Не заводится моя Калинка! |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2011 Пользователь №: 11.344 Из: Павлоград Днепропетровская обл. Авто: ВАЗ-11183 Калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем здравствуйте! Приобрёл б/у Калину,пару месяцев отъездил без проблем,сделал ТО.И вот в один день машина перестала заводитсья.Стартер крутит,вроде подхватывает движок и сразу глохнет. На галстуке оттянул на СТО,поменяли датчик(название не помню),поменял АКБ,перебрали стартёр,поменяли замок зажигания и в итоге это всё проблему не решило. Может кто сталкивался с такой бедой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Всем здравствуйте! Приобрёл б/у Калину,пару месяцев отъездил без проблем,сделал ТО.И вот в один день машина перестала заводитсья.Стартер крутит,вроде подхватывает движок и сразу глохнет. На галстуке оттянул на СТО,поменяли датчик(название не помню),поменял АКБ,перебрали стартёр,поменяли замок зажигания и в итоге это всё проблему не решило. Может кто сталкивался с такой бедой. 1) проверь мозги (ЭБУ) - не залиты ли они тосолом; 2) а чек (машинка) загорается? Если да, то попробуй переобучить ключ зажигания или купи новый ключ (кнопки) - стержень переставишь и переобучи его, на форуме где-то это все описано, как делать. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Без диагностики решать проблему "не заводится" очень сложно и дорого.
На диагностику-она покажет где проблема |
Всем здравствуйте! Приобрёл б/у Калину,пару месяцев отъездил без проблем,сделал ТО.И вот в один день машина перестала заводитсья.Стартер крутит,вроде подхватывает движок и сразу глохнет. На галстуке оттянул на СТО,поменяли датчик(название не помню),поменял АКБ,перебрали стартёр,поменяли замок зажигания и в итоге это всё проблему не решило. Может кто сталкивался с такой бедой. 1) проверь мозги (ЭБУ) - не залиты ли они тосолом; 2) а чек (машинка) загорается? Если да, то попробуй переобучить ключ зажигания или купи новый ключ (кнопки) - стержень переставишь и переобучи его, на форуме где-то это все описано, как делать. Трансподер переставил и нечего,чек горит(мигает).А насчёт ЭБУ, надо проверить,но наверное на другом СТО.Потому что сегодня полчаса просил стошников достать этот блок для визуального осмотра,а они меня убеждали что с ним всё в порядке, мол диагностика ничего не показывает инадо лезть в движок. |
Всем здравствуйте! Приобрёл б/у Калину,пару месяцев отъездил без проблем,сделал ТО.И вот в один день машина перестала заводитсья.Стартер крутит,вроде подхватывает движок и сразу глохнет. На галстуке оттянул на СТО,поменяли датчик(название не помню),поменял АКБ,перебрали стартёр,поменяли замок зажигания и в итоге это всё проблему не решило. Может кто сталкивался с такой бедой. 1) проверь мозги (ЭБУ) - не залиты ли они тосолом; 2) а чек (машинка) загорается? Если да, то попробуй переобучить ключ зажигания или купи новый ключ (кнопки) - стержень переставишь и переобучи его, на форуме где-то это все описано, как делать. Трансподер переставил и нечего,чек горит(мигает).А насчёт ЭБУ, надо проверить,но наверное на другом СТО.Потому что сегодня полчаса просил стошников достать этот блок для визуального осмотра,а они меня убеждали что с ним всё в порядке, мол диагностика ничего не показывает инадо лезть в движок. Открути сам винты и сам высунь и глянь на ЭБУ, если затек, то вся проблема в ЭБУ, а в мотор этих "красавцев" не пускай! они там пол мотора тебе переберут и возьмутся дальше за ходовую. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
у меня было заводился , типа, подхватывал, я даже успевал прогазовать, и тут же глох.. - проблема оказалась в пониженом напряжении на акумуляторе, одна банка закоротилась, что странно - стартер крутил и заводил даже.. Проверь на всякий случай напряжение на акуме в момент прокрутки стартером.
... вроде подхватывает движок и сразу глохнет... Я сталкивался, когда хомут на трубе между воздушным фильтром и дроссельным узлом не закрепил, труба сползла с воздушного фильтра, машина заводилась на 10-30 секунд и глохла. Т.е. проверь воздушный тракт на предмет подсоса воздуха, целостность пластикового ресивера (может трещина) (если конечно с ЭБУ все нормально). А если чек мигает, то как минимум СТОшники должны считать ошибку и уже двигать от нее. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.176 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 4.210 Из: смт.Бабынци Бородянский р-н Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ткак человек пишет что менәл акб, а бензонасос и давление в рампе смотреи?
