Греется двигатель..... |
1.6.2012, 12:44
#101
так что могу сказать в Калине хорошая система охлаждения. Или карлсон!!! -------------------- onedecor.com.ua
3.6.2012, 22:20
#102
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.5.2009 Пользователь №: 3.685 Из: Украина Крым Алушта Авто: Калина ВАЗ 1119 хэтчбек Предупреждения: (0%)
Кстати написали - потеплело
И вот у меня в очередной раз ЭТО случается. А как я уже писал это случается не часто, ну то есть я не ожидаю этого. Внешне выглядит так : (я еще раз это опишу с точки зрения сегодняшнего дня) Когда двигатель нагрет до точки включения вентилятора, в момент включения вентилятора двигатель как бы сбивается с ритма (видимо ток потребляется для пуска вентилятора большой) и ... пускается вентилятор охлаждения. Но иногда вот это событие : когда сбивается ритм работы двигателя, но вентилятор не запускается происходит подряд несколько раз. Если выключить зажигание и тут же включить - то вентилятор успешно запустится - замечено. Вот вроде и вся проблема, которую я так и не победил. Радиатор чистый, тосол не менял, только доливал чуть-чуть. Пробег 27000. Тоже бывает иногда похожее, возможно (скорее всего) из-за датчика температуры такие скачки (дерганья), но до красной зоны никогда не доходит - прошивка не родная стоит. И вздрагивает привключении вентилятора тоже. Если беспокоит, что поздно включается - пусть перешьют контроллер- будет включаться раньше. Я лично на дерганья пока-что забил - не особо донимают. А может подобное не работать из-за банально плохого контакта ? Вот время наступления высокой температуры он определил ? Значит датчик в порядке. А включиться не хочет - включатель не работает (мож реле ). А прошивка меняет восприятие температуры : раньше - позже. Если б он включался в штатном режиме и постоянно, меня бы устроило. -------------------- |
5.6.2012, 12:00
#103
Вот время наступления высокой температуры он определил ? Значит датчик в порядке. А включиться не хочет - включатель не работает (мож реле ). А прошивка меняет восприятие температуры : раньше - позже. Если б он включался в штатном режиме и постоянно, меня бы устроило. Необходимо всю цепь включения карлсона перебрать, почистить контакты, проверить релюшки и т.д. И будет Малинка радовать!!!! -------------------- onedecor.com.ua
5.6.2012, 12:12
#104
Вот время наступления высокой температуры он определил ? Значит датчик в порядке. А включиться не хочет - включатель не работает (мож реле ). А прошивка меняет восприятие температуры : раньше - позже. Если б он включался в штатном режиме и постоянно, меня бы устроило. Необходимо всю цепь включения карлсона перебрать, почистить контакты, проверить релюшки и т.д. И будет Малинка радовать!!!! Перебой в работе мотора при включении вента охлаждения от большой на грузки на гену и контакты тут не причем. У меня вент включается в двух режимах- малый обороты, потом максимальные (единственный плюс от чихтюненха), а на заводской прошиве так и было на холостых при включении вента падали обороты... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.10.2012, 10:34
#105
Вот на прошлых выходных выяснилось, куда уходил антифриз.
Пару раз начал загорятся датчик аккумулятора, поехала на СТО с датчиком и самим аккумулятором все ОК. А вот выяснилось что помпу и ремень ГМ нужно менять…. так что причиной всему была помпа……Поэтому антифриз просачивался. Поменяли надеюсь теперь будет все окей....а еще советует термостат поменять. Поздно включается... -------------------- |
2.10.2012, 23:35
#106
Ну Ну, совершенно не связанные между собой события
Добавлено: Тесть тоже заехал на ТО офф Мицик сразу после окончания гарантии, штуку зелени оставил -------------------- |
19.12.2012, 13:42
#107
Люди добрые…
Температура на улице -14, температура двигателя между 90 и 130, вентилятор включаеться чуть чуть опускаеться и опять... Это термостат замер и работать не хочет, а что делать менять или к лето отойдет отогрееться и заработате. [color="#000080"][/color] -------------------- |
19.12.2012, 19:51
#108
Люди добрые… Температура на улице -14, температура двигателя между 90 и 130, вентилятор включаеться чуть чуть опускаеться и опять... Это термостат замер и работать не хочет, а что делать менять или к лето отойдет отогрееться и заработате. [color="#000080"][/color] воздух в районе термостата читаем -------------------- onedecor.com.ua
19.12.2012, 21:38
#109
Люди добрые… Температура на улице -14, температура двигателя между 90 и 130, вентилятор включаеться чуть чуть опускаеться и опять... Это термостат замер и работать не хочет, а что делать менять или к лето отойдет отогрееться и заработате. [color="#000080"][/color] это проверено для двигателя 1,6 8кл, можна рискнуть и для 1.4... Повторюсь: закрытая пробка расширительного работает только при идеальной герметичности всей системы охлаждения, пока вы этого не добьётесь - будете иметь подобные проблемы... |
19.12.2012, 22:04
#110
это особенность калины необязательно 1.6 или 1.4 "калины" тройник нада ставить и
