12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
аккумуляторы, выбор и отзывы
У кого какой ?
Аккумулятор
VARTA [ 33 ] ** [16.34%]
BOSCH [ 12 ] ** [5.94%]
CENTRA [ 2 ] ** [0.99%]
DELPHI [ 0 ] ** [0.00%]
FIAMM [ 3 ] ** [1.49%]
ISTA [ 30 ] ** [14.85%]
Исток [ 16 ] ** [7.92%]
WESTA [ 29 ] ** [14.36%]
FORSE [ 10 ] ** [4.95%]
HAGEN [ 1 ] ** [0.50%]
INCI AKU [ 4 ] ** [1.98%]
КАЗ [ 0 ] ** [0.00%]
Кайнар [ 1 ] ** [0.50%]
другие [ 61 ] ** [30.20%]
Всего голосов: 202
Гости не могут голосовать
алексашка
сообщение 6.5.2012, 20:32
Сообщение #201
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Цитата(MISHEL @ 6.5.2012, 21:25) *
сегодня залез и в свой акум. 2 банки были сухими. долил водички и подзарядил. акуму без 2х месяцев год будет. залез в него впервые.
Рановато чёт.А где же год гарантии?Проверте напряжение зарядки- может перезаряжает.
privatalex
сообщение 6.5.2012, 22:49
Сообщение #202
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
А лучше ещё в этих банках после заряда померять плотность. А то как у меня было на кадете - выкипела жидкость, залил водички, зарядил, а наступила зима и эти банки замёрзли. Вся кислота вышла, хотя ни мокрого и остатков сюльфации не наблюдал. Потом пипеткой воду из банок высмоктал и электролит заливал.
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 7.5.2012, 5:20
Сообщение #203
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Выкипает от перезаряда обычно.А перезаряд от неисправной "таблетки".Просто доливкой проблема не решается.Я понимаю через 2-3 года подлить немного водички, а через 10 месяцев как у ТС - думаю перезаряд.
MISHEL
сообщение 7.5.2012, 10:46
Сообщение #204
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
А что подразумевается под шифром "Таблетка"? когда покупал акум, чувак че то мерял. сказал что все нормуль. с тех пор ничего с машиной по электрике не делал.
сообщение 7.5.2012, 11:43
Сообщение #205
Таблетка- реле-регулятор напряжения. Измерь напряжение не помешает.
Глянь нет ли течей аккума в тех банках....на моей памяти не было "кипения" только двух банок, как правило при перезаряде кипят все....
алексашка
сообщение 7.5.2012, 12:29
Сообщение #206
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
prikolist
сообщение 29.6.2012, 7:18
Сообщение #207
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
есть вопросик немного не по Калине но по акуму, капил малой электромобиль, питание 2 акума по 6 вольт хватает на час мож чсуть больше поганять, если подключить паралельно ещё один 12 вольтовый время работы увеличится? и как это может отразится на моторах не спалю?
сообщение 29.6.2012, 10:36
Сообщение #208
Нужно точно знать, что два аккумулятора по 6В включены последовательно (получится 12В) или параллельно (получится 6 В). Если первый вариант - то можешь параллельно 12-ти вольтовый впилить, если второй - то болт smile.gif . Также важно какой доп. аккумулятор на 12 В: автомобильный - очень тяжелый или типа от УПСа - батарея маленькая, но токов больших не дает. Может проще купить еще один комплект штатных аккумуляторов и под замену, а потом сразу четыре заряжать.
сообщение 29.6.2012, 16:46
Сообщение #209
алексашка
сообщение 29.6.2012, 20:29
Сообщение #210
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Посмотрите между батареями есть перемычка.Если она просто от минуса одной к плюсу другой инет никаких отводов то смело кидайте автомобильую батарею.Если есть отвод или того хуже от каждой батареи провода идут в некую черную коробочку,то подключать под 12в настоятельно не рекомендую.
Фото я думаю могло бы помочь.
privatalex
сообщение 30.6.2012, 8:13
Сообщение #211
Из: Украина Харьков
Цитата(Thyssen @ 29.6.2012, 17:46) *
Шумахер ведь!!! Детям не батарейки на машины, а атомные энергоблоки ставить нужно, чтобы они свою энергию (человеческую) вдоволь тратили!!!
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 30.6.2012, 15:55
Сообщение #212
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
prikolist
сообщение 2.7.2012, 7:15
Сообщение #213
энергии у детей больше чем у взрослого, хоть молой 3 но на второй скорости папа с зади бегает, а тут мы сами ещё научились на пидальку жать и рулить немного, и папа с пультом ДУ не нужен.
