Сильно трясет машину при движении задом!, При включении задней передачи |
6.9.2012, 21:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 7.234 Из: Донецк Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Астряк хаха!Если давать больше газу и попускать педаль сцепления то дергается еще сильнее!А если обороты довести где то до 3000 и придержать сцепление то начинает немного ехать но все равно трясет!Причина в механизме переключения передачь случаянно не может быть?
6.9.2012, 23:14
#22
!Причина в механизме переключения передачь случаянно не может быть? Только не в механизме переключения передач, а в управлении блокировкой ЗХ. Если удерживать ручку КПП и тряски нет, то осмотреть провода возле гилзы под чехлом ручки, мож не убирается блокировка задней. -------------------- |
7.9.2012, 0:04
#23
нужно будет посмотреть!
7.9.2012, 13:41
#24
бред, с таким успехом можно искать причину тряски в радиаторе, а удерживая рычаг переключения точно приведет к ремонту механизма переключения, неисправность сцепления и на первой передаче приводилобы к тряске и то только при троганиии с места а не в движении, если это происходит на ходу то можно предположыть что диск буксует, но а как тогда движение вперед происходит без пробуксовки, опять пропуски зажигания на низких оборотах под нагрузкой дергание былобы и на первой передаче
7.9.2012, 15:22
#25
бред, с таким успехом можно искать причину тряски в радиаторе, а удерживая рычаг переключения точно приведет к ремонту механизма переключения, неисправность сцепления и на первой передаче приводилобы к тряске и то только при троганиии с места а не в движении, если это происходит на ходу то можно предположыть что диск буксует, но а как тогда движение вперед происходит без пробуксовки, опять пропуски зажигания на низких оборотах под нагрузкой дергание былобы и на первой передаче Тряска только при движении задом!В перед все нормально все скоростя нормально переключаются!Так что это все таки может быть причина в механизме переключения? |
7.9.2012, 16:21
#26
может копнуть нужно глубже? если вперед едет нормально, а на зад с приплясом - то возможно проблема в валах, шестернях ответственных за движение задом. но сие может подтвердить только вскрытие...
7.9.2012, 17:31
#27
7.9.2012, 18:13
#28
спасибо |
7.9.2012, 19:13
#29
Заодно заедь к толковому дядьке, если таковой имеется...А то гадание на кофейной гуще....сами понимаете.
7.9.2012, 20:10
#30
7.9.2012, 21:03
#31
Заодно заедь к толковому дядьке, если таковой имеется...А то гадание на кофейной гуще....сами понимаете. В Донецке кто знает есть такие? В Донецке знаю Ахматова...Януковича.. больше не знаю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.9.2012, 21:56
#32
7.9.2012, 23:11
#33
8.9.2012, 6:53
#34
покажет только вскрытие
8.9.2012, 9:37
#35
А мне кажется дело в карбюраторе!!!!
8.9.2012, 10:00
#36
Какое вскрытие? Проблема в подушках, для проверки коробки выкрути свечи, включи заднюю передачи и немного прокати машину назад, потом вперед, попробуй определить причину
8.9.2012, 10:13
#37
Какое вскрытие? Проблема в подушках, для проверки коробки выкрути свечи, включи заднюю передачи и немного прокати машину назад, потом вперед, попробуй определить причину У меня за пару дней (!!! В даном случае я бы вывесил одно колесо и очень внимательно послушал из ямы, что там происходит при включении ЗХ и других передач при прокручивании колеса. -------------------- |
8.9.2012, 10:15
#38
а он о звуках не пишет а только о тряске
8.9.2012, 10:42
#39
а он о звуках не пишет а только о тряске Все верно звуков не какие есть только сильная тряска! Нашел вот такое на сайте http://prokpp.com : 27. Машина дергается при движении задним ходом Вопрос: Подскажите, проблема такая - при движении задним ходом в горку или по скользкой поверхности на авто ВАЗ 2110, пробег 90 000 км, 2003 г.в. происходит следующее: двигатель сильно трясёт, обрывая крепление с генератором, колёса передние дёргаются и пробуксовывают, сцепление свежее, гранаты в норме, подушки живые, вперёд едет без проблем на любой передаче. Ответ: Проблема в синхронизаторе 2-й передачи!!! На скользящей муфте 1-2й передачи находится зубчатый венец задней передачи. При включении заднего хода неисправное блокирующее кольцо синхронизатора "подклинивает” шестерню 2-й передачи-отсюда и рывки! Необходима разборка кпп с последующей заменой изношенных деталей. Как думаете в этом причина? |
8.9.2012, 11:24
#40
Как думаете в этом причина? Есть 2 типа неисправностей: которые могут быть устранены пользователем без привлечения специалистов и те, которые требуют привлечения мастера. В первый тип попадает проблема с блокировкой ЗХ (описано на форуме). Все остальное "лечится" только снятием КПП и ее ремонтом. Если перед тем, как начались проблемы с ЗХ, не менялся сальник кулисы (могли не довыставить потом нормальное включение), то происходит недозацепление шестерни ЗХ, которое Вы доустраняете, дожимая силой рычаг КПП. Если подобных вмешательств не было, то к нормальному мастеру на ремонт КПП. Все остальное гадание, это танцы с бубном, имхо. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:15 |
