Вопрос по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт |
5.11.2010, 14:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 3.292 Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл. Предупреждения: (0%)
Ребята, кто ставил на калину СЭВИ спайк? Один вопрос: я себе поставил, но дэмфер, который крепился в штатных алюминевых проставках, сдесь не крепится и падает на амо до упора так что остается щель в 2-3 см между верхней опорой и дэмфером. Может я не так поставил? хотя все по инструкции. А в подшипник опоры так грязь не набросает? А амо так не поржавеет с верху?
8.12.2010, 17:53
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Можна ли поставить не Калиновские опори, а ваз 2108-99 они вроде по надежней виглядят В сборе со стойкой можно, на калиновские стойки опоры не подойдут. Поставить то можно только потом кастер надо будет натягивать крабами, в отличии от 10х у калиновских опор центр смещен назад. |
16.12.2010, 22:26
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 8.537 Из: г.Зеленодольск,Апостоловский район,Днепропетровская область. Авто: ВАЗ 1118 Калина сидан Предупреждения: (0%)
29.12.2010, 12:56
#24
30.12.2010, 1:03
#25
Привет.Подскажи на стойках газ-масло САКС машина мягче чем на родных или нет Она жестче или собранней, кому какое определение нравится. Газ/масло должен быть жестче, чем просто масло. Добавлено: у мну они пока 5000. Вопросов и замечаний нет. Недавно поменял скрипевшие стоковые РМШ рычагов передней подвески на РМШ Сэви. А что такое "РМШ"? У меня что-то поскрипывает впереди. Все смотрели (стойки, рулевая) - не нашли. РМШ- резино-металлический шарнир или сайлентблок, скорее всего менялся шарнир задний растяжки 4шт. (с двух сторон нижнего рычага ("ромашки" по простому, по форме цветка ромашка). -------------------- |
30.12.2010, 10:46
#26
Привет.Подскажи на стойках газ-масло САКС машина мягче чем на родных или нет Она жестче или собранней, кому какое определение нравится. Газ/масло должен быть жестче, чем просто масло. Добавлено: у мну они пока 5000. Вопросов и замечаний нет. Недавно поменял скрипевшие стоковые РМШ рычагов передней подвески на РМШ Сэви. А что такое "РМШ"? У меня что-то поскрипывает впереди. Все смотрели (стойки, рулевая) - не нашли. РМШ- резино-металлический шарнир или сайлентблок, скорее всего менялся шарнир задний растяжки 4шт. (с двух сторон нижнего рычага ("ромашки" по простому, по форме цветка ромашка). Спасибо. Как говорится, век живи - век учись! |
31.1.2011, 23:03
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 1.239 Из: город Терновка,ул.Харьковская 17/13 Авто: 118 седан Предупреждения: (0%)
Люди,подскажите пожалуйста.У меня вот в чем проблема:я заменил родные опоры на СЭВИ-СПОРТ,но стук так и не пропал. Возможно это стучат сами стойки?Просто я когда руку ложу на шток и при этом покачиваю,то чувствуется стук.
31.1.2011, 23:17
#28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Привет.Не покачиваешь,а нажимаешь и слышен люфт?
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
31.1.2011, 23:28
#29
Вроде как люфт,но с виду это ходит сам резиновый демпфер.
1.2.2011, 0:16
#30
Если прямую ладонь положить на шток и будет слышен люфт,то скорее стойке приходит гаплык,а демпфер и так видно как ходит.Но извини очень тяжело диагностировать заочно,я ведь не вижу.
23.2.2011, 11:56
#31
Ребята, кто ставил на калину СЭВИ спайк? Кто знает где и почем сейчас это удовольствие??? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
14.5.2011, 21:08
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
И у меня вопрос. По схеме установки опор сверху опор ставится тонкая "вогнутая" шайба, потом толстая шайба (идет в комплекте), потом гайка. Вычитал на руссийском форуме что народ ставит толстую шайбу не сверху, а снизу для того, чтобы родная стойка на отбой так не лупила. Но отзывов о таком отклонении от инструкции нет. Может кто ставил? Как все-таки лучше? Не повредит ли опоре или подшипнику или стойке такая самодеятельность?
