2 страниц V   1 2 >
Клапан продувки адсорбера, На холодному двигуні цокотить.
scorpion_vp
сообщение 22.1.2011, 23:13
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Замітив в себе такий звук (цокот) на холодному двигуні під час прогріву. Порився на сусідньому форумі і нкопав таку інфу:
Цитата
500% это клапан продувки Адсорбера! в основном щёлкает на холодную на холостых. ЭБУ посылает импульсы на электромагнитный клапан, при открытом клапане, за счёт разрежения продувается адсорбер, все эти пары идут в дроссельную заслонку на дожиг. Кстати! поменял топливный фильтр, продул трубки. И теперь ваще никак не щёлкает. По моему мнению, когда засорён фильтр, недостаток давления бензина. и вентиляция бака работает на полную катушку! вот и надо этому клапану постоянно продувать адсорбер. . . Ничё страшного! эт нормально!
Хтось ще спостерігав такий звук в себе?
Ще інколи Гамма видає помилку клапана адсорбера і двигун не хоче запускатись. Обнулюю помилку і все гуд. Тому питання до тих хто вкурсі. Що робити з тим клапаном, міняти, чи промити якось, залишити так як є, чи ще є якісь варіанти.
grekus
сообщение 22.1.2011, 23:21
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
Давно выкинут и програмно отключён ,вход в дросельный узел заглушен...
Fagot73
сообщение 22.1.2011, 23:26
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
замечаю цокот у себя где-то с месяц уже. Фильтр топлива менял 8 тык назад, бенз лью не весь подряд. Цокотит минуты полторы при запуске полностью остывшей машины. Летом такого не было. В прошлом году тоже. Иногда "двигун не хоче запускатись" - секунды три крутит стартер, потом запуск. Это "на горячую". В общем - пока наблюдаю. "Гаммы" нету, чек не горит. В общем - присоединяюсь к вопросу Скорпиона.
scorpion_vp
сообщение 22.1.2011, 23:35
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Трохи уточню. Помилка на гаммі: Обрив цепи клапана адсорбера. Номер помилки не записав. Перевтикав штекер в клапні адсорбера, обнулював помилку і запускав двигун. Що з тим клапаном робити?
grekus
сообщение 22.1.2011, 23:38
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Клапан проверяется элементарно,всего лиш катушка,подал напряжение на выводы сработал,снял отключился...сними одень разьём,посмотри на предмет обрыва провода в разьёме....честно лишняя вещь,при возможности выкидуйте ,только надо в програме управления снять напротив него галочку и выдачу ошибок снять по нему..
scorpion_vp
сообщение 23.1.2011, 0:12
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Дякую за пораду. Але знайшов ще одне лікарство biggrin.gif :
Цитата
Очень сильно слышно звук работы клапана адсорбера. Как устранить?
Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места smile.gif. Как удалить клапан вместе с адсорбером достаточно широко освещено на сайте.
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
Джерело : http://chiptuner.ru/faq.php?id=47
grekus
сообщение 23.1.2011, 0:18
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места smile.gif . Как удалить клапан вместе с адсорбером достаточно широко освещено на сайте.
Если я правильно понял комп у ВАс показал обрыв цепи Адсорбера...этот совет по регулировке не поможет,у ВАс обрыв цепи(то ли проводки,то ли самой обмотки клапана) а эта ссылка на тему уменьшения звука его работы,то биш регулировки хода клапана....
scorpion_vp
сообщение 23.1.2011, 10:45
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Так то тільки для зменшення звуку від цокоту.
fiX
сообщение 29.1.2011, 15:21
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 6.585
Из: Кривой Рог
Авто: 1117
теж клацає. може забити на нього? це ж не смертельно?
дядя Коля
сообщение 27.7.2012, 13:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12.845
Из: Днепропетровск
Авто: Калина Универсал
Пробовал регулировать винт ,ничего не помогает,стучит также .Сегодня поменял на новый .Все ОК,звука вообще не слышно , но то что он работает, ощущается при прикладывании руки к корпусу клапана.При замене возникли проблемы с установкой,а именно с заменой трубки от клапана к двигателю (штатная одета по принципу термоусадки, ни кипяток,ни промфен результатов не дали,пришлось обрезать ,на ее место ставить обыкновенный топливный шланг с переходником) А еще смущает цена - ~150 гр ( в разных продавцов ) стоимость клапана ( на остальные ВАЗы - 80-94 гр) Поинтерисовался на предмет замены на ВАЗовские аналоги,компютерщик на диагностике сказал - НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО ,обьясняя это всё кучей " умных " терминов.Если кто что знает,посоветуйте на будущее
Alex&R
сообщение 26.11.2012, 19:39
Пользователь №: 5.733
И все же, connie_beatdeadhorse.gif чем черевато это клацанье?
privatalex
сообщение 27.11.2012, 10:53
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Выходом из строя клапана, ну и соотв. невозможностью (проблематичным) завести ДВС и его работой. Некоторые совсем отключаем из работы клапан.
onedecor.com.ua
Alex&R
сообщение 28.11.2012, 21:42
Сегодня клацанье пропало Alvarin_07.gif . Машина заводится с пол-тычка
тху-тьху - тиху...
DDR
сообщение 7.2.2013, 11:04
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
пусть лучче клацает чем бак надувается как шар..
eklimko74
сообщение 7.2.2013, 15:37
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Расковырял эпоксидку, подтянул на пол-оборота. Завтра утром посмотрим-послушаем.
eklimko74
сообщение 10.2.2013, 22:02
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Второе утро после подтяжки на пол-оборота винта ничего не тарахтит). Гамма ошибок не выдает, двигло заводится и работает нормально.
ФИО
сообщение 11.2.2013, 20:38
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
eklimko74 А какую ошибку выдавал ?
eklimko74
сообщение 12.2.2013, 12:45
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
0443-я ошибка была где-то с пол-года назад. Обнулил, больше не появлялась. Раздражало "утреннее тарахтение". Сейчас его нет и ошибок тоже пока нет.
alexV
сообщение 20.5.2016, 9:35
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
как снять и поставить эту долб.. трубку которая идет от клапана к дросельному узлу. Ее похоже на горячую надевали, а теперь что с ней делать. Раньше эти клапана шли вроде с трубкой теперь экономят.
prikolist
сообщение 20.5.2016, 9:56
Сообщение #20
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
обрезать акурат и 5мм шланг насадить и хомутик
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:27