вот от неправильных вводных и неправильный ответ получиш
1.при включении зажишания бензрнасос крутит\не крутит 2.при повороте на стартер крутит\не крутит 3. давление топлива в рампе есть\не есть и т.д. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
... вроде подхватывает движок и сразу глохнет... Я сталкивался, когда хомут на трубе между воздушным фильтром и дроссельным узлом не закрепил, труба сползла с воздушного фильтра, машина заводилась на 10-30 секунд и глохла. Т.е. проверь воздушный тракт на предмет подсоса воздуха, целостность пластикового ресивера (может трещина) (если конечно с ЭБУ все нормально). А если чек мигает, то как минимум СТОшники должны считать ошибку и уже двигать от нее. Я так думаю (теоретически ![]() |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.047 Из: Киев Авто: калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Моей машине 3.5 года 63 000. время от времени холостые обороты шалили(падали) Несколько раз глох. Особо не обращал внимания так как было довольно редко и проходило. А месяц назад повторилось. А утром заводить-и то же самое. Движок подхватывает но сразу глохнет. Педалью газу даю-работает. Отпущу-глохнет. Короче допхался до СТО (Хорошо рядом). Короче накрылся клапан холостого хода. Развалился просто когда вынимали его. Купил за 130 грн новый-всё работает. Ну ещё и инжектор почистили заодно. Всё пучком. Датчики тоже менял. Коленвала и распредвала. но это уже давно.
Добавлено: И кстати чек не горел. Добавлено: если печка потекла на ЭБУ то тоже может всякое быть. Она как раз над ним, "мозгами" авто. Я свой ЭБУ из под печки перенёс под бардачок(проводов хватает) И очень даже не зря. Потекла печка через 3 года. Менял. -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Моей машине 3.5 года 63 000. время от времени холостые обороты шалили(падали) Несколько раз глох. Особо не обращал внимания так как было довольно редко и проходило. А месяц назад повторилось. А утром заводить-и то же самое. Движок подхватывает но сразу глохнет. Педалью газу даю-работает. Отпущу-глохнет. Короче допхался до СТО (Хорошо рядом). Короче накрылся клапан холостого хода. Развалился просто когда вынимали его. Купил за 130 грн новый-всё работает. Ну ещё и инжектор почистили заодно. Всё пучком. Датчики тоже менял. Коленвала и распредвала. но это уже давно. Добавлено: И кстати чек не горел. Добавлено: если печка потекла на ЭБУ то тоже может всякое быть. Она как раз над ним, "мозгами" авто. Я свой ЭБУ из под печки перенёс под бардачок(проводов хватает) И очень даже не зря. Потекла печка через 3 года. Менял. Что за клапан холостого хода ? Может регулятор холостого хода ? |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 11.863 Из: г Миргород Полтавской обл Авто: ваз 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Рассоглассование иммобилайзера с БУ
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 12.202 Из: Донецк Авто: 21183 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Присоединяюсь к ЭБУ с неделю назад столкнулся с такими же симптомами но мне повезло больше... Так как осмотр местного умельца с идеей подергай провода и разьемы дал мне возможность через мин 30 процедур завестись и доехать до СТО где собственно машина и легла намертво (при повороте ключа стрелка тахометра на 7к оборотов бензонасос ревет как будто я на инфинити и газую стоя н7а месте) потрескивание и запах паленого в салоне). Приговор протек радиатор печки и залил тосолом ЭБУ. так что советую посмотреть его.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 13.153 Из: Харьков Авто: Lada 1117 1.4 16v Ice; Slavuta 1.2kL Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
так и чё?
Короче накрылся клапан холостого хода. . Это называется Регулятор Холостого Хода ( РХХ) если печка потекла на ЭБУ то тоже может всякое быть. Она как раз над ним, "мозгами" авто. Я свой ЭБУ из под печки перенёс под бардачок(проводов хватает) И очень даже не зря. Потекла печка через 3 года. Менял. Про перенос ЭБУ каждый, кто только приобрёл Калину обязан знать и произвести эту 15 минутную но немаловажную процедуру!!! -------------------- onedecor.com.ua
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Попробую освежить тему.
Пробег 75000. После замены аккумулятора начались проблемы с иммобилайзером. Периодически происходит блокировка запуска двигателя. Сегодня снова столкнулся с такой проблемой. Утром завёл машину и поехал по делам. Закрыл авто не с кнопки на ключе, а просто ключом. Спустя 25-30 минут снова сел в машину и отправился домой. По приезду решил закрыть машину кнопкой. Через 5 минут снова не удалось запустить двигатель. При повороте ключа Мигает значок ИММО, раздаётся 2 сигнала зуммера, чек не горит, бензонасос молчит. Минут 10 возни ни к чему не привели. Закрыл машину ключом и поднялся домой почитать про сигналы зуммера иммо. Через минут 10 вышел, открыл машину и с первого раза запустил двигатель. Вот такие дела. ЭБУ на предмет залитая ещё не смотрел. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вот такие дела. ЭБУ на предмет залитая ещё не смотрел. И не смотри,нечего расстраиваться... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 9.8.2012 Из: Khersonщина Пользователь №: 13.205 Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка Авто: Ёлка Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Red devil попробуй переучить ключ...может поможет
![]() А еще мозги были сухими и ничего на них никогда не капало ![]() -------------------- |
Red devil попробуй переучить ключ...может поможет ![]() А еще мозги были сухими и ничего на них никогда не капало ![]() Переобучил ключ заново по известному алгоритму. Но поездка на СТО мне гарантирована. Мозги уже на следующих выходных буду смотреть, пусть Калинка томится в гараже -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 17:21 |