30.8.2012, 21:39
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.1.2008 Пользователь №: 259 Из: Kиев Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Подскажите кто стыкался с опорами Севи спорт - в комлекте 2 широких шайбы или 4??
Кол-во скачиваний: 31на сайте 4 а у меня 2 в комлекте ! если свои две поставлю наверх под гайку- то что ставить под опору?? или так и должно быть???
Кол-во скачиваний: 59 |
31.8.2012, 6:37
#34
Цитата Подскажите кто стыкался с опорами Севи спорт - в комлекте 2 широких шайбы или 4?? Насколько помню, то 4-е. Причем у меня в коробке была инструкция, куда их мастырить... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
31.8.2012, 8:48
#35
Хочу Вас всех расстроить, проехал на родных опорах 200т. все ГУД при замене вторых стоек взял опоры СЭВИ Спорт (повелся на мощные подшипники и оригинальность исполнения) после установки появился стук при малых амплитудах думал шаровые и все остальное что в последствии поменял. Через 50т.стук достал, после разбора обнаружил оторваные втулки саленблока. Сейчас поставил заводские опоры с СЭВИским подшипником. ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА СЕВИ!!!! ЧИТАТЬ ВСЕМ СЕВИ МАНАМ!! Автор: Андрей (20.08.2012) Сообщение: Год назад поставил опоры севи-спайк на КАЛИНУ, отходили ровно год 10000 появился посторонний стук в правой стороне на днях откретил опору сверху и увидел оборваную резину вокруг штока крепления амортизатора. Езжу акуратно ямы стараюсь обезжать. Где можно решить вопрос о гарантии в Днепропетровске. П.С. (если чесно то сильно растроин цена всетаки высокая а хватило ровно на год, родные отходили 55000) Директор ООО "АТР-Холдинг" отвечает: Добрый день! Внутреннюю втулку с дополнительной арматурой отрывает от резинового элемента только при неправильной установки ограничителей хода, или их неустановки. Схему установки мы указываем на информационном листе, который вкладывается в коробку с опорами. Обмен опор по гарантийным обязательствам происходит по их месту покупки. Если у Вас возникли трудности с обменом, обратитесь к нашему официальному дистрибьютору в Украине ООО «Лада-Люкс» в лице бренд-менеджера ТМ "СЭВИ" Зотова Андрея. Контактный телефон: 066-143-13-13. |
31.8.2012, 8:53
#36
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
я себе купил опоры Севи-Экстрим. На выходных буду ставить. О впечатлениях отпишусь.
http://sevi.ru/news/?id=18 -------------------- |
31.8.2012, 8:57
#37
Вот эти 6 строк и есть хваленая инструкция!! все что там описано до +картинки к опоре калины отношения не имеет! список комплектации и адекватная инструкция вот проблема СЕВИ.
Добавлено: А еще подшипники люфтят поразному --такой узел с люфтом это интерессно....может мне брак попался??
31.8.2012, 8:58
#38
Вот эти 6 строк и есть хваленая инструкция!! все что там описано до +картинки к опоре калины отношения не имеет! список комплектации и адекватная инструкция вот проблема СЕВИ. Добавлено: А еще подшипники люфтят поразному --такой узел с люфтом это интерессно....может мне брак попался?? не знаю, у меня нормальная такая мурзилочка прилагается. -------------------- |
31.8.2012, 9:06
#39
Вот эти 6 строк и есть хваленая инструкция!! все что там описано до +картинки к опоре калины отношения не имеет! список комплектации и адекватная инструкция вот проблема СЕВИ. Добавлено: А еще подшипники люфтят поразному --такой узел с люфтом это интерессно....может мне брак попался?? Постараюсь найти инструкцию к своим опорам. Если ее не выбросил.... Коробка та точно лежит в гараже. Мож инструкция там осталась... Если найду - выложу на сайт... По люфту подшипников ничего не скажу - просто не вдавался в подробности или не помню... На данных опорах езжу уже три года, пока нормалёк... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
31.8.2012, 9:23
#40
Друзи, а подскажите ценник сейчас на цей девайс?
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:11 |
