Покупка Калины 1119 1,6 МТ 2009 года, Прошу совета бывалых. |
9.8.2012, 23:27
#41
Доброго времени суток!) Надеюсь ваш клуб скоро станет и моим.... присоединюсь к вопросу ТС. Продал свою машину и и стал искать другую, приглянулась Калина 1119, хетч короче. Есть вариант 2008 г.в., куплена в 2009 г. Пробег 23 тыщи. Есть кондей (или климат), ЭМУР, 14 резина, электростекла. Двиг 1,6 , по клапанам не вкурсе, но наверно 8. Ездил, понравилась... ток чёт стучит впереди, но то на СТО еще поедим. Машана не бита , без подкрасов. От хозяина. Хотелка 7 000 у.е. Не много это за данное авто или в самый раз? Спс заранее за ответы. 7 000 дорого, пусть даёт 6500 со своим снятием. -------------------- onedecor.com.ua
10.8.2012, 7:16
#42
За такую цену большой выбор Калин. Хотя если авто в идеале- считай новое авто...только косяки закончились на таком пробеге.. Канешн вопрос у меня щя странноват будет, но какие основные косяки калины до этого пробега (понимаю что ответы есть на форуме, но долго искать). Можна просто по пунктам, а в подробности буду влезать уже сам. П.С. Машинку хочу забрать седня-завтра, уж больно приглянулась -------------------- |
10.8.2012, 8:15
#43
Есть Теория Надежности. Наука такая. Так вот, один из ее постулатов говорит о том, что выход из строя бракованной детали наиболее вероятен в начальный период эксплуотации. По-сему, коль уж вы берете машину "с пробегом", то большинство косяков было устранено предыдущим хозяином. Об этом надо говорить с ним. Обобщенный же анализ косяков Калины, с которыми пришлось столкнуться, показывает, что к ним можно отнести:
1. Течь радиатора печки 2. ГТЦ+ваакумник (характерно для машин 2008 года - было предписание ВАЗа об устранении трабла) 3. Рулевая рейка (кстати, раз вы говорите, что "впереди что-"то стучит, то достаточно часто этот стук обусловлен именно рейкой) Остальные трабы - достаточно индивидуальны, и любой владелец Калины может его расширить либо, наоборот, сузить... Но, повторюсь, коль уж берете машину с 20 тыс. пробегом, большинство траблов - головняк бывшего хозяина. Ваша же задача - качественно проверить авто перед покупкой! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
10.8.2012, 8:26
#44
2. ГТЦ+ваакумник (характерно для машин 2008 года - было предписание ВАЗа об устранении трабла) 3. Рулевая рейка (кстати, раз вы говорите, что "впереди что-"то стучит, то достаточно часто этот стук обусловлен именно рейкой) 2. Если стоит Mando то все путем (смотреть клеймо на торце ГТЦ 3. Рейка как правило без смазки и на этом пробеге в аккурат протирается пыльник на ней.(решаемо) Заглянь в маслозаливную горловину- если все светлое и чистое- масло гуд,меняли вовремя... Смотри "стаканы"- под гайками опор трещины ЛКП- если нет- ездили аккуратно Смотри багажник - должен быть чистый, не потертый Обязательно смотрим маркировку всех стекол- год должен совпадать, если авто "переходная" декабрь 2008 г.в. то пара стекол может уже быть с маркировкой 9, стекла на Калину ставят БОР и кЕтай (не пугайся), может быть стекольный винегрет... Фары -желательно стекло. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.8.2012, 8:49
#45
Стекла(год) не всегда совпадают. У меня на девятке 2001года выпуска лобовое и заднее было 1999 года, а все боковые 2000.
Поэтому или: Предыдущему хозяину пальцы в двери и он всё расскажет. Или есть ещё вариант, мы товарисчю покупали Опель, позырили на лобовом стекле прозрачный карманчик с надписью страховой, подьехали в страховую и узнали всё аварийное прошлое, ничё страшного там на вылезло (разбитая фара, ремонт бампера и тд.) поэтому Опель был куплен и уже 2 года всё гуд. -------------------- |
10.8.2012, 9:22
#46
Стекла одинаковые, кроме лобового... но вроде родное.
Тут говорят кЕтайские стекла, это не так страшно как китайская машина всборе, что была до возможной покупки Калины) За рейку переживаю, так как на пред. машине был с ней головняк... А так вцелом машина очень акуратная, нет ни одной царапины, за хозяина машины толоко хорошые отзывы. Седня на 16:00 на СТО. Бум смотреть... -------------------- |
10.8.2012, 10:02
#47
За рейку переживаю, так как на пред. машине был с ней головняк... Не переживай. Сделаешь. Может это и не она.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.8.2012, 21:03
#48
Ну посмотрели машинку - будем брать
На 99% завтра на одного калиновода больше) -------------------- |
10.8.2012, 21:13
#49
ЭБУ не под радиатором печки, а за блоком включения света. Пошутил? Там предохранители... Цитата Стук идет вродь не от рейки, а от рулевых наконечников и частично от опор амиков. Стук рулевых наконечников? Это же какой слух иметь нужно... Цитата Компресия на 5 с плюсом. 5.5 или 5.8? Это много!!! Должно быть 4.7!!! Цитата На 99% завтра на одного калиновода больше) Вливайся!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.8.2012, 21:25
#50
ЭБУ не под радиатором печки, а за блоком включения света. Пошутил? Там предохранители... Ну незнаю, сразу предохранители, а потом за ними ЭБУ... Или не может быть??? Света было мало, мож и не так..Как куплю так и сразу всё обследую) А стук определили по степени ухайдоканости деталей..))) -------------------- |
10.8.2012, 21:42
#51
ЭБУ не под радиатором печки, а за блоком включения света. Пошутил? Там предохранители... Ну незнаю, сразу предохранители, а потом за ними ЭБУ... Или не может быть??? Света было мало, мож и не так..Как куплю так и сразу всё обследую) А стук определили по степени ухайдоканости деталей..))) ЭБУ как правило за БАРДАЧКОМ!!!!(под торпедой,не знаю как еще пояснить) Компрессия какая? Добавлено: ГТЦ Mando? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.8.2012, 11:07
#52
ЭБУ не под радиатором печки, а за блоком включения света. Пошутил? Там предохранители... Ну незнаю, сразу предохранители, а потом за ними ЭБУ... Или не может быть??? Света было мало, мож и не так..Как куплю так и сразу всё обследую) А стук определили по степени ухайдоканости деталей..))) ЭБУ как правило за БАРДАЧКОМ!!!!(под торпедой,не знаю как еще пояснить) Компрессия какая? Добавлено: ГТЦ Mando? Взял машинку. ЭБУ действительно не за блоком света... попожей обсмотрю всё, так как щя некогда) ГТЦ не определили какой, клейма не нашли...но всё работает. Компрессия 13,6-13,8 у всех 4-х горшках. -------------------- |
11.8.2012, 19:33
#53
Ну тогда в нашем полку прибыло!!!!
11.8.2012, 19:51
#54
Ну тогда в нашем полку прибыло!!!! Спс) Завтра надо б бортовик завести, чтоб Лялю показать...так назвали прежнее хозяева -------------------- |
11.8.2012, 21:02
#55
Ну тогда в нашем полку прибыло!!!! Спс) Завтра надо б бортовик завести, чтоб Лялю показать...так назвали прежнее хозяева Да завтра нужно выставится... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:19 |
