012, 20:58
#54
Акцент не на производителе, а на самом продукте. Вроде же большинство склоняется к тому, что большой напор этих моек наносит вред в плане проводки. Вряд ли все моющие тратят время на обмотку проводов для непопадания туда влаги. Если не прав, поправьте Я лично закрывал генератор пленкой и следил чтобы не лили куда попало. А напор регулируется. Добавлено: тазик с моющим раствором "МЫЛО" и только , длинная кисточка , пару пива и час времени , и нет проблем . Шик , блеск , красота . Добавлено: с ГОРЯЧЕЙ водой. Надо будет попробовать. У меня, к сожалению, личной минимойки нет. |
11.9.2012, 21:33
#55
От мойки вреда не будет, если со всеми уплотнителями все ОК, а вот от химии может она с алюминием не дружит, ну и смотреть что-бы щупы уровня масла не подняло струей, особенно на коробке, генератор можно продуть воздухом, да и вообще после мойки лучше дать машине пару часиков постоять для просушки
13.9.2012, 14:52
#56
Я тоже, долго думала мыть или не мыть....
13.9.2012, 15:11
#57
Мыть нужно, в моторном отсеке иногда встречаются части кошек...
13.9.2012, 15:19
#58
Мыть нужно, в моторном отсеке иногда встречаются части кошек... Да и нехорошести разные (Приключения Шурика) -------------------- onedecor.com.ua
13.9.2012, 19:13
#59
Мыть можно и нужно, только после мойки сразу нужно заводить мотор и пусть помаслает где-то часик- полтора
13.9.2012, 19:20
#60
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:46 |
