19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Сцепление
xg242
сообщение 23.7.2012, 16:13
Сообщение #241
Пользователь №: 12.671
Авто: Kalina Хетч
Цитата(алексашка @ 23.7.2012, 12:12) *
Цитата(xg242 @ 23.7.2012, 10:29) *
поеду к гарантийщикам. Пусть регулируют, заодно и гляну как оно правильно делается.
А это под вопросом.Как повезет
я доку почитал по регулировке, теперь можно смело ехать.))
чуть подрегулировали и смазали. щелчки пропали, брать начинать стало ровно на 1.2 хода. как по мне не очень удобно, но передачи легче включаются
алексашка
сообщение 23.7.2012, 16:59
Сообщение #242
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Поздравляю.Мне повезло меньше.
xg242
сообщение 23.7.2012, 18:34
Сообщение #243
Авто: Kalina Хетч
два часа вечером было свободного времени сегодня.. решил проверить зазор заводской 27 мм. в итоге оказалось 29-30 мм. скрутил до 27 - брать начинает по середине. Как я понимаю правильно. А еще нашел забитый пухом воздушный фильтр. (( не думал что за два месяца машины пуха будет столько в фильтре. Но это уже оффтоп.
ryuras
сообщение 3.9.2012, 19:39
Сообщение #244
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
В мене недавно щеплення почало брати під самим верхом. Реально це вже почало діставати, особливо при їзді по місту. Хоча в цілому машина їде нормально, розганяється теж добре, щепа не буксує, не смердить, посторонніх шумів в щепленні не має, передачі переключаються досить чітко і легко.
Калинка 2006 1,6 8 кл, пробіг 45 т.км.
От думаю для початку замінити тросик щеплення на щось від "8" чи "10", щоб можна було нормально виставити положення педалі коли має брати щеплення. Хочу щоб брало в нижній половоні ходу педалі. Не подобається мені наш самонатяжний тросик, регулювати його гімор. Хтось таке вже робив? Реально замінити наш "високотенхнологічний" тросик на щось попроще, якщо так, то які граблі можуть вилізти під час заміни? На що звернути увагу ?
Дякую.
Слава Україні !
сообщение 3.9.2012, 20:25
Сообщение #245
ryuras, попробуй максимально ослабить тросик в районе вилки сцепления (под капотом), сделай так, чтобы было максимально свободно и упор-стопор (пластиковый накручивается на конец тросика) не выпадал из вилки. Чем там свободней, тем ниже берет сцепление (во всяком случае у меня так smile.gif ) .
metan
сообщение 3.9.2012, 20:43
Сообщение #246
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
хмм а не факт,он просто потом начнет вытягиватся истанет опять на свое место,будет брать по середине
ryuras
сообщение 4.9.2012, 9:21
Сообщение #247
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
опробую, може допоможе, але здається мені, що це не вихід. А то почало дуже ловити під самим верхом, сьогодні навіть з непривички заглох на сфітлофорі.
Все ж таки схиляюся до заміни нашого тросика на щось реально попроще. Ну і на недалеке майбутнє готуюся до заміни щеплення (корзина+диск+вижимний). Сусід по гаражах мені запропонував взяти Чеський комплект, орієнтовний прайс 300 грн. Каже що він не дорогий і досить нормальний, набаато краще ніж взяти китайську підробку. Він собі таке поставив і багато сусідів по гараду теж собі такі ставили, ніби проблем не було.
І ще, трохи раніше, час від часу, почала противно дрібіжати ручка переключення передач, причому коли покласти руку на ручку, то переставала дрібіжати. Вичислив, що противний звук видає кришка (на якій намальовані передачі)) в ручці. Кришку виковиряв, звук пропав. От думаю підставити під неї якогось паралончика. Знаю, що це не усуне причину противного звуку, але на перший час не буде лишній раз дратувати. Коли машину зажену на яму чи підйомник, подивлюся до тяг, швидше всього вони вібрацію передають.
Напхав під кришку паралону, противний звук пропав і кришка тепер сидить міцно не перекручується.
