15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
КПП, Проблемы, способы устранения
malega
сообщение 3.6.2012, 11:13
Сообщение #241
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
врядли чтото поломал, может ты раньше просто не замечал этого звука, в такой ситуации время покажет, а задняя передача довольно шумная, на нейтралке тоже дифференциал при движении накатом назад может выть - это норма
Ihoryan
сообщение 3.6.2012, 16:01
Сообщение #242
Пользователь №: 8.887
Из: Украина Сумская область г. Сумы
Авто: Kalina 1117
Да явно звука этого небыло, даже жена заметила. Очень поже на то что пишут Вопрос остаётся. Можно ли ездить и не смертельно ли это? Может ли осколок со дна подняться и встрять куда-то?
malega
сообщение 5.6.2012, 9:27
Сообщение #243
ну если ты думаеш сто выбил зуб на шестерне тогда надо колоть кробку, поднять может запросто, результат коробка может расколоться, там много картинок страшных
Uss111
сообщение 12.6.2012, 16:51
Сообщение #244
Пользователь №: 12.806
Из: Черкассы
Авто: ВАЗ 11183
Тупо просто перестала втыкаться первая передача.Все остальные работают.Лопнуло стопорное кольцо в коробке на валу.Цена кольца 10 гр.И еще одна деталь типа латунного кольца цена 69 гр.Ремонт и замена масла в кпп вышло дороже.
malega
сообщение 13.6.2012, 3:41
Сообщение #245
синхрон по ходу просто за компанию поменяли, на фотке дефектов не видно. А колечко откуда?
bog_dan
сообщение 9.3.2013, 23:24
Сообщение #246
Пользователь №: 6.104
Из: Івано-Франківськ
Авто: ВАЗ Калина 1118 седан
Калина 1.6 8 кл., пробіг 98 тис. На 80 тис. почала підвивати 5 передача, особливо це відчутно на швидкості 80-90 км, потім і 4. Пізніше появилося тарахтіння як при русі авто так і при зупинці, вижимав зчеплення тарахтіння пропадало. Поїхав до майстрів думав пора міняти підшипники. Коробку розібрали, майстер сказав що всі підшипники нормальні (кожен перевіряв в т.ч. і вижимний) потрібно поміняти лівий внутрішній кулак (великий люфт), диск зчеплення та масло (на Леол 80-85W). Після цих проведених робіт я став ще більше розчарований, попередні проблеми пропали (значно тихіше), зато появилися інші проблеми яких до цього не було, а саме: при їзді появився звук реактивного літака, який при збільшенні швидкості збільшується, особливо відчутно це на нейтралці швидкість 60 і більше (це не підшипник ступиці, оскільки авто піднімали на підйомнику та перевірили - вой від коробки) та стук при повороті направо або різкому гальмуванню. Повернувся до майстра він розвів руками, сказав що цей вой лікується присадкою від ХАДО а стук напевне від кулака зовнішнього. Але до розборки коробки цього не було, може хтось щось порадить як далі поведе себе КПП, чи є якісь упущення в роботі цього майстра.
.::ALEX::.
сообщение 10.3.2013, 19:09
Сообщение #247
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Тобі просто не пощастило...
З приводу майстра...то я йому гроші не заплатив би до тих пір, поки не зробив би нормально...Мені робили КПП то коли я забирав авто то просто прозрів як тихо може робити КПП...
А майстер який рекомендує присадки це....
лео
сообщение 10.3.2013, 20:50
Сообщение #248
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Во- первых Сливай 80-85 , залей НОРМАЛЬНОЕ масло 80w90 или 75w90 GL4, во- вторых до меня не доходит одна вещь: как можно разобрать узел и поменять детали , подверженные износу, подшипники, синхроны, вилки... Чо за придурок у тя мастер?
Jeka_A
сообщение 11.3.2013, 1:53
Сообщение #249
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
что значит детали подверженные износу? Лада калина 1- штука, у меня разобрали коробку , что бы устранить люфт рычага кпп, а все ок с остальным, сальники да поменяли,сцепу комплект новую, синхроны, в частности синхрон второй передачи как новый....что менять надо было? с коробкой проблем не было и после сборки нет, масло минералка ельф ГЛ 4 , может собрали криво?! вот и новый шум пошел....или мастер просто что то где то проглядел...а менять исправные запчасти заводсике на базарные.... тут лотерея
Jeka_A
Сообщение #250
Tol466
сообщение 11.3.2013, 2:44
Сообщение #251
Пользователь №: 5.162
То, что масло надо лить 80W90 GL-4 плюсую.
Сперва загудела пятая видимо из-за масла.
