4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сильно трясет машину при движении задом!, При включении задней передачи
Дрончик
сообщение 6.9.2012, 21:59
Сообщение #21
Пользователь №: 7.234
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Астряк хаха!Если давать больше газу и попускать педаль сцепления то дергается еще сильнее!А если обороты довести где то до 3000 и придержать сцепление то начинает немного ехать но все равно трясет!Причина в механизме переключения передачь случаянно не может быть?
Tol466
сообщение 6.9.2012, 23:14
Сообщение #22
Пользователь №: 5.162
Только не в механизме переключения передач, а в управлении блокировкой ЗХ. Если удерживать ручку КПП и тряски нет, то осмотреть провода возле гилзы под чехлом ручки, мож не убирается блокировка задней.
Дрончик
сообщение 7.9.2012, 0:04
Сообщение #23
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
нужно будет посмотреть!
malega
сообщение 7.9.2012, 13:41
Сообщение #24
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
бред, с таким успехом можно искать причину тряски в радиаторе, а удерживая рычаг переключения точно приведет к ремонту механизма переключения, неисправность сцепления и на первой передаче приводилобы к тряске и то только при троганиии с места а не в движении, если это происходит на ходу то можно предположыть что диск буксует, но а как тогда движение вперед происходит без пробуксовки, опять пропуски зажигания на низких оборотах под нагрузкой дергание былобы и на первой передаче
Дрончик
сообщение 7.9.2012, 15:22
Сообщение #25
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Тряска только при движении задом!В перед все нормально все скоростя нормально переключаются!Так что это все таки может быть причина в механизме переключения?
MISHEL
сообщение 7.9.2012, 16:21
Сообщение #26
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
может копнуть нужно глубже? если вперед едет нормально, а на зад с приплясом - то возможно проблема в валах, шестернях ответственных за движение задом. но сие может подтвердить только вскрытие...
Master
сообщение 7.9.2012, 17:31
Сообщение #27
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Афтар !
Спроси тута: http://www.prokpp.com/
Людя там грамотные - подскажут.
Дрончик
сообщение 7.9.2012, 18:13
Сообщение #28
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Цитата(Master @ 7.9.2012, 18:31) *
Афтар !
спасибо
ALEX_XXX
сообщение 7.9.2012, 19:13
Сообщение #29
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Заодно заедь к толковому дядьке, если таковой имеется...А то гадание на кофейной гуще....сами понимаете.
Дрончик
сообщение 7.9.2012, 20:10
Сообщение #30
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
В Донецке кто знает есть такие?
сообщение 7.9.2012, 21:03
Сообщение #31
В Донецке знаю Ахматова...Януковича.. больше не знаю biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif толковые дядьки вон куда взобрались и все гадают
malega
сообщение 7.9.2012, 21:56
Сообщение #32
вот это механизм выбора передач
Дрончик
сообщение 7.9.2012, 23:11
Сообщение #33
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Спасибо!
keshikk
сообщение 8.9.2012, 6:53
Сообщение #34
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
покажет только вскрытие
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 8.9.2012, 9:37
Сообщение #35
А мне кажется дело в карбюраторе!!!!
malega
сообщение 8.9.2012, 10:00
Сообщение #36
Какое вскрытие? Проблема в подушках, для проверки коробки выкрути свечи, включи заднюю передачи и немного прокати машину назад, потом вперед, попробуй определить причину
сообщение 8.9.2012, 10:13
Сообщение #37
У меня за пару дней (!!! smile.gif ) до плановой замены ГП начало "колбасить" коробку на задней передаче. Плохо помню, но вроде звуков особых не было. При разборке КПП оказалось, что выкрошилась часть зуба на шестерёнке заднего хода...
В даном случае я бы вывесил одно колесо и очень внимательно послушал из ямы, что там происходит при включении ЗХ и других передач при прокручивании колеса.
malega
сообщение 8.9.2012, 10:15
Сообщение #38
а он о звуках не пишет а только о тряске
Дрончик
сообщение 8.9.2012, 10:42
Сообщение #39
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Все верно звуков не какие есть только сильная тряска!
Нашел вот такое на сайте http://prokpp.com :
27. Машина дергается при движении задним ходом
Вопрос:
Подскажите, проблема такая - при движении задним ходом в горку или по скользкой поверхности на авто ВАЗ 2110, пробег 90 000 км, 2003 г.в. происходит следующее: двигатель сильно трясёт, обрывая крепление с генератором, колёса передние дёргаются и пробуксовывают, сцепление свежее, гранаты в норме, подушки живые, вперёд едет без проблем на любой передаче.
Ответ:
Проблема в синхронизаторе 2-й передачи!!! На скользящей муфте 1-2й передачи находится зубчатый венец задней передачи. При включении заднего хода неисправное блокирующее кольцо синхронизатора "подклинивает” шестерню 2-й передачи-отсюда и рывки! Необходима разборка кпп с последующей заменой изношенных деталей.
Как думаете в этом причина?
Tol466
сообщение 8.9.2012, 11:24
Сообщение #40
Есть 2 типа неисправностей: которые могут быть устранены пользователем без привлечения специалистов и те, которые требуют привлечения мастера.
В первый тип попадает проблема с блокировкой ЗХ (описано на форуме). Все остальное "лечится" только снятием КПП и ее ремонтом.
Если перед тем, как начались проблемы с ЗХ, не менялся сальник кулисы (могли не довыставить потом нормальное включение), то происходит недозацепление шестерни ЗХ, которое Вы доустраняете, дожимая силой рычаг КПП. Если подобных вмешательств не было, то к нормальному мастеру на ремонт КПП.
Все остальное гадание, это танцы с бубном, имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 20:42
