4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сильно трясет машину при движении задом!, При включении задней передачи
Дрончик
сообщение 8.9.2012, 11:35
Сообщение #41
Пользователь №: 7.234
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Цитата(Tol466 @ 8.9.2012, 12:24) *
Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 11:42) *
Как думаете в этом причина?
Есть 2 типа неисправностей: которые могут быть устранены пользователем без привлечения специалистов и те, которые требуют привлечения мастера.
В первый тип попадает проблема с блокировкой ЗХ (описано на форуме). Все остальное "лечится" только снятием КПП и ее ремонтом.
Если перед тем, как начались проблемы с ЗХ, не менялся сальник кулисы (могли не довыставить потом нормальное включение), то происходит недозацепление шестерни ЗХ, которое Вы доустраняете, дожимая силой рычаг КПП. Если подобных вмешательств не было, то к нормальному мастеру на ремонт КПП.
Все остальное гадание, это танцы с бубном, имхо.
Прийдется снимать и отдавать спецмалистам!
keshikk
сообщение 8.9.2012, 11:43
Сообщение #42
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
и я придерживаюсь мнения насчёт синхрона 2-й передачи , только вскрытие коробки , и внимательная дифектовка , ничего сложного там нет. , правда если ниразу невидел дифектовать сложно будет
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 8.9.2012, 12:24
Сообщение #43
Снятие-установка КПП - от 400 грн., сборка-разборка - от 500 грн. и минимум день работы.
Повторяю, прежде, чем делать это, прогрей хорошо двигатель, поддомкрать одно из передних колёс и из ямы, прокручивая колесо попробуй определить, равномерно ли оно вращается на задней и других передачах, нет ли каких подозрительный щелчков или заеданий, повторяющихся в одном и том же месте. Если что-то найдешь - тогда деньги на разборку КПП будут потрачены не зря. Иначе возможны варианты. Проверить лучше поочерёдно для двух колёс. Я бы не исключал проблемы со ШРУСами. В этом случае проявление неисправности будет зависеть ут положения руля.
Дрончик
сообщение 8.9.2012, 12:32
Сообщение #44
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Со шрусом тоже может быть вариант?
сообщение 8.9.2012, 13:06
Сообщение #45
Вероятность небольшая, но с машиной бывает всякое. Если шрус - то проблема должна проявляться синхронно с вращением колеса (1 или 2 раза на оборот).
Просто я рекомендую пересмотреть все возможные варианты, прежде чем разбирать КПП. Сам сталкивался с этой проблемой - менял ГП, а в ближайшие дни предстоит замена ряда smile.gif.
malega
сообщение 8.9.2012, 21:26
Сообщение #46
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А видео со звуком выложмть сложно, ато гадаем на кофейной гуще
Дрончик
сообщение 8.9.2012, 22:09
Сообщение #47
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Цитата(Tol466 @ 7.9.2012, 0:14) *
Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 22:59) *
!Причина в механизме переключения передачь случаянно не может быть?
Только не в механизме переключения передач, а в управлении блокировкой ЗХ. Если удерживать ручку КПП и тряски нет, то осмотреть провода возле гилзы под чехлом ручки, мож не убирается блокировка задней.
Сегодня ездил и приходилось здавать задам, думал будет трясти ее, так нет же нормально едет без тряски!Кто то выше писал что посмотреть на провода, снял кожух ручки КПП и заметил что провода действительно оголенные (я просто не первый хозяин и поэтому всех тонкостей не знал), заизолированны но изоляция вообще не держится!А может ли такое быть что провода замыкали и поэтому ее трясло?
privatalex
сообщение 9.9.2012, 0:00
Сообщение #48
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Соленоид замыкал, возможно.
onedecor.com.ua
Дрончик
сообщение 9.9.2012, 1:22
Сообщение #49
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Станет известно опишусь!
malega
сообщение 10.9.2012, 10:52
Сообщение #50
Нет, эти провода не могут влиять на тряску, они только дают возможность включить заднюю, если они замкнуты между собой или на массу влюбой момент можно влючить заднюю, рычаг переключения передач всегда будет уходить влево до крайнего положения
Tol466
сообщение 10.9.2012, 13:54
Сообщение #51
Пользователь №: 5.162
Вы уверены, что неработающий соленоид с торчащим в коробке 3-мм штоком, не дающим сместиться шестерне ЗХ, никак не может влиять на тряску авто, при отсутствии полного зацепления шестерен?
сообщение 10.9.2012, 15:00
Сообщение #52
Авто с торчащим штоком в коробке разве может поехать в принципе?
Gangster
сообщение 10.9.2012, 15:56
Сообщение #53
Пользователь №: 6.600
Из: Краматорск
Авто: 2108 -> 1119
Была точно-такая история с Таврией друга. Трясло на задней передаче так, что отрывало подушки, хотя вперед ехала нормально. Разобрали коробку, оказалось выломаны 2 зуба на сателлитах дифференциала. Замена дифференциала решила проблему..
Tol466
сообщение 10.9.2012, 16:18
Сообщение #54
malega
сообщение 11.9.2012, 3:48
Сообщение #55
Это даже не обсуждается, выше писали что синхрон на второй глюкнутый может быть, я долго думал но представить такого не могу, хотя на практике разное может быть( в случае если он развалился на три части то да), а "салиноид" блокирует только механизм переключения(как у девятки рамка всалоне при вдавливании рычага дает возможность его переместить чуть левее), а при неполном зацеплении стоялбы треск из коробки - а не дергание, у таврии может (диферинциала не видел), а у нас так тряслобы и в зад и вперед ито при движении с выворотом руля
ALEX_XXX
сообщение 14.9.2012, 18:11
Сообщение #56
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Перевожу...))
"У меня точно такие признаки,вначале я поменял сцепление,ничего не изменилось,потом вскрыли коробку,опять не пропало биение,а после был двигатель и опять ничего не поменялось.теперь я езжу с биением,только положил под заднюю подушку большую резиновую прокладку и машину не так сильно трясет."
сообщение 14.9.2012, 20:47
Сообщение #57
Цитата(ALEX_XXX @ 14.9.2012, 19:11) *
Перевожу...))
А злые языки говорят что 1.6 вибронагруженный.... cool.gif Врут сцуки..... Они не ездили на 1.4!!!!!!!!!!!! biggrin.gif
Дрончик
сообщение 17.9.2012, 14:58
Сообщение #58
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Вчера поменял сцепление (Сцепление было сильно разбито накладки ходуном ходили, и я так понимаю из за тряски!),но эффекта ноль!Сегодня поменял наружный шрус так как он хрустел эффекта ноль!На СТО говори сначала сцепление после шрус а сейчас молчат!Так что остается только коробка!Но мне говорят что врятли она!Что делать?
сообщение 17.9.2012, 16:00
Сообщение #59
Искать нормального специалиста.
сообщение 17.9.2012, 16:06
Сообщение #60
!Что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 10:46
