Адсорбер
1118 GTI
сообщение 14.10.2008, 14:49
Пользователь №: 292
Из: м.Львів, Рясне
Авто: 11183-седан
Всім привіт, може хтось підкаже , чи може авто "тупити" якщо не працює клапан продувки адсорбера?
сообщение 7.11.2008, 1:03
может конечно, лечится отключением его програмно (перечиповка)
а так просто заменной.
продувка адсорбера програмно воспринимается как дополнительный воздух и по своим империческим формулам и настройкам коректирует смесь помимо датчика расхода воздуха и т.д. и т.п.
было замеченно что когда отключают одсорбер программно на средних и высоких оборотах движок работает получше, нет ещё одного неучтённого подсоса воздуха.
Zulus
сообщение 7.11.2008, 9:10
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
ZZZ, можеш сказать точно: можно ли отключить клапан продувки, без вреда для сердца антамабиля. Задолбал он клацаньем просто. Дизельный звук помоему именно от него идет.
_________________________
сообщение 7.11.2008, 13:02
можно конечно
я у себя просто отключил програмно и заглушил после клапана в оба направления, бак вроде вентилируется через крышку.
но адсорбер на штатных машинах нужен в основном для экономии топлива(пары бенза) и продувки паров в бензобаке(экология), такчто если не спорт авто то не рекомендуется его отключать.
dimonчик
сообщение 29.5.2012, 21:20
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Всем Хелло!!! Сёдня при парковке слышу нечастые счелчки из-под капота, и в аккурат после очередного счелчка - неровный ХХ двига, потом всё проходит до следующей группы счелчков. Джеки Чан не горит. Счёлкает только после 90 град. по С., до 90 - всё ОК. Открыл капот, прошёлся рукой в области счёлкания - какая-то хрень с шлангочками на корпусе возд. фильтра.
- Это клапан адсорбера?
- Чем это чревато?
- Какого Х он счёлкает только после 90 град., а до - всё ОК?
- Если его не трогать, будет ли КАКА?
- И воще нах он нужен?
Прошу прощения за каламбур - у мну сёдня праздник и я малёхо ТОГО... connie_3.gif dance4.gif dance2.gif dance.gif connie_3.gif
privatalex
сообщение 29.5.2012, 21:26
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Он самый
onedecor.com.ua
dimonчик
сообщение 29.5.2012, 21:32
Из: ПОЛТАВА
А на остальные хотя-бы 3 пытання, "нах он нужен" - я уже прочитал... clapping.gif
privatalex
сообщение 29.5.2012, 21:39
Из: Украина Харьков
Там всё написано.
onedecor.com.ua
ryuras
сообщение 31.5.2012, 7:01
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Після ДТП я їздив із поломаним клапаном абсорбером, тобто сам клапан був підключений і стояв на своєму місці, але патрубки які до нього йдуть були відломані, відповідно шланги, що йдуть до клапана висіли під капотом, були незадіяні. Так катався десь пів року, на роботі мотора, тязі і розходу бензи це ніяк не сказувалося. От коли мозги залило тосолом, а ж тоді я поміняв клапан абсорбера, ну я ще не знав, що мозги в тосолі, а машина почала дивно себе вести, от і я почав усувати усі "хвости" і шукати причину глюків.
Слава Україні !
dimonчик
сообщение 31.5.2012, 21:01
Из: ПОЛТАВА
Шо то я никак не догоню (объясните деревянному).Он периодически клацает - значит работает, значит рабочий? И именно в тот момент, когда клацает - маленький сбой ХХ, на оборотах не замечено. ЭБУ перенёс и обслужил вовремя (зимой).
алексашка
сообщение 31.5.2012, 21:12
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
А в каких действиях проявилось обслуживание?
dimonчик
сообщение 31.5.2012, 21:20
Из: ПОЛТАВА
Было небольшое пятно тосола на корпусе, на плате не было, но ради профилактики от души промыл спиртом и высушил. Визуально плата в поряде.
алексашка
сообщение 31.5.2012, 21:37
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Из опыта-обычно это показывает время.Даже если всё сделано правильно-100% результата не всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:37
