19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Сцепление
Master
сообщение 4.5.2012, 11:23
Сообщение #221
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Цитата(oleg62 @ 26.4.2012, 20:53) *
Нет без снятия корпуса фильтра не обойтись ( к сожалению), просто со снятым АКБ легче снять корпус фильтра.
Там так коряво сделано, что всеравно снимать фильтр - морока еще та. Если снять АКБ - больше места для маневра открывается, но геморра это не убавляет. к сожалению. rolleyes.gif
Мои впечатления от регулировки "на 27" - только положительные !
Субъективно - сцепа стала мягче, чего я никак не ожидал да и первая с задней стали включаться как-то более по-человечески. Ну насколько это вообще возможно на данном агрегате. biggrin.gif
Думаю из-за того, что фактически рабочая длина троса выросла - скорость, скажем так, включения при отпускании педали уменьшилась, оттого более плавно все происходит.
Вообще без проблем можно тронуться с места не давя на газ.
алексашка
сообщение 4.5.2012, 11:38
Сообщение #222
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Чёт не получается у меня такое ohmy.gif .
Master
сообщение 4.5.2012, 11:51
Сообщение #223
Из: Одесская обл
Что именно ? Тронуться с места не трогая акселератор и пользуясь тем, что ЭБУ, держа обороты ХХ, сам подгазовывает ? Ну надо просто поймать момент включения сцепления и потом плавно отпустить педаль (у меня сцепа штатная, мягкостью ну никак не отличающаяся) - на 1,4 у меня это получатся без проблем. Кроме троганья в горку конечно.
Если немного резче - тогда велика вероятность, что заглохнет. Это просто потренироваться надо немного - ничего сложного.
Единственное когда в потоке и все куда-то дико спешат, нервничают, остервенело давят на клаксоны - тогда бывает приходится поддать, т.к. вышеописанный вариант - это для спокойной и размереной езды.
Аналогично и задний ход - там передаточное число несколько иное - вообще без проблем.
Тем более, я так понимаю, мотор 1,6 - должен тянуть еще легче, без модных капризов. smile.gif
алексашка
сообщение 4.5.2012, 11:59
Сообщение #224
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
сообщение 4.5.2012, 12:07
Сообщение #225
Цитата(алексашка @ 4.5.2012, 12:59) *
Сколько можно говорить-ЧИПУЙСЯ!!!! С 3-ей "трогаться" буш....
Master
сообщение 4.5.2012, 13:05
Сообщение #226
Из: Одесская обл
Включаешь передачу и выбираешь свободный ход педали - бах, начало хватать (на штатной сцепе это очень хорошо ощутимо smile.gif ) - задержал ногу на секудну и очень плавно и медленно отпускаешь педаль дальше - это самый ответственный момент, т.к. стронуть машину с места гораздо тяжелее чем ее потом катить - машина начала медленно двигаться - далее плавно и медленно отпускаешь педаль - машина будет ехать все быстрее (т.к. ЭБУ будет стремиться держать обороты и "газовать" за тебя) и ты, соотвественно, быстрее отпускаешь педаль пока полностью не отпустишь её. Ну дальше газуешь сам по потребности. smile.gif
сообщение 4.5.2012, 13:59
Сообщение #227
Как с запахом сцепления бороться? Окна открыть сразу или потом?
алексашка
сообщение 4.5.2012, 15:34
Сообщение #228
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Master
сообщение 4.5.2012, 20:29
Сообщение #229
Из: Одесская обл
Дружище, если ты будешь всегда трогаться как я описал - у тебя буит вечное сцепление. biggrin.gif
Запах - это когда ручник забыл выключить и газ в пол, ну или бульдозер решил отбуксировать. smile.gif
Ну и по сути твоего вопроса: поменяй фильтр салона на крутой, с угольком, на крайняк включи режим рециркуляции. tongue.gif
сообщение 4.5.2012, 21:10
Сообщение #230
У мну такой всегда...... smile.gif..... Фильтрует даже запах вонючих носков!!!! (на рециркуляции конечно smile.gif )
DDR
сообщение 4.5.2012, 21:47
Сообщение #231
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Цитата(Master @ 1.10.2011, 20:19) *
Цитата(Alex&R @ 25.9.2011, 22:27) *
Тогда, хотелось бы узнать, как владельцы атмосферников (16 клопов) выходят из подобной ситуации, чтобы не палить сцепу?
