Запчасти из полиуретана |
2.8.2012, 17:59
Интересует мнение/отзыв людей, ставившие з/ч в ходовой из полиуретана: насколько изменилось ощущение комфорта? Насколько понимаю прослужит дольше и будто бы машина совсем по-другому чувствуется при прохождении неровностей.
Завтра буду в Киеве, думаю заехать на Перова, магазин "Точка опоры" присмотрел там кое-что для Калины: втулку амортизатора (она же "бублик", она же "подушка") за 25 грн. возьму 2 штуки, а вот на счет сайлентблоков балки и амортизатора еще не решил - 131грн*2 + 82грн*2 = 426 грн. как то кусается. Поэтому жду отзывов калиноводов! -------------------- |
2.8.2012, 21:11
Это моя темо дюбимыя. Боюсь забанют... Не. Не могу ответить...
3.8.2012, 7:31
Сначала не понял в какую балку спереди можно это ставить, потом посмотрел, что все на заднюю подвеску. Если задняя подвеска у большинства ездит пустая, то зачем там что-то усиливать?
Для гражданских нужд, имхо, выброшеные деньги. -------------------- |
3.8.2012, 10:51
А зачем все менять или есть проблемы, задняя подвеска очень живучая и практически вечная, бублики согласен - недолговечны.
4.8.2012, 9:07
Проблема из темы "Громыхает задок". То бишь теоретически если что и менять, так это только бублики/втулки?
И еще один вопрос. Раз в задней подвеске все будет разбираться/сниматься для замены бубликов - на что обратить внимание знакомого мастера (чтобы с большим толком эта переразборка была)? Где может быть надобность подкрутить/смазать/проверить степень износ? П.С. понимаю, что пишу как ламер. Но я только учусь изучать свою машину -------------------- |
4.8.2012, 10:37
скрип старого дивана через 2-4 года сзади создают не бублики, а в основном сайлентблок подвески балки,
и подвески амортизатора. В машинах совка, в прокладках и сайлентблоках как применяли так и применяют резину от резиновых и кирзовых сапог, калош и затычек для ванны. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
4.8.2012, 12:42
А там больше нечему изнашиваться, разве тормозные шланги да и сами тормоза, ведь все равно все снимать будешь
4.8.2012, 12:57
я поставил бублики ss-20 они получше придуманы из полеуретана , но не жёлтые и хрен с ними , в запорожье на рынке 100 гр за комплект на 2 аммо . менять только геморно , делал сам по книге .
4.8.2012, 13:44
я поставил бублики ss-20 они получше придуманы из полеуретана , но не жёлтые и хрен с ними , в запорожье на рынке 100 гр за комплект на 2 аммо . менять только геморно , делал сам по книге . Юра и как они по качеству? -------------------- onedecor.com.ua
4.8.2012, 15:33
ss-20 бублики вроде красные.
Присоединяюсь к вопросу privatalex - как ощущения, чем конструкция бубликов ss20 лучше? Добавлено: скрип старого дивана через 2-4 года сзади создают не бублики, а в основном сайлентблок подвески балки, и подвески амортизатора. В машинах совка, в прокладках и сайлентблоках как применяли так и применяют резину от резиновых и кирзовых сапог, калош и затычек для ванны. Так из-за этого и задумался менять ли их. Просветите пожалуйста, а то малость запутался. Нахожу в интернете фразы - "Втулка заднего амортизатора верхняя (бублик)". То бишь простыми словами втулки/бублики это толстые резиновые кольца Потом читаю про сс-20 и вижу конструкцию из 2-х элементов втулка+бублик. Так назад менять только ж бублики или и втулки? keshikk, на сайте сс-20 написано, что подушки амортизатора SS20 передней и задней подвески из оригинального состава резины. Ни слова про полиуретан -------------------- |
4.8.2012, 20:46
задумался я разбирать тогда когда начались посторонние стуки сзади , думал полка или трос ручника или глушак или чёрти что ....
