Подскажите по штатному ц\з с ключа |
25.8.2012, 5:55
25.8.2012, 8:42
#22
Мой любимый наркотик -Джэк Дэниэлс Ну на добро тоже мало похоже. This sweet word "Freedom"! -------------------- onedecor.com.ua
25.8.2012, 9:20
#23
11.9.2012, 12:59
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 13.153 Из: Харьков Авто: Lada 1117 1.4 16v Ice; Slavuta 1.2kL Предупреждения: (0%)
дык, я не понял, уважаемые.
если активировали сигналку на брелке, иммобилайзер, то всё, каюк: двустороннюю сигналку уже не поставить без перепрошивки ЭБУ? простым выниманием батарейки из брелка не обойтись? О_о |
11.9.2012, 14:30
#25
дык, я не понял, уважаемые. если активировали сигналку на брелке, иммобилайзер, то всё, каюк: двустороннюю сигналку уже не поставить без перепрошивки ЭБУ? простым выниманием батарейки из брелка не обойтись? О_о в прошивке эпик удаляют (стирают). Всё ставится без проблем. Батарейка отключает только брелок, но не иммо. -------------------- onedecor.com.ua
11.9.2012, 14:58
#26
дык, я не понял, уважаемые. если активировали сигналку на брелке, иммобилайзер, то всё, каюк: двустороннюю сигналку уже не поставить без перепрошивки ЭБУ? простым выниманием батарейки из брелка не обойтись? О_о в прошивке эпик удаляют (стирают). Всё ставится без проблем. Батарейка отключает только брелок, но не иммо. верно ли я понял: когда решусь ставить сигналку, в ЭБУ чето правят и выкидывают блок управления охраной/сигналкой, и это не проблема, ставят мою сигнашку, подключают её к иммо, с брелка долой питание, ПРОФИТ! то есть штатный наключный брелок становится просто бутафорией. эээ... или ЭБУ включает в себя управление охраной/сигнализацией?? простите, совестливо признаю, я пока не представляю электронику в Калине. |
11.9.2012, 15:06
#27
да нет проще, новая сигналка ставится паралельно со штатной и ни чем друг другу мешать не будет, одновременно можно использовать обе
11.9.2012, 15:16
#28
да нет проще, новая сигналка ставится паралельно со штатной и ни чем друг другу мешать не будет, одновременно можно использовать обе в салоне мне сказали: так не получится, мол, они конфликтовать будут. я только кивал головой, тк пока не представляю себе, как устроена система штатной сигналки/иммобилайзер. ставить вместе, это типа двухконтурная независимая система получается? себе на Славку я ставил сигналку сам, подключал все нужные мне исполнительные узлы, датчики. вот щас роюсь в сети, но пока безуспешно. |
11.9.2012, 15:37
#29
блок управления стоит под задней седушкой со стороны водителя (под ковриком) в любой книжке есть распиновка колодки, внимательно читаем, там все необходимые провода для установки дополнительной сигналки, при правильном подключении они сорится не будут, установка займет от 15 до 60 мин, в зависимости от способностей
11.9.2012, 16:02
#30
блок управления стоит под задней седушкой со стороны водителя (под ковриком) в любой книжке есть распиновка колодки, внимательно читаем, там все необходимые провода для установки дополнительной сигналки, при правильном подключении они сорится не будут, установка займет от 15 до 60 мин, в зависимости от способностей то есть блок управления "моей" сигналки будет работать через штатный БУ? и никаких прокладок проводов к датчикам, исполнительным механизмам, питанию, замку зажигания? круто! а блокировка дверей по началу движения тоже прокатит? |
11.9.2012, 16:08
#31
блок управления стоит под задней седушкой со стороны водителя (под ковриком) в любой книжке есть распиновка колодки, внимательно читаем, там все необходимые провода для установки дополнительной сигналки, при правильном подключении они сорится не будут, установка займет от 15 до 60 мин, в зависимости от способностей то есть блок управления "моей" сигналки будет работать через штатный БУ? и никаких прокладок проводов к датчикам, исполнительным механизмам, питанию, замку зажигания? круто! а блокировка дверей по началу движения тоже прокатит? Если руки не кривые ставить будут, то всё можно. А не проще к родной сиге добавить пейджер и датчики? Или уж так нужен автозапуск, блокировка дверей? -------------------- onedecor.com.ua
