Запчасти из полиуретана |
5.8.2012, 14:00
не вставлять а уже всё готово одеваеш нижний бублик с влитой и обрезининой втулкой посмотри на фото выше.
5.8.2012, 15:25
#22
В том то и дело - я вижу 2 отдельных бублика и 2 бублика с влитой обрезининой втулкой. Если одеть только бублик с влитой обрезининой втулкой, то куда тот просто отдельный бублик девать? (камнями просьба не кидать если неправильно понял конструкцию
5.8.2012, 16:26
#23
одел бублик с влитой обрезининой втулкой на шток аммо , вставил стойку в стакан и сверху надел просто бублик и накрыл шайбой и закрутил гайкой .
5.8.2012, 21:03
#24
Спасибо! Заодно скачал руководство от "За рулем" по эксплуатации, ТО и ремонту - все наглядно разобрался. Значит закажу у продавца комплект бубликов сс-20. Как поставлю, отпишусь
5.8.2012, 21:23
#25
а ещё по теме "Громыхает задок" --- можно проверить задние аммортизаторы нет ли провалов при движении штока вниз или вверх , так и прокачать по правильному в момент замены бубликов или верхних подушек аммо. там я думаю тоже люди-инвалиды вполне могли тарельчатую пружину под клапан втулить.....
22.8.2012, 16:32
#26
keshikk, а не менял случайно изоляционные прокладки на пружину заменой на шумоизоляторы SS20? Имею ввиду именно шумоизоляторы http://autosystem.ru/index.php?id=367 , а не виброшумоизоляторы http://autosystem.ru/index.php?id=574 т.к. меня интересует задняя подвеска.
Уж как то слишком хлипко (тонко) они выглядят сравнительно со стоковской прокладкой пускай и не из суперпуперматериала. -------------------- |
29.8.2012, 18:14
#27
по поводу красных спрашивал у продовца , .. тот сказал что первое время как их начали выпускать были красные а потом чёрные . вот его телефон 0505809119 шлёт новой почтой keshikk, как с продавцом еще можно созвониться? Звоню - "На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвынок" и так весь день. -------------------- |
1.9.2012, 20:25
#28
Получил сегодня свои бублики SS20! Покупал у продавца из Киева - цена вопроса 65 грн за комплект.
![]() А также решил купить полиуретан на свой зад: - сайлентблоки балки, 260 грн. ![]() - сайлентблоки амо, 170 грн. ![]() Ну и все вместе ![]() Как поставлю - отпишусь -------------------- |
1.9.2012, 22:27
#29
1.9.2012, 22:44
#30
Николай
066 773 86 50 395849704 ICQ На всякий случай если так принципиально - можешь уточнить по поводу даты производства. На моих бубликах 2009 год, на полиуретане даты не нашел. Может из-за этого и цена ниже? Хз, но складское хранение вроде не должно сказаться на материале +- -------------------- |
2.9.2012, 12:04
#31
2.9.2012, 22:35
#32
Вот что стоит ставить ИМХО
Бублики задних амортов СС20 Сайленты задней балки http://shop.m-sport.com.ua/Sajlentblok-zad...6104-p-312.html Сайленты зад амортов ставить в сток аммо не вижу смысла, так как обычно аморты выходят из строя раньше чем разбивает сайлентблок... другое дело перепаковка))) Сайленты передних рычагов http://shop.m-sport.com.ua/Sajlentblok-ras...6081-p-307.html http://shop.m-sport.com.ua/Sajlentblok-niz...6082-p-314.html полиуретановые резинки на стабилизатор http://shop.m-sport.com.ua/Vtulka-poperech...0111-p-323.html http://shop.m-sport.com.ua/Vtulka-stojki-s...lina-p-300.html http://shop.m-sport.com.ua/Vtulka-stojki-s...6085-p-303.html а передние крабі заменить на техномастеровские на ромашках. пЫ.сЫ кто знает где полиуретан еще дешевле чем на М-спорт??? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
3.9.2012, 10:30
#33
keshikk, а не менял случайно изоляционные прокладки на пружину заменой на шумоизоляторы SS20? Имею ввиду именно шумоизоляторы http://autosystem.ru/index.php?id=367 , а не виброшумоизоляторы http://autosystem.ru/index.php?id=574 т.к. меня интересует задняя подвеска. Уж как то слишком хлипко (тонко) они выглядят сравнительно со стоковской прокладкой пускай и не из суперпуперматериала. А ты внимательно посмотри, виброшумо стоит на калиновской стойке, а шумоизолятор написано 2108-2110 и для передних стоек, и на задний амо не предлагают -------------------- |
31.10.2012, 21:03
#34
Ездил вчера к мастеру и кроме смены стоковых тормозных колодок на красные Феродо, а также замены крестовины промежуточного вала поставил бублики сс-20. Вот фото старых (4 года, пробег 16 тыс. км):
![]() Старые могли бы еще откатать, но резина всё же немного "подуставшая". Первые ощущения - при проезде наших направлений слышу только шум салона и улицы из-за хреновой шумоизоляции, то есть ранее присутствовавшая разновидность какого-то шума исчезла. Может поспешно делаю вывод, но машинка приятней стала. Также еще перемотал трос ручника в районе задней балки - трос всё же натёр немного. Мастер тоже положительно отозвался о бубликах. -------------------- |
1.11.2012, 11:19
#35
Мастер тоже положительно отозвался о бубликах. Пусть время покажет, что и как. А то я когда стойки передние поменял и усилители стаканов поставил, то тоже только салон слышу. -------------------- onedecor.com.ua
1.11.2012, 17:17
#36
Мастер тоже положительно отозвался о бубликах. Пусть время покажет, что и как. Да время покажет- Один комплект полиуретановых втулок по цене 3-5 комплектов резиновых? Гарантия 100 лет? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.11.2012, 17:58
#37
бублики вообще-то резиновые. Да дороже, но и качественней.
26.1.2013, 14:52
#38
А как Вам Это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html
при установке этого бублики нужны? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:15 |