А потом по описаниям мастер себе на карман.
Расчетный срок службы сцепления 120 тыс. км.,
если снимали КПП, меняйте сцепление или клиент через
20 тыс. еще раз заплатит за ту же работу?
И какой внутренний кулак меняли если кулак один, а
внутренние и наружные только ШРУСы?
И левый внутренний ШРУС чтоб убился - у него короче вал,
нагрузка меньше, короче не верю.
bog_dan
сообщение 11.3.2013, 11:17
Сообщение #252
Блін, підкажіть що робити, шукати іншого майстра і знову платити 100 у.е. за роботу. Переживаю щоб коробка не заклинила... Хоча той майстер запевнив що нічого страшного, підвивати може диференціал, і помогти може присадка ХАДО.
A_L_E_X
сообщение 23.4.2013, 9:31
Сообщение #253
Пользователь №: 14.517
Из: Земля
Авто: Lada Kalina 11196
Недавно заметил странный звук при движении на передаче, на холостых вроде нормально (последние 7 секунд на видео). Звук это некое тарахтение или трещание, словами не могу описать, закачал видео со звуком.
По этому можно что-то предположить ?
https://www.youtube.com/watch?v=zvDWFG4VbL8
Tema
сообщение 23.4.2013, 21:44
Сообщение #254
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
стопорное кольцо ступици муфты синхронизатора....
с такими познаниями лучше не спешить с выводами... И новое кольцо синхрона может быть не пригодно к использованию не то что старое. первоочередная дефектовка колец начинается с замера зазора кольцо/шестерня.... учим мат часть.
люфт рычага кпп это в большинстве случаев карданчик либо плохо зажат либо раздолбан. есле рычаг не держится на нейтралке посередине и падает на какую либо сторону то тут проблема в выборке.
а вообще к этому нужно относится проще, в коробке воют не только подшипники а и шестеренки, так что вылечить это не реально. на новых вазах с пробегами 5-10 штук коробки воют тоже)))
Клубный гараж 2112.in.ua
A_L_E_X
сообщение 24.4.2013, 10:22
Сообщение #255
Из: Земля
А может быть этот шум от ШРУСА ? Может ШРУС шуметь только под нагрузкой, т.е при включенной передаче, а на нейтрали или выжатом сцеплении нет ?
андрей96.1
сообщение 25.4.2013, 22:05
Сообщение #256
Из: Черкассы
Пользователь №: 6.068
Из: Черкассы
Авто: 1118 седан
Парни у меня такая проблема
Включаю заднюю и пытаюсь тронутся назад. И тут начинает прыгать передок и очень сильный стук, не едет, такое чувство что выпрыгнет движок
Это не всегда и появилось неделю назад.
Что это такое шрусы или кпп?
Сообщение отредактировал privatalex - 25.4.2013, 22:33
Причина редактирования: уважайте русский язык, никогда не поздно это сделать
ven
сообщение 25.4.2013, 23:07
Сообщение #257
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Смотри подухи. Один пытается ехать,з.х, второй смотрит........... Потом слушаем впечатления того кто смотрел. Происходит зачастую после "вывески" двигла.
Удачи
да и или как вариант http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=2096&st=0
066 56 777 60
андрей96.1
сообщение 27.4.2013, 21:44
Сообщение #258
Из: Черкассы
Из: Черкассы
Авто: 1118 седан
Подняли на подъемнике и давай задней шприцевать. Оказалось один передний болт оборван, а остальные откручены.
Вен ты был прав. Надо было раньше спросить.
Сообщение отредактировал privatalex - 27.4.2013, 22:31
андрей96.1
сообщение 5.5.2013, 16:25
Сообщение #259
Из: Черкассы
Из: Черкассы
Авто: 1118 седан
У меня нет слов, зделали подушку вроде все нормально поездили дня 4-5 и тут опять эта хрень включаю заднюю ехать а
она не едит вроди и хочет но тупо начинает прыгать да так что зади глушак поцарапал бампер,воздушный фильтр вырвало с резинок и самое плачевное выхожу из под езда и вижу что у меня лужа масла на яму а там в кпп трещина возле задней подушки.Я так понимаю это кпп 100%
AVTOTEX
сообщение 6.5.2013, 20:13
Сообщение #260
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Для калины это больной вопрос. Регулярно надо проверять крепление болтов.
Если есть трещины в кпп, то можно и заварить, но лучше поставить новый корпус.
А этому водителю повезло больше http://prokpp.com/130-chasto-zadavaemye-vo...pp-vaz.html#v32 , высверлили, наварили обломки и уехал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:43
