Совет владельцам универсалов, Проверьте омыватель заднего стекла |
29.7.2012, 0:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2012 Пользователь №: 13.107 Из: Харьков Авто: калина Предупреждения: (0%)
Какой хомут... металлический под винтик? Я стягивал самой маленькой, пластиковой стяжкой, ничего не сочится... Нет, пластиковый. Но, возможно, не самый маленький, что пожалуй и стало причиной подтекания. Но меня больше настораживает тот факт, что он мог подтекать и без хомута, неужели это в пределах нормы, чтобы вода находилась в полостях двери? |
29.7.2012, 8:57
#22
Какой хомут... металлический под винтик? Я стягивал самой маленькой, пластиковой стяжкой, ничего не сочится... Нет, пластиковый. Но, возможно, не самый маленький, что пожалуй и стало причиной подтекания. Но меня больше настораживает тот факт, что он мог подтекать и без хомута, неужели это в пределах нормы, чтобы вода находилась в полостях двери? Страшного ничего нет, для этого в нижних кромках дверей есть дренажные отверстия. Влага там все равно будет, например, как минимум из-за конденсата... -------------------- |
29.7.2012, 21:24
#23
Какой хомут... металлический под винтик? Я стягивал самой маленькой, пластиковой стяжкой, ничего не сочится... +1 Небольшая тоненькая кабельная стяжка решает проблему. Предварительно подрезать растянутый штуцером кончик шланга. Как-то по бедности (или скорее из-за лени) чтобы не менять весь шланг, дотачивал к родному переломанному кусок нового. Внутрь на место стыка запихнул дюбель 6*80 (шляпку и раздвоение отрезал), а снаружи затянул кабельными стяжками. Юзал так почти год, пока не поменял шланг полностью. |
31.7.2012, 21:18
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 24.11.2010 Из: киев Пользователь №: 8.298 Из: г. Киев, Воскресенка Авто: Лада 1117 Универсал Предупреждения: (0%)
У кого универсал (1117) - рекомендую проверить плотно ли надета трубка на штуцер "брызгалки" заднего стекла. У меня в один перекрасный момент она соскочила и "омывалка" потекла прямо в салон Короче, рекомендую: - открутить два самореза, крепящих повторитель стопсигнала на задней двери - зафиксировать трубку на штуцере хомутом (или пластиковой "стяжкой"). У меня буквально вчера такая же история случилась (универсал 11174), что характерно год отъездила машинка без проблем. Завтра делать буду. Ну когда же ВАЗ научится выпускать машины без таких детских косяков? |
1.8.2012, 18:35
#25
А у меня потекло где-то внутри двери )))))))))) Пару раз текло с потолка - лечил хомутами и прочей фигней. А тут журчит прямо в задней двери. Пока на улице сухо - дверь разбирать влом... но скоро осень, так что придется....
3.8.2012, 2:20
#26
А там и разбирать не надо, просто сними дополнительный стоп, на двух шурупах крепится, и посмотри где пробой патрубка
3.8.2012, 4:42
#27
3.8.2012, 10:54
#28
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
меня это трубка уже припарила!!! все никак не дойдут руки её сделать по нормальному,слетает все время гденить в дороге
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:06 |
