Глохнет и заводится сразу же, Сегодня ехал 200 км с приключениями |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 7.5.2009 Из: Васильков Пользователь №: 3.635 Из: Васильков Авто: Калина 1118 1.4 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() Ездил сегодня в Умань.... Туда без проблем добрался со средней скоростью 120, а вот обратно начались чудеса! Не знаю в эту рубрику создаю или нет, но мне показалось что это проблема именно с электроникой. Модераторы сорри...если чё) Так вот проблема в том что едешь себе спокойно 120- 130 км в час, а машина глохнет!! Включаешь нитралку, на панели горят все лампочки как обычно это происходит при запуске...Включаю передачу(не важно) какую...И машинка заводится как с толкача..жесть ) Ощущения не самые приятные на скорости ![]() ![]() 1.Машина стояла целый день на жаре...тени- 0 2.Бенз полный бак WOG 95 3.Новые свечи(менял 500 км назад) рекомендуемые заводом и всем известным Андрюхой ) 4.Никаких чеков не загоралось.. 5.Обороты не скакали и вообще двигатель как часики работает если на стоянке стоять ) Помогите советом куда копать? Очень удивило что это всё происходит на высоких скоростях. -------------------- |
У меня машина глохла "без причины" в одном случае: подсос воздуха мимо ДМРВ и чек тоже не горит, т.к. все работает штатно. Попробуй снять фишку с ДМРВ (при этом будет чек гореть), завести мотор и если глохнуть перестанет, то копать в сторону подсосов воздуха на входе двигателя (коллектор, воздуховод и т.д.) Иначе трабл в другом...
Да в том-то и дело что глохнет на скорости, на холостом без проблем.
![]() Ездил сегодня в Умань.... Туда без проблем добрался со средней скоростью 120, а вот обратно начались чудеса! Не знаю в эту рубрику создаю или нет, но мне показалось что это проблема именно с электроникой. Модераторы сорри...если чё) Так вот проблема в том что едешь себе спокойно 120- 130 км в час, а машина глохнет!! Включаешь нитралку, на панели горят все лампочки как обычно это происходит при запуске...Включаю передачу(не важно) какую...И машинка заводится как с толкача..жесть ) Ощущения не самые приятные на скорости ![]() ![]() 1.Машина стояла целый день на жаре...тени- 0 2.Бенз полный бак WOG 95 3.Новые свечи(менял 500 км назад) рекомендуемые заводом и всем известным Андрюхой ) 4.Никаких чеков не загоралось.. 5.Обороты не скакали и вообще двигатель как часики работает если на стоянке стоять ) Помогите советом куда копать? Очень удивило что это всё происходит на высоких скоростях. Начни с малого - диагностика ошибок. Не все ошибки обозначаются Джеки Чаном. -------------------- onedecor.com.ua
и снова и снова
и опять 25. в 101 раз пишу--- меряем давление топлива..... остальное ЧИТАЕМ МОЮ ПОДПИСЬ..шоб не було вопросов потом -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
и снова и снова и опять 25. в 101 раз пишу--- меряем давление топлива..... остальное ЧИТАЕМ МОЮ ПОДПИСЬ..шоб не було вопросов потом Есть ещё одно радикальное средство - проверить пробку бензобака, мне помогло ![]() -------------------- |
то решаешь как-то проблему забившегося отверстия в пробке. Какое отверстие в пробке ![]() -------------------- |
то решаешь как-то проблему забившегося отверстия в пробке. Какое отверстие в пробке ![]() Ну не надо так резко по терминологии:). Я тоже могу постебаться с очень многих постов. А о чем идет речь, я думаю понятно. Или объяснить подробнее? ![]() -------------------- |
то решаешь как-то проблему забившегося отверстия в пробке. Какое отверстие в пробке ![]() Ну не надо так резко по терминологии:). Я тоже могу постебаться с очень многих постов. А о чем идет речь, я думаю понятно. Или объяснить подробнее? ![]() Просто клапан ![]() -------------------- onedecor.com.ua
