Корзина сцепления., какая корзина стоит на калине? |
11.7.2012, 12:06
не подтянуть а ослабить, в процессе экспуатации трос надо удлиннять, как видно на рисунке достаточно проверить положение зубчатого наконечника (3) если он в среднем положении то все внорме а еси как на рисунке справа, тогда лезем под капот, снимаем воздухан и на вилке сцепления удлинняем трос, тобиш выкручираем пласмасовый наконечник троса, ставим все на место проверяем положение зубчатого наконечника как на рисунке слева
11.7.2012, 12:35
#22
не подтянуть а ослабить, в процессе экспуатации трос надо удлиннять, как видно на рисунке достаточно проверить положение зубчатого наконечника (3) если он в среднем положении то все внорме а еси как на рисунке справа, тогда лезем под капот, снимаем воздухан и на вилке сцепления удлинняем трос, тобиш выкручираем пласмасовый наконечник троса, ставим все на место проверяем положение зубчатого наконечника как на рисунке слева хм, ниче не понял, попробую разобраться на месте -------------------- ![]() |
11.7.2012, 12:45
#23
вот эта хрень, на рисунке, крепится к педали сцепления и находится в салоне, залезаешь под панель там ее находиш, в кронштейне кузова на котором крепится педаль есть окошко, через него пальцем и проверь наличие штока
11.7.2012, 12:59
#24
вот эта хрень, на рисунке, крепится к педали сцепления и находится в салоне, залезаешь под панель там ее находиш, в кронштейне кузова на котором крепится педаль есть окошко, через него пальцем и проверь наличие штока теперь все понял понял. сразу почему то неправельно прочел чтоли. но думаю все же меня это уже не спасет. слышен явный стук при выжиме -------------------- ![]() |
12.7.2012, 10:06
#25
Дружище прежде чем снимать коробку, дай спецам определить природу стука, окуда ему взяться в сцеплении?
12.7.2012, 10:56
#26
Дружище прежде чем снимать коробку, дай спецам определить природу стука, окуда ему взяться в сцеплении? разберемся вы меня наверное не правельно понимаете или я плохо описываю. А стук он ведь есть -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 5:51 |
