8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Греется двигатель.....
privatalex
сообщение 1.6.2012, 12:44
Сообщение #101
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(Жека @ 1.6.2012, 13:42) *
так что могу сказать в Калине хорошая система охлаждения.
Или карлсон!!!
onedecor.com.ua
oggr
сообщение 3.6.2012, 22:20
Сообщение #102
Пользователь №: 3.685
Из: Украина Крым Алушта
Авто: Калина ВАЗ 1119 хэтчбек
И вот у меня в очередной раз ЭТО случается. А как я уже писал это случается не часто, ну то есть я не ожидаю этого. Внешне выглядит так : (я еще раз это опишу с точки зрения сегодняшнего дня)
Когда двигатель нагрет до точки включения вентилятора, в момент включения вентилятора двигатель как бы сбивается с ритма (видимо ток потребляется для пуска вентилятора большой) и ... пускается вентилятор охлаждения. Но иногда вот это событие : когда сбивается ритм работы двигателя, но вентилятор не запускается происходит подряд несколько раз. Если выключить зажигание и тут же включить - то вентилятор успешно запустится - замечено. Вот вроде и вся проблема, которую я так и не победил. Радиатор чистый, тосол не менял, только доливал чуть-чуть. Пробег 27000.
Цитата(sanny @ 30.5.2012, 14:07) *
Тоже бывает иногда похожее, возможно (скорее всего) из-за датчика температуры такие скачки (дерганья), но до красной зоны никогда не доходит - прошивка не родная стоит. И вздрагивает привключении вентилятора тоже. Если беспокоит, что поздно включается - пусть перешьют контроллер- будет включаться раньше. Я лично на дерганья пока-что забил - не особо донимают. smile.gif
А может подобное не работать из-за банально плохого контакта ?
Вот время наступления высокой температуры он определил ? Значит датчик в порядке. А включиться не хочет - включатель не работает (мож реле ). А прошивка меняет восприятие температуры : раньше - позже. Если б он включался в штатном режиме и постоянно, меня бы устроило.
privatalex
сообщение 5.6.2012, 12:00
Сообщение #103
Из: Украина Харьков
Необходимо всю цепь включения карлсона перебрать, почистить контакты, проверить релюшки и т.д. И будет Малинка радовать!!!!
onedecor.com.ua
сообщение 5.6.2012, 12:12
Сообщение #104
Перебой в работе мотора при включении вента охлаждения от большой на грузки на гену и контакты тут не причем.
У меня вент включается в двух режимах- малый обороты, потом максимальные (единственный плюс от чихтюненха), а на заводской прошиве так и было на холостых при включении вента падали обороты...
toma-ttt
сообщение 1.10.2012, 10:34
Сообщение #105
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Пару раз начал загорятся датчик аккумулятора, поехала на СТО с датчиком и самим аккумулятором все ОК.
А вот выяснилось что помпу и ремень ГМ нужно менять….
так что причиной всему была помпа……Поэтому антифриз просачивался. Поменяли надеюсь теперь будет все окей....а еще советует термостат поменять. Поздно включается...
malega
сообщение 2.10.2012, 23:35
Сообщение #106
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Ну Ну, совершенно не связанные между собой события
Тесть тоже заехал на ТО офф Мицик сразу после окончания гарантии, штуку зелени оставил
toma-ttt
сообщение 19.12.2012, 13:42
Сообщение #107
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Люди добрые… girl_cray2.gif .ОПЯТЬ тоже самое пришла зима….ДВИГАТЕЛЬ ГРЕЕТЬСЯ. connie_beatdeadhorse.gif
Температура на улице -14, температура двигателя между 90 и 130, вентилятор включаеться чуть чуть опускаеться и опять...
Это термостат замер и работать не хочет, а что делать менять или к лето отойдет отогрееться и заработате.
[color="#000080"][/color]
privatalex
сообщение 19.12.2012, 19:51
Сообщение #108
Из: Украина Харьков
воздух в районе термостата читаем
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 19.12.2012, 21:38
Сообщение #109
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
это проверено для двигателя 1,6 8кл, можна рискнуть и для 1.4...
Повторюсь: закрытая пробка расширительного работает только при идеальной герметичности всей системы охлаждения, пока вы этого не добьётесь - будете иметь подобные проблемы...
keshikk
сообщение 19.12.2012, 22:04
Сообщение #110
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
это особенность калины необязательно 1.6 или 1.4 "калины" тройник нада ставить и
toma-ttt .... забудеш навсегда ...