Ну не надо так резко по терминологии:). Я тоже могу постебаться с очень многих постов. А о чем идет речь, я думаю понятно. Или объяснить подробнее? А в чем здесь резкость терминологии или стеб ? Вентиляция бензобака в современных автомобилях это целая система управляемая электроникой по соответствующему алгоритму, но ни как не дырка в пробке! По аналогии можно посоветовать топикстартеру карбюратор промыть. ![]() ![]() -------------------- |
Ну не надо так резко по терминологии:). Я тоже могу постебаться с очень многих постов. А о чем идет речь, я думаю понятно. Или объяснить подробнее? А в чем здесь резкость терминологии или стеб ? Вентиляция бензобака в современных автомобилях это целая система управляемая электроникой по соответствующему алгоритму, но ни как не дырка в пробке! По аналогии можно посоветовать топикстартеру карбюратор промыть. ![]() ![]() Олег, именно дырка, и даже не одна, а минимум две ![]() Учи матчасть ![]() -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 3.7.2010 Из: г. Чугуев Пользователь №: 6.977 Из: Харьковская область, г. Чугуев Авто: Geely MK & ВАЗ 1174, универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня была аналогичная ситуация на ВАЗ-2110. Оказалось, что забилась сеточка бензонасоса. На малых скоростях бензин потихоньку проходил, а при увеличении подачи топлива она глохла. Когда на СТО разобрали бензонасос и достали сеточку, то она была вся черная и с налётом, как-будто её покрыли воском. После замены - всё стало, как прежде. Теперь постоянно слежу за этим, раз в 30 тыс. меняю сетку.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А о не срабатывании клапанов в пробке я наслышан, сейчас экспериментирую ездить то с октрученной, то с закрученной- есть подозрение что не работает она как положено.
Добавлено: 3.Новые свечи(менял 500 км назад) рекомендуемые заводом и всем известным Андрюхой ) А что за всем известный завод "Андрюха"? Это в г.Энгельс- где делают мегасвечи гас-бинзин-тюненГ "Рупьведро"? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
остальное ЧИТАЕМ МОЮ ПОДПИСЬ..шоб не було вопросов потом Андрюха, что за мансы? ![]() Ты хочешь сказать, что если я позвоню тебе за помощью, ты мне ткнешь подпись в форуме, что бы некоторым "товарищам" спокойно спалось? ![]() Сорри за оффтоп. -------------------- |
Учи матчасть В крышке бензобакана Калинах и Приорах клапана типа аварийных и служат для предотвращения деформации бензобака при аварийных ситуациях с вентиляцией. Основная вентиляция происходит так, как я описал выше, причем сигнал на открытие клапана продувки берется на основании показаний ДМРВ - чем больше расход воздуха тем чаще открывается продувка...![]() -------------------- |
остальное ЧИТАЕМ МОЮ ПОДПИСЬ..шоб не було вопросов потом Андрюха, что за мансы? ![]() Ты хочешь сказать, что если я позвоню тебе за помощью, ты мне ткнешь подпись в форуме, что бы некоторым "товарищам" спокойно спалось? ![]() Сорри за оффтоп. А шо если я не то подскажу??? микросхемы паяю.. то контакты не те ставлю... то видители Пашка диски на зуб не попробовал..свечи непонятной фирмы "рульведро" и т.д. нафик оно мне нада.. к официалам-они сделают все быстро качественно и на шару... Сорри за оффтоп.. ДОБАВЛЮ: ПО ТЕМЕ В самом начале темы я написал МЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА должно быть 3.8-4.0 атм. если меньше-смотрим приемную сеточку - чистая-целосность трубок и клапан обратки-чисто??- бензонасос на свалку Добавлено: А что за всем известный завод "Андрюха"? Это в г.Энгельс- где делают мегасвечи гас-бинзин-тюненГ "Рупьведро"? Как бы это кому-то не нравилось-но Андрюха-это я. и не завод..а просто советую рекомендуемые заводом свечи.. но НЕ НАВЯЗЫВАЮ... -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
поддерживаю, замерять давление топлива в рампе и диагностика
не уверен не обгоняй 3.8 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 6:32 |