С этим мотором на горизонтальной дороге, ровной конечно, т.е. будем говорить в большинстве ситуаций в городе, можно спокойно тронуться с места не паля сцепления. Более того, даже не касаясь педали акселератора. smile.gif
Не знаю легко ли это делать на модных сцепах типа Валео, Люк и т.п., но на стоковой у меня это получается без проблем - у него очень четкий "хват". А дальше либо подгазовывают "мозги", либо слегка сам - в зависимости от ситуации. И ничего не палиться. rolleyes.gif
В гору советую трогаться с ручника. Сам так всегда делаю: выбираете свободный хож педали сцепления и, подгазовывая, снимаетесь с ручника, отпуская сцепление дальше. Короче научитесь чувствовать машину. rolleyes.gif
У миня стоковое стояло Люк. Трогался, как пишеш, теперь Валио, точно так же, только легче все. Люк был острее, в зимних ботах немного было трудновато, но только первые несколько дней зимы.
Снять фильтр не проблема. Труба хоть и цепляется, тама кстати гайку открутить не забывайте.
алексашка
сообщение 5.5.2012, 6:35
Сообщение #232
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
misterfix79
сообщение 12.5.2012, 20:02
Сообщение #233
Пользователь №: 6.178
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
подскажите пожалуйста. под капотом вилка на которую крепится трос сцепления должна стоять на месте? у меня свободно ходит в сторону радиатора и до середины это нормально?
privatalex
сообщение 12.5.2012, 20:11
Сообщение #234
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
На месте должна стоять.
onedecor.com.ua
xg242
сообщение 20.7.2012, 12:10
Сообщение #235
Пользователь №: 12.671
Авто: Kalina Хетч
Немного непонятно поведение педали сцепления - как часто она должна "щелкать" ? Как я понял, щелчек - это подводка троса. Но у меня он на новой машине щелкает каждое 3-5 нажатие. Это нормально? После щелчка уменьшается свободный ход.
malega
сообщение 20.7.2012, 12:50
Сообщение #236
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
не нормально, попробуй отпустить трос под капотом на пол оборота или чуть больше, если щелчки не пройдут тогда наверное прийдется тросик менять, да и проверь наличие штока в механизме подводки троса он должен быть выдвинут хотябы до половины
xg242
сообщение 20.7.2012, 21:25
Сообщение #237
Авто: Kalina Хетч
осмотрел внимательно - получается, что педаль болтается - свободный ход большой, но сцепление нормально выжимается и берет в нормальном положении. Весь механизм болтается. От этого и щелчки. Шток в регулировке педали выдвинут по максимуму. такое ощущение что трос болтается. Но передачи включаются хорошо. Получается свободный ход педали см 2. И ее легко можно носком ноги поднять вверх
malega
сообщение 23.7.2012, 0:28
Сообщение #238
Ну болтаться не должно, а небольшой ход педали вверх это норма, ну и шток если уперся в крайнее положение это не есть хорошо может из за этого все и болтается, я понял машина новая, значит необходимо подтянуть под капотом, тоесть закруктить на пару оборотов, шток пойдет вниз
xg242
сообщение 23.7.2012, 9:29
Сообщение #239
Авто: Kalina Хетч
поеду к гарантийщикам. Пусть регулируют, заодно и гляну как оно правильно делается. Промерял ход педали: 125 мм.
алексашка
сообщение 23.7.2012, 11:12
Сообщение #240
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
А это под вопросом.Как повезет
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 23:58
