Натяжной ролик ремня генератора, Периодичесский писк натяжного ролика
vladimir_
сообщение 9.11.2009, 16:33
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Доброго времени суток всем калиноводам:)))
А проблемка у меня следующая: купил машинку, всё ок, проездил 3-4тис. (сейчас уже 40тыс.) начал скрипеть этот чёртов натяжной ролик ремня генератора, я сразу-же на ГСТО (Ладушка в г.Вишнёвом), они там типа чё-то подрегулировали, сказали всё ок, типа по гарантии бесплатно. Прошло ещё 400-500км, медленно тянулся в пробке, слышу снова дикий скрежет..., глянул - снова ролик..... только прикоснулся к нему - кронштейн вместе с роликом остался у меня в руке....., обломался винт крепления кронштейна ролика к кронштейну генератора, благо не далеко от дома было до двора без генератора доехал..., подобрал в Епицентре на позняках новый винт, ну думаю щас сделаю и пошлю ГСТО нах...
Начинаю прикручивать - не идёт... Как оказалось шаг резьбы нестандартный... На следующий день по магазинам нашел всё-таки подходящий винт, сделал, отрегулировал - вродь ОК.
Через пару тыс.км, как только немного похолодало, снова такая-же фигня, знакомый скрип..., я снова на ГСТО типа мол меняйте что-то скок можно и всё такое.... они "типа" поменяли что-то хотя визуально я этого не заметил....
Где-то на 15тыс. снова...., знакомая фигня..., на ГСТО уже влом было ехать, решил сам разобрать, посмотреть. Вообщем снял, разобрал, а там сухо, даж смазки никакой не было... angry.gif
Вообщем посмотрел на это всё, натрамбовал туда смазки типа солидола только БиПишного, проездила ещё тыс.8-10....
На очередном ТО я снова настоятельно попросил их заменить, отрегулировать и всё такое. На этот раз заменили... хватило на тыс.10-15.
Снова разобрал, убедился, что всё сухо, натрамбовал смазки и т.д.
И вот.... сейчас снова та-же фигня.... Что делать и как с этим боротся не знаю....
Интересно это у всех так, или только у меня?
И ещё, меня интересует такой вопрос: Какой "МУдрый" разработчик придумал эту систему!?!?!?
Подскажите плз, кто уже с таким сталкивался с подобной проблемой, каким образом это лечится?
Может существует какой-то другой вариант конструкции, кроме предложенной ВАЗом???
P.S. На всех предидущих моих машинах натяжение ремня регулировалось непосредственно самим генератором...
(044)232-57-99, (050)870-77-55
Setler
сообщение 9.11.2009, 18:59
Из: Харьков, Салтовка
Пользователь №: 2.131
Из: Харьков
Авто: Astra 1.4
у меня скрипело и (иногда выл сам ремень во влажную погоду) с момента покупки, но не так сильно, но к 12 тыщам этот звук надоел при очередной подтяжке звук усилился я и поменял ролик на новый шнивовский 75грн. пока не беспокоит.
сообщение 9.11.2009, 20:27
38 тыс пробег, посвистывало на первом году, подтянули ремень на ГСТО, не беспокоит до сих пор. На 35 тыс. заменили ремень по гарантии, ролики все родные-заводские.
сообщение 9.11.2009, 23:50
70 тык полёт нормальный, один раз менял ремень, сейчас езжу уже пол года на ремне без одного ручейка(обрезало, запаска в багажнкие).
Серёге меняли весь механизм но причины поменьше чем у тебя, но тоже болтаось и помоему гдето закипело.
ИМХО, пускай меняют по гарантии весь механизм натяжения вместе с ремнём...
vladimir_
сообщение 10.11.2009, 15:27
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
а вот если кондей ставить там всё-равно этот-же механизм натяжения остаётся? или там как-то по-другому?
Просто думаю как-то ещё и кондей прицепить....
yurko
сообщение 13.11.2009, 10:29
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
При установке кондея меняется кронштейн крепления генератора. Ролик остается тот же.
Поломать крепление ролика можно только одним способом - слишком сильно натянуть ремень.
AlMiGu
сообщение 13.11.2009, 12:22
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Ролик лучше поставить шнивовский - более надёжный.
А вообще при замене ремня гены лучше менять и ролик.
davor
сообщение 20.4.2010, 10:21
Пользователь №: 6.203
Из: город Харьков
Авто: ВАЗ-21118 седан
прочитал так у вас ещё полбеды,а у меня при поездке в Крым начал свистеть гена и заряд не давать Подьехал к дорожному сто так мастер говорить типа подшибнику уже усё,пробег машины 10т Я немного в шоке говорю ему давай ремень подтяни потом посморим.после подтяжки ремня свист пропал,так и доехал до Харькова 500км ,а как раз перед воротами дома опять свист Чё за нах ? Давай разбирать гену ,открутил верхнюю гайку генератор осался у меня в руках т.е нижнего болтасайлентом нет Незнаю толи его с завода не вкрутили толи отломался. Даже страшно представить если генератор отторвался на скорости
SPECIAL
сообщение 20.4.2010, 11:07
Из: г.Смела
Пользователь №: 6.319
Из: Черкасская обл. г.Смела
Авто: Калина Седан 1118
34500 на холодную не много звинит ролик(практически не слышно), мастер говорит что ещё тыс 15000 можно спокойно ездить.
eklimko74
сообщение 20.4.2010, 15:03
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Пробег 68т. Ремень генератора уже четвертый. Родной и те, что покупал раньше - стоковое г...но. Последний попался вроде ничего, после замены прошел 5 т., посторонних звуков нет. Запасной натяжной ролик купил с Шнивы, пока ездит в багажнике.
Miklas
сообщение 16.7.2012, 12:38
Пользователь №: 13.058
Из: Днепропетровск, просп. Гагарина
Авто: Chery Amulet лифтбек
Добрый день, предлагаю ролик натяжной и паразитный Inna 531 0760 10. На Exist цена 121 грн. Продаю за 70 штуку - пара 140 грн. Ролик новый, я его купил для Chery Amulet, на форуме вычитал что он подходит, а с него ремень свисает на 2 мм. Да и мои ролики были безо всякого люфта. В магазин сдать не успел - 14 дней вышло.
Прошу модераторов не удалять сообщение. Мне эти ролики ни к чему, для Калины это каталожный Ролик по выгодной цене.
сообщение 16.7.2012, 13:44
Serega968m
сообщение 21.8.2012, 10:27
Из: Самара
Пользователь №: 13.284
Из: Самара
Авто: 968м
Надо просто всегда возить с собой запасной ролик и болт крепления.
сообщение 21.8.2012, 12:02
Появилось как то клацанье в районе ГРМ, "великий механиГ" сказал ролик гены, побежал к кенту- он возьми на полке, хопанул с дуру VBF (оказался Кетай) и сцука без смазки, снял ролик, а он оказался Made in Germany-смазка есть и все такое... Поставил кЕтайский VBF, так после 1500 пробега ремень гены накатал там дорожку как на немецком за 80 000 км. Вот типа так...
сообщение 21.8.2012, 16:56
Кто-то возил с собой даже две запасные Калины (желтые) smile.gif.
keshikk
сообщение 21.8.2012, 17:19
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
Я пользуюсь вот такой штукой для диагностики механических неисправностей .
помогает определить вой подшипников на ранней стадии , что очень полезно , с помпой к примеру ...да с чем угодно ...
в ролике поменять подшипник и он ищё будет ходить и ходить только качественный , нивкоем случае не русский
а по поводу болта : есть резьбовой герметик .
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:29
