4 страниц V  « < 2 3 4
Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы
alexleon
сообщение 2.7.2012, 14:48
Сообщение #61
Пользователь №: 1.168
Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда
Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008
Перестал работать правый стеклоподъемник. Суть проблемы была такова.
До половины опускаешь, нормально. Если до упора, то всё. Никакие танцы с бубном не помогали. Пару дерганий стекла руками и стекло поднимается. Разобрал дверь, снял механизм, а там просто и банально. Шторкой разорвало провод от щеток к движку, причем прямо возле пластика. Разобрал. Припаял. Собрал. Смазал для успокоения души. Установил. Теперь всё работает.
Вот такой трабл был у меня. Это с учётом того, что машине уже 4 года.
Пы.Сы. А шторка как я понимаю отрывается чисто из-за бруса в двери, и из-за хренового приклеивания к стеклу.
+38-050-301-99-67, +38-067-546-27-13
Napoleon
сообщение 2.8.2012, 22:00
Сообщение #62
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Цитата(metalcat @ 14.6.2012, 16:18) *
Цитата(Napoleon @ 12.6.2012, 22:40) *
Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!!
Есть. Купил лично. Про запас. Не помню, но около 25 грн.
Недавно заело левый стеклоподъемник. Думал сломался привод.
Оказалось все проще. Если знаете, в дверях есть "шторка", кто говорит это такая шумка, кто что это от грязи, но вот она намоталась на тросик. Выкинул ее нафиг и из этой и из правой двери.
Как говорится, спасибо тонировщикам. Скорее всего это их вина, так как при тонированнии они часто срывают эти шторки.
Доброго времени суток !!!
А можна у Вас конкретно узнать ряд и место где покупали ? Я лично в июне обмотал кругов надцать по перова и ненашел и даже больше скажу - все продавцы в один голос твердили что такой детали отдельно нет, а если эта злополучная шестерня и существует, то они ее никогда не видели (((
privatalex
сообщение 2.8.2012, 22:17
Сообщение #63
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Что их там видеть - или серая или белая. Умняченные уж сильно базарщики и тупые.
onedecor.com.ua
metalcat
сообщение 3.8.2012, 10:52
Сообщение #64
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Спроси на точках с запчастями на Калину. Есть точно 2 по левому краю рынка. Там есть вывески.
Alex Kh
сообщение 8.8.2012, 20:24
Сообщение #65
Пользователь №: 7.528
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
Всем привет!
У меня тоже возникла проблема с правым стеклоподьемником, перестал работать. Снял и разобрал его, шестерня в норме, не могу понять почему не работает? Может кто подскажет!? или знает где можно купить, а то на рынке 10-й суют, говорят подойдет без проблем.
privatalex
сообщение 9.8.2012, 10:01
Сообщение #66
Из: Украина Харьков
Цитата(Alex Kh @ 8.8.2012, 21:24) *
Всем привет!
тута
onedecor.com.ua
Alex Kh
сообщение 9.8.2012, 19:19
Сообщение #67
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
Всем привет!
тута
Спасибо, но Центргаззапчасть продает только китайский, не внушает доверия
privatalex
сообщение 9.8.2012, 20:44
Сообщение #68
Из: Украина Харьков
Цитата(Alex Kh @ 9.8.2012, 20:19) *
Не только, спрашивать у них нуно, а есть ещё Ваня здесь
onedecor.com.ua
Andrey_ns
сообщение 6.10.2012, 18:25
Сообщение #69
Пользователь №: 13.525
Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл.
Авто: Lada-Kalina
у мене була теж проблема з правим підємником ,розібрав прозвонив кнопку, моторчика все гуд, вийняв з редуктора і запустив в руках запрацював .
я так думаю що щоткі залипли, поставив назад працює ось таке було у мене.
Ruslanчик
сообщение 15.2.2014, 18:33
Сообщение #70
Из: Винница
Пользователь №: 5.903
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
В мене також не працював правий. Контролькою перевірив від кнопки напруга йде. При перевірці моторчика напряму від акума виявилось, що моторчик не працює. Вийняв моторчик із механізмом редуктора, розібрав, зібрав назад - на перевірку знов - працює!!! - виявляється, що щітки також залипли були. Добре що моторчик працює. Проблема в іншому - як його правильно поставити назад. Як правильно намотується тросик на ролик? І чи можна його встановити не виймаючи повністю весь механізм із дверки?
Ruslanчик
сообщение 19.2.2014, 18:02
Сообщение #71
Из: Винница
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
Привіт всім. Шкода, що ніхто не відповів. Прийшлось самому методом тика якось пробувати... Значить, на місці, в дверках нічого не получається, хоч як не старатись, прийшлось вийняти весь механізм із дверки. Поставив перед собою на столі, як дядько, все правильно зробив (десь за 4-6 разом, на протязі 15 хв.), поставив назад в дверку, відрегулював по попередньо промаркованих місцях і все ОК.
От тільки виникла інша проблема: кнопка(як пасажирська так і від водія) стала працювати навпаки: натискаєш вверх- скло опускається, вниз - піднімається. Можливо десь на самому моторчику контакти переплутав... Може, хтось підскаже, щоб знову не діставати і не розбирати моторчика, якось поміняти місцем провода (+ і -) в фішці під кнопкою (кнопками)... Якого вони кольору, які саме потрібно міняти... Можливо, в когось будуть інші ідеї... хто що скаже... чекаю допомоги від вас. Дякую!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 10:43