смысл пароотводящего тройника из места присоединения к термостату в том что : воздух насасывается в систему охлаждения от куда либо поподает сперва в малый круг и первым делом оседает в радиаторе отопителя , из за того что радиатор стоит под уклоном в нём собирается воздух и при прогреве ОЖ создаёт подпорное давление потому что ему некуда выйти пока не откроется термостат , в котором собрался лишний воздух который невлез в радиатор , потому что для церкуляции малого круга пол радиатора просто необходимо . как термос приоткрылся скорости потока ОЖ нехватает для того чтобы весь вот этот воздух выталкнуть в радиатор через патрубок опущеный вниз ,воздух в термосе начинает расширятся и выдавливает ОЖ в РБ через обратку или творит чёрные дела .....
вот переделал 4 года назад и забыл про воздух в СО а так из под машины невылазил , с воздухом недадо бороться его нада выпустить с того места где он накапливается и где проще , я разгрузил СО именно с того места и балдею авто всегда дует той температурой какая на приборке ,можно канечно и с радиатора отопителя но я не стал заморачиваться с креплением штуцера в пластик радиатора .Но и придержуюсь того мнения что всё должно быдь в порядке.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
ZIG_R
сообщение 19.12.2012, 23:02
Сообщение #111
Женчук Ігор
Лично я в теме твоих мыслей/действий и не буду больше тебе мешать продавать тройники. (шутка) ))
Не обижайся, я уважаю тебя и всё, что ты сделал по решению этой проблемы, на полном серьёзе. Про "дырку" и прокладку в вып/впускн. коллекторе - это вообще докопаться нужно и хотеть, и многого стОит, особо если мотор попадает под ремонт, то её нужно глушить на 100%.
Просто люди мучаются с выгоном подсасывающегося воздуха при охлаждении двигла и последствий этого, если открытая пробка этого не решает - я за тройник...
ЗЫ воздух, при остывании ОЖ и уменьшении её объёма, подсасывается не там где нужно, т.е. не через клапан пробки, а через неплотности системы. Ибо открытие клапана несколько выше по вакууму, чем щели под хомутами... А с тем, что он собирается в районе термостата я не спорю... но, я предлагаю изменить место подсоса воздуха открыв клапан.
toma-ttt
сообщение 20.12.2012, 8:57
Сообщение #112
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Кто ставить тройники. Куда ехать?
keshikk
сообщение 20.12.2012, 9:57
Сообщение #113
Из: Мелитополь
Авто: 1118
когда я не переделал СО я ездил с открытой пробкой РБ , я спас этим бачок , его непорвало когда через обратку попёр тосол , литра два вытекло , я стоял смотрел под капот как у разбитого карыта .
Но я уже говорил что воздух собирается в районе термоса , и всёравно нужно искать место от куда он туда попадает , потому что тройник помогает от него избавиться полностью когда откроется термостат , а до того в печке водопады слышны , когда подсоса нет водопады прекращаются . и печка греет по мере прогрева СО по приборке .
у toma-ttt датчики зависают в пару поэтому приборка показывает между 90 и 130 . когда с тройником двигло остынет и СО опять насосёца воздуха через какиято неизвестные отверстия или неплотности печка будет дуть бризом до открытия термоса , как только термос откроется всё будет ok , дыры в СО всёравно нада лечить .
тел 0982663333-юра
toma-ttt
сообщение 20.12.2012, 16:46
Сообщение #114
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
У меня с печки как то временами то теплый воздух то холодный.....
воздух самому можно выгнать или только на СТО
сообщение 20.12.2012, 16:59
Сообщение #115
приезжай сегодня на встречу, купи герметик хай-гир...будем смотреть-лечить wink.gif.
сообщение 20.12.2012, 17:33
Сообщение #116
Да кто сказал что там пар? Почему его нет у меня?
Через какие места он НАСАСЫВАЕТСЯ
Цитата
? и первым делом оседает в радиаторе отопителя , из за того что радиатор стоит под уклоном в нём собирается воздух
С какого перепуга НАСАСЫВАЮЩЕМУСЯ воздуху переходить в печку? Может печка СОСЕТ? А если авто стоит под горку?
Термостат абсолютно герметичен?,
Не переделывал и не вспоминал, как моих 15-20 знакомых одноклубников с ЛК. Может отсосоподсосная проблема СО только у пользователей калина ЮА?
Как же бороться с тем чем дышим?
Для полного балдежа нужно кран отопителя примостырить от 2108, и я буду ими фарцевать.... Типа кому керамический производства Лузер? Ой Лузар.
keshikk
сообщение 20.12.2012, 19:45
Сообщение #117
Из: Мелитополь
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
сообщение 20.12.2012, 20:44
Сообщение #118
Да упарили эти тройники во всех темах...Хоть самому их делай на все автомобили... smile.gif
keshikk
сообщение 20.12.2012, 21:03
Сообщение #119
Из: Мелитополь
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
сообщение 20.12.2012, 21:09
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 6:50