toma-ttt .... забудеш навсегда ... Добавлено: смысл пароотводящего тройника из места присоединения к термостату в том что : воздух насасывается в систему охлаждения от куда либо поподает сперва в малый круг и первым делом оседает в радиаторе отопителя , из за того что радиатор стоит под уклоном в нём собирается воздух и при прогреве ОЖ создаёт подпорное давление потому что ему некуда выйти пока не откроется термостат , в котором собрался лишний воздух который невлез в радиатор , потому что для церкуляции малого круга пол радиатора просто необходимо . как термос приоткрылся скорости потока ОЖ нехватает для того чтобы весь вот этот воздух выталкнуть в радиатор через патрубок опущеный вниз ,воздух в термосе начинает расширятся и выдавливает ОЖ в РБ через обратку или творит чёрные дела ..... вот переделал 4 года назад и забыл про воздух в СО а так из под машины невылазил , с воздухом недадо бороться его нада выпустить с того места где он накапливается и где проще , я разгрузил СО именно с того места и балдею авто всегда дует той температурой какая на приборке ,можно канечно и с радиатора отопителя но я не стал заморачиваться с креплением штуцера в пластик радиатора .Но и придержуюсь того мнения что всё должно быдь в порядке. -------------------- |
19.12.2012, 23:02
#111
это особенность калины необязательно 1.6 или 1.4 "калины" тройник нада ставить и Лично я в теме твоих мыслей/действий и не буду больше тебе мешать продавать тройники. (шутка) )) Не обижайся, я уважаю тебя и всё, что ты сделал по решению этой проблемы, на полном серьёзе. Про "дырку" и прокладку в вып/впускн. коллекторе - это вообще докопаться нужно и хотеть, и многого стОит, особо если мотор попадает под ремонт, то её нужно глушить на 100%. Просто люди мучаются с выгоном подсасывающегося воздуха при охлаждении двигла и последствий этого, если открытая пробка этого не решает - я за тройник... ЗЫ воздух, при остывании ОЖ и уменьшении её объёма, подсасывается не там где нужно, т.е. не через клапан пробки, а через неплотности системы. Ибо открытие клапана несколько выше по вакууму, чем щели под хомутами... А с тем, что он собирается в районе термостата я не спорю... но, я предлагаю изменить место подсоса воздуха открыв клапан. |
20.12.2012, 8:57
#112
Кто ставить тройники. Куда ехать?
20.12.2012, 9:57
#113
когда я не переделал СО я ездил с открытой пробкой РБ , я спас этим бачок , его непорвало когда через обратку попёр тосол , литра два вытекло , я стоял смотрел под капот как у разбитого карыта .
Но я уже говорил что воздух собирается в районе термоса , и всёравно нужно искать место от куда он туда попадает , потому что тройник помогает от него избавиться полностью когда откроется термостат , а до того в печке водопады слышны , когда подсоса нет водопады прекращаются . и печка греет по мере прогрева СО по приборке . у toma-ttt датчики зависают в пару поэтому приборка показывает между 90 и 130 . когда с тройником двигло остынет и СО опять насосёца воздуха через какиято неизвестные отверстия или неплотности печка будет дуть бризом до открытия термоса , как только термос откроется всё будет ok , дыры в СО всёравно нада лечить . -------------------- |
20.12.2012, 16:46
#114
У меня с печки как то временами то теплый воздух то холодный.....
Добавлено: воздух самому можно выгнать или только на СТО -------------------- |
20.12.2012, 16:59
#115
20.12.2012, 17:33
#116
смысл пароотводящего тройника из места присоединения к термостату в том что : Да кто сказал что там пар? Почему его нет у меня? Цитата воздух насасывается в систему охлаждения от куда либо поподает сперва в малый круг Через какие места он НАСАСЫВАЕТСЯ Цитата ? и первым делом оседает в радиаторе отопителя , из за того что радиатор стоит под уклоном в нём собирается воздух С какого перепуга НАСАСЫВАЮЩЕМУСЯ воздуху переходить в печку? Может печка СОСЕТ? А если авто стоит под горку? Цитата и при прогреве ОЖ создаёт подпорное давление потому что ему некуда выйти пока не откроется термостат Термостат абсолютно герметичен?, Цитата вот переделал 4 года назад и забыл про воздух в СО Не переделывал и не вспоминал, как моих 15-20 знакомых одноклубников с ЛК. Может отсосоподсосная проблема СО только у пользователей калина ЮА? Цитата с воздухом недадо бороться его нада выпустить с того места где он накапливается и где проще Как же бороться с тем чем дышим? Цитата , я разгрузил СО именно с того места и балдею авто всегда дует той температурой какая на приборке ,можно канечно и с радиатора отопителя но я не стал заморачиваться с креплением штуцера в пластик радиатора .Но и придержуюсь того мнения что всё должно быдь в порядке. Для полного балдежа нужно кран отопителя примостырить от 2108, и я буду ими фарцевать.... Типа кому керамический производства Лузер? Ой Лузар. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.12.2012, 19:45
#117
20.12.2012, 20:44
#118
Да упарили эти тройники во всех темах...Хоть самому их делай на все автомобили...
20.12.2012, 21:03
#119
гыыы
20.12.2012, 21:09
#120
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 5:07 |
