3 страниц V   1 2 3 >
Глохнет и заводится сразу же, Сегодня ехал 200 км с приключениями
ALEX_XXX
сообщение 30.6.2012, 21:20
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
ohmy.gif Добрый вечер!
Ездил сегодня в Умань....
Туда без проблем добрался со средней скоростью 120, а вот обратно начались чудеса! Не знаю в эту рубрику создаю или нет, но мне показалось что это проблема именно с электроникой. Модераторы сорри...если чё)
Так вот проблема в том что едешь себе спокойно 120- 130 км в час, а машина глохнет!! Включаешь нитралку, на панели горят все лампочки как обычно это происходит при запуске...Включаю передачу(не важно) какую...И машинка заводится как с толкача..жесть ) Ощущения не самые приятные на скорости angry.gif ... Вот так я ехал почти 200 км. Самое интересное, что уже возле дома на 1-2-3 передачи такого я не наблюдал huh.gif ..Мистика йопт...Что скажете? Предоставляю факты.
1.Машина стояла целый день на жаре...тени- 0
2.Бенз полный бак WOG 95
3.Новые свечи(менял 500 км назад) рекомендуемые заводом и всем известным Андрюхой )
4.Никаких чеков не загоралось..
5.Обороты не скакали и вообще двигатель как часики работает если на стоянке стоять )
Помогите советом куда копать? Очень удивило что это всё происходит на высоких скоростях.
сообщение 30.6.2012, 23:55
У меня машина глохла "без причины" в одном случае: подсос воздуха мимо ДМРВ и чек тоже не горит, т.к. все работает штатно. Попробуй снять фишку с ДМРВ (при этом будет чек гореть), завести мотор и если глохнуть перестанет, то копать в сторону подсосов воздуха на входе двигателя (коллектор, воздуховод и т.д.) Иначе трабл в другом...
ALEX_XXX
сообщение 1.7.2012, 8:06
Из: Васильков
Из: Васильков
Да в том-то и дело что глохнет на скорости, на холостом без проблем.
privatalex
сообщение 1.7.2012, 8:34
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Начни с малого - диагностика ошибок. Не все ошибки обозначаются Джеки Чаном.
onedecor.com.ua
сообщение 1.7.2012, 9:04
Так проедь с отключенным ДМРВ на скорости (от оборотов двигателя разные моменты, может где-то что отходит и сквозит).
сообщение 1.7.2012, 9:09
и снова и снова
и опять 25.
в 101 раз пишу---
меряем давление топлива.....
остальное ЧИТАЕМ МОЮ ПОДПИСЬ..шоб не було вопросов потом
сообщение 1.7.2012, 10:34
Цитата(blistograd @ 1.7.2012, 10:09) *
и снова и снова
и опять 25.
в 101 раз пишу---
Есть ещё одно радикальное средство - проверить пробку бензобака, мне помогло smile.gif. Там мерять ничего не надо, но только после проезда пары десятков км откручиваешь её и, если слышишь всасывание воздуха в бак, то решаешь как-то проблему забившегося отверстия в пробке.
oleg12345
сообщение 1.7.2012, 10:58
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Какое отверстие в пробке ohmy.gif ... Какой век не дворе и какое авто???? На копейках и то его уже небыло.
сообщение 1.7.2012, 11:22
Ну не надо так резко по терминологии:). Я тоже могу постебаться с очень многих постов. А о чем идет речь, я думаю понятно. Или объяснить подробнее? smile.gif
privatalex
сообщение 1.7.2012, 12:06
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
oleg12345
сообщение 1.7.2012, 12:23
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
А в чем здесь резкость терминологии или стеб ? Вентиляция бензобака в современных автомобилях это целая система управляемая электроникой по соответствующему алгоритму, но ни как не дырка в пробке! По аналогии можно посоветовать топикстартеру карбюратор промыть. smile.gif
сообщение 1.7.2012, 14:48
Олег, именно дырка, и даже не одна, а минимум две smile.gif. Правда, входят они в состав клапанов. И клапана находятся в пробке. И никакая электроника ними не управляет. Через один воздух подсасывается в бак вместо выбранного бензина, а второй сбрасывает чрезмерное давление.
MARSHAL
сообщение 1.7.2012, 18:54
Из: г. Чугуев
Пользователь №: 6.977
Из: Харьковская область, г. Чугуев
Авто: Geely MK & ВАЗ 1174, универсал
У меня была аналогичная ситуация на ВАЗ-2110. Оказалось, что забилась сеточка бензонасоса. На малых скоростях бензин потихоньку проходил, а при увеличении подачи топлива она глохла. Когда на СТО разобрали бензонасос и достали сеточку, то она была вся черная и с налётом, как-будто её покрыли воском. После замены - всё стало, как прежде. Теперь постоянно слежу за этим, раз в 30 тыс. меняю сетку.
сообщение 1.7.2012, 20:05
А о не срабатывании клапанов в пробке я наслышан, сейчас экспериментирую ездить то с октрученной, то с закрученной- есть подозрение что не работает она как положено.
А что за всем известный завод "Андрюха"? Это в г.Энгельс- где делают мегасвечи гас-бинзин-тюненГ "Рупьведро"?
tesny
сообщение 2.7.2012, 6:15
Пользователь №: 71
Ты хочешь сказать, что если я позвоню тебе за помощью, ты мне ткнешь подпись в форуме, что бы некоторым "товарищам" спокойно спалось? angry.gif
Сорри за оффтоп.
oleg12345
сообщение 2.7.2012, 7:18
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Boris @ 1.7.2012, 15:48) *
В крышке бензобакана Калинах и Приорах клапана типа аварийных и служат для предотвращения деформации бензобака при аварийных ситуациях с вентиляцией. Основная вентиляция происходит так, как я описал выше, причем сигнал на открытие клапана продувки берется на основании показаний ДМРВ - чем больше расход воздуха тем чаще открывается продувка...
сообщение 2.7.2012, 8:04
Сорри за оффтоп.
А шо если я не то подскажу??? микросхемы паяю.. то контакты не те ставлю... то видители Пашка диски на зуб не попробовал..свечи непонятной фирмы "рульведро" и т.д.
нафик оно мне нада.. к официалам-они сделают все быстро качественно и на шару...
Сорри за оффтоп..
ДОБАВЛЮ:
ПО ТЕМЕ
В самом начале темы я написал
МЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА должно быть 3.8-4.0 атм.
если меньше-смотрим приемную сеточку - чистая-целосность трубок и клапан обратки-чисто??- бензонасос на свалку
Как бы это кому-то не нравилось-но Андрюха-это я.
и не завод..а просто советую рекомендуемые заводом свечи..
но НЕ НАВЯЗЫВАЮ...
сообщение 2.7.2012, 9:57
3.6-4.0 атм.
sanny
сообщение 2.7.2012, 10:15
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
поддерживаю, замерять давление топлива в рампе и диагностика
сообщение 2.7.2012, 10:46
Сообщение #20
3.6-4.0 атм.
не уверен не обгоняй
3.8
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 21:15
