Сцепление |
Сцепление |
4.5.2012, 11:23
#221
Нет без снятия корпуса фильтра не обойтись ( к сожалению), просто со снятым АКБ легче снять корпус фильтра. Там так коряво сделано, что всеравно снимать фильтр - морока еще та. Если снять АКБ - больше места для маневра открывается, но геморра это не убавляет. к сожалению. Мои впечатления от регулировки "на 27" - только положительные ! Субъективно - сцепа стала мягче, чего я никак не ожидал да и первая с задней стали включаться как-то более по-человечески. Ну насколько это вообще возможно на данном агрегате. Думаю из-за того, что фактически рабочая длина троса выросла - скорость, скажем так, включения при отпускании педали уменьшилась, оттого более плавно все происходит. Вообще без проблем можно тронуться с места не давя на газ. Понравилось. Рекомендую. |
4.5.2012, 11:38
#222
4.5.2012, 11:51
#223
Вообще без проблем можно тронуться с места не давя на газ. Понравилось. Рекомендую. Чёт не получается у меня такое Что именно ? Тронуться с места не трогая акселератор и пользуясь тем, что ЭБУ, держа обороты ХХ, сам подгазовывает ? Ну надо просто поймать момент включения сцепления и потом плавно отпустить педаль (у меня сцепа штатная, мягкостью ну никак не отличающаяся) - на 1,4 у меня это получатся без проблем. Кроме троганья в горку конечно. Если немного резче - тогда велика вероятность, что заглохнет. Это просто потренироваться надо немного - ничего сложного. Единственное когда в потоке и все куда-то дико спешат, нервничают, остервенело давят на клаксоны - тогда бывает приходится поддать, т.к. вышеописанный вариант - это для спокойной и размереной езды. Аналогично и задний ход - там передаточное число несколько иное - вообще без проблем. Тем более, я так понимаю, мотор 1,6 - должен тянуть еще легче, без модных капризов. |
4.5.2012, 11:59
#224
Будем тренироваться.
4.5.2012, 12:07
#225
Будем тренироваться. Сколько можно говорить-ЧИПУЙСЯ!!!! С 3-ей "трогаться" буш.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.5.2012, 13:05
#226
Будем тренироваться. Включаешь передачу и выбираешь свободный ход педали - бах, начало хватать (на штатной сцепе это очень хорошо ощутимо Успехов ! |
4.5.2012, 13:59
#227
Включаешь передачу и выбираешь свободный ход педали - бах, начало хватать (на штатной сцепе это очень хорошо ощутимо Как с запахом сцепления бороться? Окна открыть сразу или потом? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.5.2012, 15:34
#228
4.5.2012, 20:29
#229
Как с запахом сцепления бороться? Окна открыть сразу или потом? Дружище, если ты будешь всегда трогаться как я описал - у тебя буит вечное сцепление. Запах - это когда ручник забыл выключить и газ в пол, ну или бульдозер решил отбуксировать. Ну и по сути твоего вопроса: поменяй фильтр салона на крутой, с угольком, на крайняк включи режим рециркуляции. |
4.5.2012, 21:10
#230
Ну и по сути твоего вопроса: поменяй фильтр салона на крутой, с угольком, на крайняк включи режим рециркуляции. У мну такой всегда...... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.5.2012, 21:47
#231
Тогда, хотелось бы узнать, как владельцы атмосферников (16 клопов) выходят из подобной ситуации, чтобы не палить сцепу? А обязательно палить ? С этим мотором на горизонтальной дороге, ровной конечно, т.е. будем говорить в большинстве ситуаций в городе, можно спокойно тронуться с места не паля сцепления. Более того, даже не касаясь педали акселератора. Не знаю легко ли это делать на модных сцепах типа Валео, Люк и т.п., но на стоковой у меня это получается без проблем - у него очень четкий "хват". А дальше либо подгазовывают "мозги", либо слегка сам - в зависимости от ситуации. И ничего не палиться. В гору советую трогаться с ручника. Сам так всегда делаю: выбираете свободный хож педали сцепления и, подгазовывая, снимаетесь с ручника, отпуская сцепление дальше. Короче научитесь чувствовать машину. У миня стоковое стояло Люк. Трогался, как пишеш, теперь Валио, точно так же, только легче все. Люк был острее, в зимних ботах немного было трудновато, но только первые несколько дней зимы. Добавлено: Снять фильтр не проблема. Труба хоть и цепляется, тама кстати гайку открутить не забывайте. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.5.2012, 6:35
#232
12.5.2012, 20:02
#233
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6.178 Из: киев троещина Авто: fiat linea Предупреждения: (0%)
подскажите пожалуйста. под капотом вилка на которую крепится трос сцепления должна стоять на месте? у меня свободно ходит в сторону радиатора и до середины это нормально?
12.5.2012, 20:11
#234
подскажите пожалуйста. под капотом вилка на которую крепится трос сцепления должна стоять на месте? у меня свободно ходит в сторону радиатора и до середины это нормально? На месте должна стоять. -------------------- onedecor.com.ua
20.7.2012, 12:10
#235
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 12.671 Из: Киев Авто: Kalina Хетч Предупреждения: (0%)
Немного непонятно поведение педали сцепления - как часто она должна "щелкать" ? Как я понял, щелчек - это подводка троса. Но у меня он на новой машине щелкает каждое 3-5 нажатие. Это нормально? После щелчка уменьшается свободный ход.
20.7.2012, 12:50
#236
не нормально, попробуй отпустить трос под капотом на пол оборота или чуть больше, если щелчки не пройдут тогда наверное прийдется тросик менять, да и проверь наличие штока в механизме подводки троса он должен быть выдвинут хотябы до половины
20.7.2012, 21:25
#237
не нормально, попробуй отпустить трос под капотом на пол оборота или чуть больше, если щелчки не пройдут тогда наверное прийдется тросик менять, да и проверь наличие штока в механизме подводки троса он должен быть выдвинут хотябы до половины осмотрел внимательно - получается, что педаль болтается - свободный ход большой, но сцепление нормально выжимается и берет в нормальном положении. Весь механизм болтается. От этого и щелчки. Шток в регулировке педали выдвинут по максимуму. такое ощущение что трос болтается. Но передачи включаются хорошо. Получается свободный ход педали см 2. И ее легко можно носком ноги поднять вверх |
23.7.2012, 0:28
#238
Ну болтаться не должно, а небольшой ход педали вверх это норма, ну и шток если уперся в крайнее положение это не есть хорошо может из за этого все и болтается, я понял машина новая, значит необходимо подтянуть под капотом, тоесть закруктить на пару оборотов, шток пойдет вниз
23.7.2012, 9:29
#239
Ну болтаться не должно, а небольшой ход педали вверх это норма, ну и шток если уперся в крайнее положение это не есть хорошо может из за этого все и болтается, я понял машина новая, значит необходимо подтянуть под капотом, тоесть закруктить на пару оборотов, шток пойдет вниз поеду к гарантийщикам. Пусть регулируют, заодно и гляну как оно правильно делается. Промерял ход педали: 125 мм. |
23.7.2012, 11:12
#240
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 5:26 |