Слава Україні !
w3bmak3r
сообщение 8.12.2012, 17:22
Сообщение #248
Пользователь №: 13.382
Из: Киев, Харьковский
Авто: Lada Kalina 118
Доброго времени суток! Пришло время менять сцепу, подскажите подойдет ли один из этих комплектов?
1) Каталожный номер: LUK 620 3051 00 http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_65840.html
2) Каталожный номер: SH 3000 951 033 http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_72556.html
если нет подскажите каталожный номер сцепления на 11183, 2007год
Выбор между Валео, Sachs, LuK
ivg
сообщение 31.3.2013, 9:38
Сообщение #249
Пользователь №: 13.462
Авто: Калина 1118
Что-то мне тоже надоело что сцепление берет сверху, вчера отрегулировал.
Вот мануал:
1. Из пластика или металла вырезаем 2 пластинки толщиной 4 мм, где-то 1*2см можно взять кусок гвоздя 4 мм и согнуть его буквой U
2. Снимаем педаль, сняв стопорное кольцо вала педали, вал на котором она вращается и открутив гайку кронштейна педали.
2. Откручиваем по максимуму гайку троса сцепления в салоне.
3. Вставляем пластинки так, можно их для страховки с двух сторон смазать клеем:
4. Затягиваем гайку.
5. Ставим педаль назад, убедившись что не выпали пластиковые втулки педали, куда входит вал
Таким образом уменьшается ход педали вверх примерно на 2-3 см и педаль только-только начинает схватывать в 2-3 см от пола
сообщение 31.3.2013, 9:45
Сообщение #250
ryuras
сообщение 31.3.2013, 12:05
Сообщение #251
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Вот мануал:
Відпишися через деякий час як там твоє педалька поживає, якщо не вернеться назад, собі таке замучу, а то нарягає хапання підверхом.
Слава Україні !
ivg
сообщение 31.3.2013, 12:30
Сообщение #252
Авто: Калина 1118
Она физически не может вернуться назад потому что черная втулка автомата упирается в шайбу которая поднялась вверх на 4 мм и опустится не может.
Дайте ссылку на этот метод на росфоруме, т.к. десятки страниц флуда о сцеплении я осилить не могу
yurecgod
сообщение 31.3.2013, 14:15
Сообщение #253
Пользователь №: 8.099
Из: г. Энергодар Запорожская обл.
Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6
У меня на оборот педалька начинает схватывать почти на полике, я бы
совсем чуть чуть бы приподнял.
ivg
сообщение 31.3.2013, 21:15
Сообщение #254
Авто: Калина 1118
Ну по логике разрежь и выкинь верхнюю резиновую прокладку из моего рисунка. Не понравится - поставишь назад
сообщение 31.3.2013, 22:29
Сообщение #255
Подтяни тросик сцепления ("гайка-барашик" что цепляется за вилку) со стороны вилки сцепления под капотом.
Чем меньше свободного хода вилки - тем выше берет (во всяком случае у меня так).
maxim_8809
сообщение 22.4.2013, 1:39
Сообщение #256
Из: севастополь
Пользователь №: 13.703
Из: Sebastopol
Авто: Калина седан
(20%) X----
помогите опрежелиться с сцеплением ЛУК или ВАЛЕО, где можно купить кто ставил и какие ощущения????
лео
сообщение 22.4.2013, 3:22
Сообщение #257
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Родное стояло ЛЮК, проходило 67 тыс. Сейчас стоит ВАЛЕО. В принципе не плохо, но ЛЮК мне больше нравился, это как-то очень "ватное", не понятен момент схватывания (он очень широкий). В общем мне ЛЮк нравится больше
IgorS
сообщение 22.4.2013, 9:05
Сообщение #258
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Хмм... Мне больше Валео по душе...
MISHEL
сообщение 22.4.2013, 11:17
Сообщение #259
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
А мне по душе был Luk, установленный на конвеере... А Luk, установленный в замен, по прошествии 10 тысяч начал как-то жестко работать... Хотя может это я перегружаюсь... smile.gif
сообщение 22.4.2013, 11:18
Сообщение #260
У меня видать сцепа ВАЗ, педаль нажимается как на ГАЗексусе... sad.gif(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 13:04