11.9.2012, 16:16
#32
блок управления стоит под задней седушкой со стороны водителя (под ковриком) в любой книжке есть распиновка колодки, внимательно читаем, там все необходимые провода для установки дополнительной сигналки, при правильном подключении они сорится не будут, установка займет от 15 до 60 мин, в зависимости от способностей то есть блок управления "моей" сигналки будет работать через штатный БУ? и никаких прокладок проводов к датчикам, исполнительным механизмам, питанию, замку зажигания? круто! а блокировка дверей по началу движения тоже прокатит? Если руки не кривые ставить будут, то всё можно. А не проще к родной сиге добавить пейджер и датчики? Или уж так нужен автозапуск, блокировка дверей? автозапуск нафиг. а вот блокировка дверей - очень уж привык. хотя, там есть центральная кнопка для этого, можно перепривыкнуть как я вижу недостатки штатной: это малый радиус действия, без обратной связи/индикации, доводчик стёкол (оч хочется/удобно). надо наверное ехать на ГСТО и говорить по хорошему с электриком, а не менеджером по продаже |
11.9.2012, 16:20
#33
автозапуск нафиг. а вот блокировка дверей - очень уж привык. хотя, там есть центральная кнопка для этого, можно перепривыкнуть как я вижу недостатки штатной: это малый радиус действия, без обратной связи/индикации, доводчик стёкол (оч хочется/удобно). надо наверное ехать на ГСТО и говорить по хорошему с электриком, а не менеджером по продаже У меня стоит автопейджер Альтоника + датчик удара и объёма. Спаял маленькую платку и всё установил. Вся работа с проводкой блока управления. Ну и доводчик интеллектуальный!!! Классная штука скажу. А схему изобрёл Архимед, тоже с Харькова, умный пацанчик. Брелок извещает о состоянии машины, да и дальность намного больше, чем многие из которые сейчас есть сиг. -------------------- onedecor.com.ua
11.9.2012, 21:59
#34
Не стоит на ГСТО, просто к хорошему електрику, там делов кот наплакал, а на ГСТО никто правильно установленную сигу не найдет, и так глубоко копать не будет, просто когда отдаешь ключи мастеру снимаешь брелок от сиги, и антену обратки на лобовое не цеплять, для нее в салое можно найти кучу места, у меня она вообще сзади стоит
12.9.2012, 12:30
#35
да нет проще, новая сигналка ставится паралельно со штатной и ни чем друг другу мешать не будет, одновременно можно использовать обе в салоне мне сказали: так не получится, мол, они конфликтовать будут. я только кивал головой, тк пока не представляю себе, как устроена система штатной сигналки/иммобилайзер. ставить вместе, это типа двухконтурная независимая система получается? себе на Славку я ставил сигналку сам, подключал все нужные мне исполнительные узлы, датчики. вот щас роюсь в сети, но пока безуспешно. Не слушай их, плюнь в глаза. Работают параллельно две сиги, причем родную активировал сам, потому как на ГСТО запросили 200грв, по тем временам 50-баксов, без малого... Доп. сигу, ставили, уже потом на ГСТО, не хотел слетать с гарантии... Установили по минимуму, к датчику скорости не присоединились, потому функцию блокировки замков, при начале движения, не активируешь. В любом случае, если нет желания слетать с гарантии, можно пожертвовать деньгами за установку, доп. сиги, у официалов, они поставят штемпель в сервисную книгу, а дальше довести все до ума, как хочется... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:53 |