когда я снял задние стойки , сразу стало всё понятно , бублики это просто резиновое кольцо из какойто гавённой резины и оно лежит на шайбе , шток проходит через стактн и опять кольцо , шайба и гайка ....... Шток со временем смещается и упирается в стакан и тем самым передаёт всё что творится с колесом в салон , а бублики мягкие сцуко , когда ездиш по ну несовсем бездорожью а по укатаной земле с плавными ямками и горками , нижний бублик сминается , а шток шкребёт по отверстию стакана изнутри . сс 20 сделала бублик с металической втулкой и метал обризинила дабы убрать шум передающийся от штока аммо . Резина ну плотная не то что стояло , а дэбэлая да не полиуритан я тоже так думаю .скажем так в этом соединении резиновый амортизатор должен гасить нагрузку получаемую от штока и не шуметь .!!! !!! ____!!!!
Кол-во скачиваний: 52по поводу красных спрашивал у продовца , .. тот сказал что первое время как их начали выпускать были красные а потом чёрные . вот его телефон 0505809119 шлёт новой почтой , хочу ещё ставить вперёд под пружины шумовиброизоляторы ,
Кол-во скачиваний: 36ну то попожже. -------------------- |
4.8.2012, 20:56
Кол-во скачиваний: 36ну то попожже. Юра, а цена вопроса их? -------------------- onedecor.com.ua
4.8.2012, 21:00
непомню уже , помоему 100 грн на одну стойку
4.8.2012, 21:02
непомню уже , помоему 100 грн на одну стойку А бублики сколько родные отходили? -------------------- onedecor.com.ua
4.8.2012, 21:03
Так из-за этого и задумался менять ли их. Просветите пожалуйста, а то малость запутался. если есть деньги меняйте все прокладки и сайлентблоки сзади, чтобы не разбирать 2-3 раза. Сегодня скрипят одни, поменяете, через пару мес заскрипят другие. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
4.8.2012, 21:38
keshikk, ты дал номер продавца у которого купил полный комплект подушек сс-20 за 100 грн, я правильно понял? И еще - неужели там как то хитровы..но сделано в калине, что нужно по книжке или ты просто не ремонтник? Спрашиваю, потому что у знакомого, который смотрит мою машинку Лайнос - работал на СТО, в машинах разбирается, но калины до меня особо не смотрел. А у ВАЗа наверняка не конструктора, а фантасты инженерной мысли
5.8.2012, 5:50
ты всё правильно понял , этот мужик в запорожье на авто рынке торгует сс-20 деталями у него есть всё , я свои менял в марте . Я автолюбитель . по возможности стараюсь делать всё сам , Сто-шникам НеДоВеРяЮ , вот частным мастерам другое дело . но на них не всегда деньги есть .
сделано как и в о всех вазах , но последовательность процеса разборки в книге написана . -------------------- |
5.8.2012, 12:23
А сайлентблоки балки и амортизатора производства сс-20 покупал? Какая цена у продавца за комплект? Сам пока не звоню, т.к. машиной займусь в конце месяца. Потому решил спросить цену у тебя
5.8.2012, 12:24
У меня родные прошли 250тыс, на 200 появились скрипы (звук похожий на писк, ну типа резина об стекло трется), поменял на сс20, скрипы пропали, пока тишина. О качестве сложно сказать, свиду красивые, свою функцию выполняют, о долговечности - это время покажет. И не торопитесь менять все, поверте родное ходит достаточно долго а вот базарные запчасти это как повезет, просто не мешайте машине ездить!!!
5.8.2012, 13:12
Цитата сс 20 сделала бублик с металической втулкой и метал обризинила дабы убрать шум передающийся от штока аммо . Резина ну плотная не то что стояло , а дэбэлая да не полиуритан я тоже так думаю .скажем так в этом соединении резиновый амортизатор должен гасить нагрузку получаемую от штока и не шуметь. то есть на заводе ставят только бублик, а сс-20 придумали бублик и сверху внутрь вставлять металлическую втулку. Правильно я понял очередность конструкции? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:45 |