Укумы 6 вольтовые подключены последовательно, получается 12вольт, тып акулма как в УПСах, небольшие неразборные 7ампер, думаю кинуть 2 по 12в, или добавить к этим 1 на 12 какой вариант лучше?
AleksKin
сообщение 15.10.2012, 8:44
Сообщение #214
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 13.503
Из: г. Хмельницкий (Дубово)
Авто: ЛАДА 1118 Калина седан
Вставлю свои "пять копеек" в вопрос о неисправностях и их быстрой диагностики...
Засобирался я как-то в поездку. С утра вещей в машину наносил, обзвонил знакомых, чтобы готовились - сейчас выезжаю. А фигушки...
Сажусь в машинку, ключ НА СТАРТ!, а в ответ: прерывистые звуки от релюшек (цык-цык-цык-цык), индикатор компьютера показывает фигню какую-то, лампочки мигают.... стартер, естественно не крутит. Первая мысль, почему-то была - стартер (мать его!).
Проверил, чтобы была нейтралка (это важно (!), а то машинка может без вас сделать попытку выехать из гаража), затянул ручник, вольтметр к контактам АКБ, беру провод и кидаю его напрямую от "+" АКБ на контакт втягивающего.
Тут все и встало на свои места: напряжение на АКБ падает до "0", втягивающее делает вяляе попытки замкнуть контакты, резкий запах електролита и все... Значит проблема в акуме...
Напряжение на АКБ без нагрузки - 10,25 В. Розряжен? Выворачиваю пробки - замеряю плотность. Вот и причина - в одной банке, плотность - 1. Банка замкнула, поэтому при попытке запуска - напряжение на АКБ так сильно падало...
Пока ждал аванса, чтобы купить новый АКБ, прошелся по всем контактам "массы" на двигателе и корпусе, перебрал стартер (стартер "BOSH", там только втягивающее не разборное, а так все можно посмотреть, смазать, почистить).
АКБ брал новый, INCI AKU SuprA - 60А/ч, розрядный ток пуска - 540 А, цена - 560 грн. Но в магазине принимают старые АКБ по цене 1 А/ч - 1 грн. Привез им свой замкнувший (55 А/ч) и еще один в гараже валялся с незапамятных времен (60 А/ч). Продавец скинул - 110 грн. Так, что акум обошелся мне в 450 грн. Для Калины (двигатель - 1,6, 8- клапанный, думаю, большей емкости и не нужно, 55 - 60 А/ч - самое то!)
Поставил АКБ на машинку: завелась (!), куда она денется !
Прикрепленный файл  i20110213175724_SuprA_Big_120x120.jpg ( 13.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
tysonsergey
сообщение 8.2.2013, 23:07
Сообщение #215
Пользователь №: 11.862
Из: Ровно
Авто: Калина 1118 седан
Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60?
Сообщение отредактировал IgorS - 8.2.2013, 23:11
Причина редактирования: Объеденил темы. Просьба априори пользоваться поиском!
сообщение 9.2.2013, 2:03
Сообщение #216
Dronn
сообщение 25.12.2013, 20:50
Сообщение #217
Пользователь №: 434
Из: Киев, Виноградарь
Авто: 11173
Вот за 6 лет у меня сел АКБ. Посмотрев результаты голосования вижу, что много форумчан выбирают Varta. Их там несколько модификаций. Какой лучше? Товарищ предлагает со скидкой взять у него вот тут: http://tehnodvor.com.ua/g3509563-akkumulyatory. Какой выбрать Blue, Black или Silver? Кто уже их давно юзает, подкажите пожалуйста какой лучше.
san40
сообщение 20.5.2017, 1:24
Сообщение #218
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Умерла.... умерла моя Mutlu, и реанимация не помогла.(((
Отработала верой и правдой 5лет и два месяца. Мало? Много? На сегодняшний день думаю нормально.
Далее будем поддерживать Українського виробника А-мега Ультра 62Ah 610A. Брать снова Mutlu не рискнул, много подделки. Варта, Бош - дорого и подделок не меньше. Выбрал А-мега по примерам эксплуатации на рабочих дизелях, нареканий не было, надеюсь и у меня не будет.
Вопрос к понимающим. Проверял перед эксплуатацией новой АКБ гену и на утечку, на утечке показало 0.10A. Насколько я понимаю это много... Норма до 0.04.?! Может это сигналка так тянет? Шо робыть?
сообщение 20.5.2017, 9:04
Сообщение #219
Цитата(san40 @ 20.5.2017, 2:24) *
Шо робыть?
Отсоединить сигналку и еще раз проверить.
ZIG_R
сообщение 20.5.2017, 12:55
Сообщение #220
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Шо робыть?
щ
Я б начал с гамнитолы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 23:33
