3 страниц V  < 1 2 3
Вопрос по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт
IgorS
сообщение 31.8.2012, 9:29
Сообщение #41
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(privatalex @ 31.8.2012, 10:23) *
Друзи, а подскажите ценник сейчас на цей девайс?
Сейчас не знаю... 3 года назад брал за 450 грн ...
Timmy
сообщение 31.8.2012, 9:59
Сообщение #42
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
я севи-экстрим за 480 грн покупал.
jager
сообщение 31.8.2012, 10:04
Сообщение #43
Пользователь №: 10.016
Из: City
Авто: ваз
эволекс 2110 +-680 пара
эволекс 1118 - +-720 пара
сэви спайк 1118 - 490 пара
LADA 11193
сообщение 31.8.2012, 12:56
Сообщение #44
Пользователь №: 259
Из: Kиев
Авто: 11193
Я брал на фобос цена540 +доставка
звонили с магазина сказали что в коробках везде 2 шайбы.....блин шош ставить с низу????родные шайбы более выпуклые....
malega
сообщение 1.9.2012, 3:59
Сообщение #45
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Насколько я понимаю задача нижней шайбы чтобы шток амортизатора не вылез наружу при разрыве резины на опоре, ниже смотри картинку тоже севи но вроде для приоры, там в нутри опоры металические ограничители тоесть наружная часть корпуса опоры и внутренняя втулка с наплывами, при прорыве резины они просто ограничат ход штока, вот по этому только и одна шайба только верхняя
Прикрепленный файл  ss20_priora_shema.jpg ( 102.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
IgorS
сообщение 1.9.2012, 21:56
Сообщение #46
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Вот, что нарыл у себя в гараже по поводу установки опор Севи-спорт...
Что прикольно - в комплекте действительно было 4 шайбы. Но в коробке из под опор у меня в гараже оказались 2 старые шайбы и.... 2 новые! Сие значит, что для установки было задействовано всего 2 шайбы. Остальные - нах... Собственно, как и в нынешних упаковках, в которые априори укладывают 2 шайбы...
Или, как говорил мой армейский командир, - всякое излишество свидетельствует о какой-либо недостаче??? blink.gif
Почему на СТО примастырели всего 2 шайбы - не знаю. Но делали адекватные люди, да и 3 года эксплуатации опор - пока вопросов нет...
Прикрепленный файл  2012_09_01_092.jpg ( 855.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  2012_09_01_091.jpg ( 888.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Timmy
сообщение 2.9.2012, 6:58
Сообщение #47
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
выкладываю вкладыш от опор севи-экстрим как и обещал. Прикрепленный файл  sevi_extreme.jpg ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
у меня в комплекте было 4 шайбы, 2 втулки которые ставятся сверху и 6 гаек с шайбами для крепления самой опоры к стакану.
Первые впечатления после установки суперские. Когда сняли старые стоковые так втулки были вообще вырваны, стойки держались за счет нижних шайб. На севи стало чуточку жестче, но зато стуков нет вообще. Кстати, заодно поставил и усилители стаканов. Вчера с СТО специально без музыки ехал, слушал. Тишина. Резюме следующее - рекомендую!
ded_andrey
сообщение 4.9.2012, 21:40
Сообщение #48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 320
Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: 1183 СЕДАН
ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА СЕВИ!!!! ЧИТАТЬ ВСЕМ СЕВИ МАНАМ!!
Автор: Андрей (20.08.2012)
Сообщение: Год назад поставил опоры севи-спайк на КАЛИНУ, отходили ровно год 10000 появился посторонний стук в правой стороне на днях откретил опору сверху и увидел оборваную резину вокруг штока крепления амортизатора. Езжу акуратно ямы стараюсь обезжать. Где можно решить вопрос о гарантии в Днепропетровске. П.С. (если чесно то сильно растроин цена всетаки высокая а хватило ровно на год, родные отходили 55000)
Директор ООО "АТР-Холдинг" отвечает:
Добрый день! Внутреннюю втулку с дополнительной арматурой отрывает от резинового элемента только при неправильной установки ограничителей хода, или их неустановки. Схему установки мы указываем на информационном листе, который вкладывается в коробку с опорами. Обмен опор по гарантийным обязательствам происходит по их месту покупки. Если у Вас возникли трудности с обменом, обратитесь к нашему официальному дистрибьютору в Украине ООО «Лада-Люкс» в лице бренд-менеджера ТМ "СЭВИ" Зотова Андрея. Контактный телефон: 066-143-13-13.
[/quote]
Мой мануал на компанию пытаюсь поменять по гарантии но есть прабл... нету родной коробки и гарантийки. (еслиу кого есть коробка старая и не потрибна готов купить, попробывать поменять по гарантии)
А так скажу купил стойки БОЖЕ, опоры севи спайк когда поставил вроде стало лудше но недолго отходили грубо год машина стала мягче но сильно задралсь ( как на козе) купил пружини ФОБОС -30 мм поставил присела на 20 мм стало болие управляемей отездил месяц 1500 км, появился лишний шум в правой стойке, открутил верхний болт и вижу оборваный стакан.
Принято решение поменять на заводские опоры купил поставил и тут начался полный пи............. стук еще хуже стал такое ощущение что стойка сверху вобще непрекручена. Народ подскажите что делать психика на граги полного ДЕФОЛА ????????? бабло вкладываеш а результат толко хуже!!!!!
shmit_ink
сообщение 12.10.2013, 21:26
Сообщение #49
Пользователь №: 14.188
Из: Харьков , Центр...
Авто: Калина седан 2005
Доброго времени суток Вам !
Недавно приобрел опоры сэви экстрим, + стойки сакс газмяс. (авто: калина седан 118) Все нравится, классно и тихо , но все же есть небольшая претензия, после установки на автомобиль опоры как бы "подкусывают" в момент когда машина стоит на стоянке, при начале поворота руля раздается звук с опор тумм тумм, я так понимаю что когда я даю вращение, стойка крутится, пружина "закручивается", а затем начинает опора двигаться. при скорости больше чем 10 км час такого не наблюдается, только при движении на стоянке.
Устанавливал сам, все по инструкции.
Еще вопрос, шайбы ограничители все 4 шт. одинаковые?
Заранее благодарен!
IgorS
сообщение 12.10.2013, 21:44
Сообщение #50
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
ИМХО:
1. Трабл опорного подшипника...
2. У меня Севи спорт. Насколько помню, ограничители одинаковы. Хотя может и ошибаюсь...
shmit_ink
сообщение 14.10.2013, 12:17
Сообщение #51
То есть оба опорника говно? я когда ставил опоры, посмотрел на сам подшипник, открыл его, смотрю дорожки ну очень грубые, никакой полировки. у мены на велике насыпные подшипники, там там все блестит как у кота яйца, а тут на сэви были видны следы от резца.
DDR
сообщение 14.10.2013, 16:40
Сообщение #52
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Если проездил свои бесшумные 30тысч, и еще 60, а потом что ни поставь - все будет тише smile.gif хоть сток, хоть севи-леви, похеру.. Эт с непривычки кажется что они лучше. А чтоб сравнить купи машину новую, и проедь 100км, потом смени все стоковое на китай-севи, и сравни..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 18:04
