Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы |
2.7.2012, 14:48
#61
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 1.168 Из: Украина, г.Харьков, Салтовка, Героев Труда Авто: Лада Калина 11194. Хетчбек. Рислинг. 2008 Предупреждения: (0%)
Перестал работать правый стеклоподъемник. Суть проблемы была такова.
До половины опускаешь, нормально. Если до упора, то всё. Никакие танцы с бубном не помогали. Пару дерганий стекла руками и стекло поднимается. Разобрал дверь, снял механизм, а там просто и банально. Шторкой разорвало провод от щеток к движку, причем прямо возле пластика. Разобрал. Припаял. Собрал. Смазал для успокоения души. Установил. Теперь всё работает. Вот такой трабл был у меня. Это с учётом того, что машине уже 4 года. Пы.Сы. А шторка как я понимаю отрывается чисто из-за бруса в двери, и из-за хренового приклеивания к стеклу. -------------------- |
2.8.2012, 22:00
#62
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!! Есть. Купил лично. Про запас. Не помню, но около 25 грн. Добавлено: Недавно заело левый стеклоподъемник. Думал сломался привод. Оказалось все проще. Если знаете, в дверях есть "шторка", кто говорит это такая шумка, кто что это от грязи, но вот она намоталась на тросик. Выкинул ее нафиг и из этой и из правой двери. Как говорится, спасибо тонировщикам. Скорее всего это их вина, так как при тонированнии они часто срывают эти шторки. Доброго времени суток !!! А можна у Вас конкретно узнать ряд и место где покупали ? Я лично в июне обмотал кругов надцать по перова и ненашел и даже больше скажу - все продавцы в один голос твердили что такой детали отдельно нет, а если эта злополучная шестерня и существует, то они ее никогда не видели ((( -------------------- |
2.8.2012, 22:17
#63
а если эта злополучная шестерня и существует, то они ее никогда не видели ((( Что их там видеть - или серая или белая. Умняченные уж сильно базарщики и тупые. -------------------- onedecor.com.ua
3.8.2012, 10:52
#64
Доброго времени суток !!! А можна у Вас конкретно узнать ряд и место где покупали ? Я лично в июне обмотал кругов надцать по перова и ненашел и даже больше скажу - все продавцы в один голос твердили что такой детали отдельно нет, а если эта злополучная шестерня и существует, то они ее никогда не видели ((( Спроси на точках с запчастями на Калину. Есть точно 2 по левому краю рынка. Там есть вывески. |
8.8.2012, 20:24
#65
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 7.528 Из: г.Хмельницкий Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет!
У меня тоже возникла проблема с правым стеклоподьемником, перестал работать. Снял и разобрал его, шестерня в норме, не могу понять почему не работает? Может кто подскажет!? или знает где можно купить, а то на рынке 10-й суют, говорят подойдет без проблем. |
9.8.2012, 10:01
#66
Всем привет! У меня тоже возникла проблема с правым стеклоподьемником, перестал работать. Снял и разобрал его, шестерня в норме, не могу понять почему не работает? Может кто подскажет!? или знает где можно купить, а то на рынке 10-й суют, говорят подойдет без проблем. тута -------------------- onedecor.com.ua
9.8.2012, 19:19
#67
Всем привет! У меня тоже возникла проблема с правым стеклоподьемником, перестал работать. Снял и разобрал его, шестерня в норме, не могу понять почему не работает? Может кто подскажет!? или знает где можно купить, а то на рынке 10-й суют, говорят подойдет без проблем. тута Спасибо, но Центргаззапчасть продает только китайский, не внушает доверия |
9.8.2012, 20:44
#68
6.10.2012, 18:25
#69
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 13.525 Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл. Авто: Lada-Kalina Предупреждения: (0%)
у мене була теж проблема з правим підємником ,розібрав прозвонив кнопку, моторчика все гуд, вийняв з редуктора і запустив в руках запрацював .
я так думаю що щоткі залипли, поставив назад працює ось таке було у мене. |
15.2.2014, 18:33
#70
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2010 Из: Винница Пользователь №: 5.903 Из: Винница Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
В мене також не працював правий. Контролькою перевірив від кнопки напруга йде. При перевірці моторчика напряму від акума виявилось, що моторчик не працює. Вийняв моторчик із механізмом редуктора, розібрав, зібрав назад - на перевірку знов - працює!!! - виявляється, що щітки також залипли були. Добре що моторчик працює. Проблема в іншому - як його правильно поставити назад. Як правильно намотується тросик на ролик? І чи можна його встановити не виймаючи повністю весь механізм із дверки?
19.2.2014, 18:02
#71
Привіт всім. Шкода, що ніхто не відповів. Прийшлось самому методом тика якось пробувати... Значить, на місці, в дверках нічого не получається, хоч як не старатись, прийшлось вийняти весь механізм із дверки. Поставив перед собою на столі, як дядько, все правильно зробив (десь за 4-6 разом, на протязі 15 хв.), поставив назад в дверку, відрегулював по попередньо промаркованих місцях і все ОК.
От тільки виникла інша проблема: кнопка(як пасажирська так і від водія) стала працювати навпаки: натискаєш вверх- скло опускається, вниз - піднімається. Можливо десь на самому моторчику контакти переплутав... Може, хтось підскаже, щоб знову не діставати і не розбирати моторчика, якось поміняти місцем провода (+ і -) в фішці під кнопкою (кнопками)... Якого вони кольору, які саме потрібно міняти... Можливо, в когось будуть інші ідеї... хто що скаже... чекаю допомоги від вас. Дякую!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:13 |
