Промывка деталей системы вентиляции картера двигателя., Двигатель 1.6 8 кл. |
25.8.2012, 21:50
В общем процедура зрела давно и сегодня была выполнена.
Согласно регламентных работ, промывку деталей системы вентиляции картера необходимо выполнять на ТО-5 (60 000 км). Сию пробег 78800 км. За крайний год два раза чистил дроссель, потихоньку его загаживало. И вот сегодня добрался до клапанной крышки. Итак: 1. Демонтировал клапанную крышку. ![]() 2. Снял корпус крепления маслоотделителя. ![]() 3. Достал сетку маслооделителя (набор перфорированных пластин с заклепкой по центру). ![]() 4. Собственно помыл. Крышки мыл сначала Сан Клином, но расход его большой получался, потом перешел на зубную щетку со стиральным порошком. Сетку положил в поллитровую банку с крышкой и залив грамм 150 бензина Нефрас болтал аля шейкером 5. Собрал все. ![]() И установил на двигатель. з.ы. Ну и так для проформа: Фото моего двигателя со снятой крышкой. За 78 800 в двигатель заливалось: - Эссо 10w40 полусин - 3 раза; - Кастрол 10w40 полусин - 3 раза; - Мобил Супер 3000 5w40 синтетика - 1 раз, залито сейчас. ![]() Как видно из фотки, суфле, каша, пластилин - отсутствуют. Есть равномерные темные отложения на неподвижных и на нетрущихся частях. |
25.8.2012, 22:05
Респект! Сколько по времени заняла вся работа?
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.8.2012, 23:06
Респект! Сколько по времени заняла вся работа? Снять крышку - 5-10 минут Поставить крышку - 5-10 минут Мытьё - совершенству нет предела, как и расходу времени. Но я вложился в полтора часа с кучей перекуров и плюс к тому, что снимал - ставил на улице, а мыл дома. Исходя из анализа проделанной работы, могу смело заявить, что сами крышки мыть - выкинутое время. Думаю достаточно вымыть набор пластин (сеточки), а также промыть-пробить самый тонкий "сосок", который идет в канал дросселя (он в моей клапанной крышке был почти намертво закоксован и тяжело продувался). Так же логичней было эту работу совместить с регулировкой клапанов (мотор два часа остывает, есть время заняться крышкой). По технологии в регламенте написано, что сеточку маслоотделителя нужно промыть в керосине и продуть компрессором. |
26.8.2012, 6:58
а также промыть-пробить самый тонкий "сосок", который идет в канал дросселя (он в моей клапанной крышке был почти намертво закоксован и тяжело продувался). А еще обязательно нужно промыть его "друга", что установлен на дрос. узле. Если жиклер сильно закоксован - сделать это не совсем просто, так как канал не прямой... -------------------- |
26.8.2012, 7:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.048 Из: г.Кременчуг Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
R_S, какое моторное масло использовали в процессе эксплуатации, периодичность замены? ВВ провода не родные? Причина их замены, сколько отходили родные.
26.8.2012, 9:12
а также промыть-пробить самый тонкий "сосок", который идет в канал дросселя (он в моей клапанной крышке был почти намертво закоксован и тяжело продувался). А еще обязательно нужно промыть его "друга", что установлен на дрос. узле. Если жиклер сильно закоксован - сделать это не совсем просто, так как канал не прямой...ДУ узел мыл недели три назад и в начале зимы (жмем, пост #37). Три недели назад оный канал нормально продувался. R_S, какое моторное масло использовали в процессе эксплуатации, периодичность замены? За 78 800 в двигатель заливалось: - Эссо 10w40 полусин - 3 раза; - Кастрол 10w40 полусин - 3 раза; - Мобил Супер 3000 5w40 синтетика - 1 раз, залито сейчас. Масло заливалось в пределах рекомендуемого заводом-изготовителя срока замены масла, но не более 13000 км (обычно 10000 - 11000 км). Заливались масла в указанной последовательности. Крайнее масло залито 5000-6000 км назад (примерно). ВВ провода не родные? Причина их замены, сколько отходили родные. ВВ провода родные, не менялись, пробег 788800км |
26.8.2012, 9:25
Темноватый налет под крышкой (как по мне),думаю виной этому Эссо или хреновый бенз. У меня светлее клап. механизм. Но все равно вскрою для оценки этого пространства на засраность.
зы-масло лили (ГСТО) 1500-6500- Fina 10W40 6500-11500- Fina 11500-16500-Fina 16500-21500-Fina 21500-26500-Fina 26500-31500 Shel Helix 31500- 36500-Shel 36500-44 000 Shel 44000-51500 Shel Лил сам: 51500-60000 Matul 6100 c 60 000 по настоящий момент через 7500 Aral blue tronic 10w40 Пробег 84 500 Думаю с 100 000 перейти на Хадо 10w40 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:05 |
