Динамики (Акустика), модели и отзывы |
27.8.2012, 9:57
#141
Кто-нибудь ставил динамики в хэтче в задние двери? Полку снял и выбросил в гараж, т.к. частенько нужно что-нить перевозить в багажнике. Собственно и возникли вопросы куда ставить - в задние двери, куда нить в другое место или обойтись одними передними динамиками? Двухкомпонентая на перед- должна помочь, желательно к ней вуферец... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.8.2012, 13:36
#142
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
у меня в передних дверях компоненты JBL 13 см, сзади Alpine SX2035 20 см. В планах поставить процевую голову, стелс сабик и усь чтоб тыл и саб качало.
27.8.2012, 14:22
#143
у меня в передних дверях компоненты JBL 13 см, сзади Alpine SX2035 20 см. В планах поставить процевую голову, стелс сабик и усь чтоб тыл и саб качало. Караоке и пригласить Пугачеву!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.8.2012, 15:17
#144
у меня в передних дверях компоненты JBL 13 см, сзади Alpine SX2035 20 см. В планах поставить процевую голову, стелс сабик и усь чтоб тыл и саб качало. Караоке и пригласить Пугачеву!!!! Чтобы саб лучше качало нуно Поплавского и в задние колонки крапивы напхать -------------------- onedecor.com.ua
27.8.2012, 16:38
#145
Смотрю на JBL GTO 528
27.8.2012, 16:40
#146
Смотрю на JBL GTO 528 Толковый вариант, дёшево и сердито. Главное коаксиалку правильную подобрать!!! -------------------- onedecor.com.ua
27.8.2012, 17:50
#147
у меня в передних дверях компоненты JBL 13 см, сзади Alpine SX2035 20 см. В планах поставить процевую голову, стелс сабик и усь чтоб тыл и саб качало. Караоке и пригласить Пугачеву!!!! Чтобы саб лучше качало нуно Поплавского и в задние колонки крапивы напхать я смотрю все юмористы, прям в смехопанораму всех. или всем абы чтото туцкало под ухо? -------------------- |
27.8.2012, 18:01
#148
я смотрю все юмористы, прям в смехопанораму всех. или всем абы чтото туцкало под ухо? Смехопанорама отстой. Мы из Comedy. А с музыкой то особо не заморачиваемся. У нас Олежа сильный фанат. А у нас у всех стоит дешёво ( относительно) и сердито!!! Без юмора никак -------------------- onedecor.com.ua
27.8.2012, 18:26
#149
Померял штатное место в передних дверях - диаметр впуклости 17 см. Может чего больше смотреть или нет смысла?
Блин, перекурил инет - коаксиальные динамики ставят обычно назад, а вперед - компонентные... А компонентные по крайней мере марки JBL идут глубиной 58мм. Чё делать? -------------------- |
27.8.2012, 18:29
#150
Померял штатное место в передних дверях - диаметр впуклости 17 см. Может чего больше смотреть или нет смысла? Если уж сильный такой фанат как товарищ выше, то можешь и больше, вырезки больше в двери сделать. Кому как музня прёт в мозг. Всё можно, если осторожно -------------------- onedecor.com.ua
27.8.2012, 19:44
#151
Ржунимагу: буду наверно ставить тока наперед и поэтому смотрю теперь на 2-полосную компонентную акустику JBL GTO 508C. Только не могу понять - там 783 грн. это за комплект, которого достаточно для установки в водительскую и пассажирскую дверь (2 НЧ-динамика, 2 ВЧ-динамика и 2 каких то кросссовера)?
27.8.2012, 19:48
#152
я смотрю все юмористы, прям в смехопанораму всех. или всем абы чтото туцкало под ухо? Смехопанорама отстой. Мы из Comedy. Мы просто зе бест ёпрст... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.8.2012, 20:55
#153
Ржунимагу: буду наверно ставить тока наперед и поэтому смотрю теперь на 2-полосную компонентную акустику JBL GTO 508C. Только не могу понять - там 783 грн. это за комплект, которого достаточно для установки в водительскую и пассажирскую дверь (2 НЧ-динамика, 2 ВЧ-динамика и 2 каких то кросссовера)? Боре вопрос на автозвуке задай -------------------- onedecor.com.ua
27.8.2012, 21:10
#154
Нашел, что эти маленькие ВЧ-динамики пиплы ставят спереди на по бокам торпеды (http://www.youtube.com/watch?v=FzwnvH02wUc 44-я секунда) или побокам от передних кресел (под креплением ремней безопасности http://www.youtube.com/watch?v=NB40QpiKvCQ 34-я секунда).
В каком варианте акустика должна быть лучше? Я вижу наиболее приемлемым установку их спереди на панельке, + еще в том, что от детишек дальше будет -------------------- |
27.8.2012, 21:11
#155
Нашел, что эти маленькие ВЧ-динамики пиплы ставят спереди на по бокам торпеды (http://www.youtube.com/watch?v=FzwnvH02wUc 44-я секунда) или побокам от передних кресел (под креплением ремней безопасности http://www.youtube.com/watch?v=NB40QpiKvCQ 34-я секунда). В каком варианте акустика должна быть лучше? Я вижу наиболее приемлемым установку их спереди на панельке Там не мешають... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.3.2013, 15:58
#156
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2013 Пользователь №: 14.395 Из: Одесса Авто: калина хэтчбек Предупреждения: (20%)
кто знает где искать провода на задние динамики в калине в кузове хэтчбек?
17.3.2013, 16:58
#157
кто знает где искать провода на задние динамики в калине в кузове хэтчбек? под полкой или в том районе. -------------------- onedecor.com.ua
17.3.2013, 19:06
#158
кто знает где искать провода на задние динамики в калине в кузове хэтчбек? под полкой или в том районе. Я разобрал уже всю обшивку, нет. Сообщение отредактировал privatalex - 17.3.2013, 19:09
Причина редактирования: нарушение правил форума и орфографии русского языка
17.3.2013, 19:10
#159
кто знает где искать провода на задние динамики в калине в кузове хэтчбек? под полкой или в том районе. Я разобрал уже всю обшивку, нет. Машина первого хозяина? -------------------- onedecor.com.ua
17.3.2013, 19:11
#160
кто знает где искать провода на задние динамики в калине в кузове хэтчбек? под полкой или в том районе. Я разобрал уже всю обшивку, нет. Не может быть!!! Сопливые проводочки быть должны... Сними обшивку с лева, по стакану жгут проложен... Глянь внимательно. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:40 |
