Помпа 1.4 |
Помпа 1.4 |
28.7.2012, 12:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 5.026 Из: Киев-Троещина Авто: 1117-1.4 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста если шума люфта подтёков нету в помпе но при вращении рукой чувствуется как рывки по резине (типа трещотки) смазка ли тол через винт 3куб. нечего не дала пробег 21т. когда вращать быстрее рукой как будто нормально что посоветуете.Спасибо
28.7.2012, 14:36
по идее должен скоро появиться шум... а помпа стоковая?
28.7.2012, 18:42
по идее должен скоро появиться шум... а помпа стоковая? да родная,послушал с помощью палки на корпусе только шелест подшипников Добавлено: по идее должен скоро появиться шум... а помпа стоковая? да родная,послушал с помощью палки на корпусе только шелест подшипников |
28.7.2012, 19:21
я бы на этом моторе с помпой не шутил..
на консультацию к Мотористу.. именно который с Большой буквы а не шарамыжники по гаражах -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2012, 19:53
по гаражах Во блин.... НиХеРРРа сибе... Супер СТО в центре Блистограда, нет Блистобурга!!! -------------------- |
28.7.2012, 20:43
Супер СТО в центре Блистограда, нет Блистобурга!!! Можно телефончик? Мне с Александрии кобанчиком недолгА... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.7.2012, 21:14
по гаражах Во блин.... НиХеРРРа сибе... Супер СТО в центре Блистограда, нет Блистобурга!!! От чертяка .... ты зачем кусок фразы вырвал?? у тисена учишся??? акцент был поставлен на МОТОРИСТА толкового а не в гаражах.. Ночной клуб гараж-я там работаю.. А.Р.Бородач -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2012, 21:17
Ночной клуб гараж-я там работаю.. А.Р.Бородач Работаю третий день!!! Нихерра себе!!! Рррребята!Я не в куррррсе!!!! -------------------- onedecor.com.ua
28.7.2012, 21:43
ты зачем кусок фразы вырвал?? у тисена учишся??? Шо за наезды коллега? Как тюнер тюнеру-НИЗЯ таГ!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.7.2012, 21:59
Советовать заочно - рискованное дело, но всё-же:
- если люфт помпы проверялся при отпущенном ремне с нормальным усилием при снятой нижней половине крышки ГРМ, - если не слышно шкрябанья металла в т.ч. на ХХ, - если при работе двигателя не видно периодических попыток ремня сползти со шкивов распредвалов, то, скорее всего, всё нормально. А найти хорошего моториста достаточно сложно. На двух СТО, в том числе с использованием каких-то электронных диагностических приблуд, эти "специалисты" не смогли найти обнаружить миллиметровый люфт подшипников помпы. Хорошо, что я им не поверил и докопался до всего сам. Причиной подозрений было металлическое шкрябание сзади двигателя. Причем слышно его было только в гараже. На ходу изнутри салона практически ничего не прослушивалось. -------------------- |
29.7.2012, 17:10
Советовать заочно - рискованное дело, но всё-же: - если люфт помпы проверялся при отпущенном ремне с нормальным усилием при снятой нижней половине крышки ГРМ, - если не слышно шкрябанья металла в т.ч. на ХХ, - если при работе двигателя не видно периодических попыток ремня сползти со шкивов распредвалов, то, скорее всего, всё нормально. А найти хорошего моториста достаточно сложно. На двух СТО, в том числе с использованием каких-то электронных диагностических приблуд, эти "специалисты" не смогли найти обнаружить миллиметровый люфт подшипников помпы. Хорошо, что я им не поверил и докопался до всего сам. Причиной подозрений было металлическое шкрябание сзади двигателя. Причем слышно его было только в гараже. На ходу изнутри салона практически ничего не прослушивалось. Спасибо за хорош ответ, если бы раньше, а так утром поменял на новую (ТЗА) с маленьким люфтом, вращается без всяких затераний по резине, можно было пока не менять.Зато теперь будет опыт... |
29.7.2012, 17:17
Спасибо за хорош ответ, если бы раньше, а так утром поменял на новую (ТЗА) с маленьким люфтом, вращается без всяких затераний по резине, можно было пока не менять.Зато теперь будет опыт... Правильно сделал что поменял, дешевле выйдет.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 22:18 |
