Перегрев двигателя, Перегрев двигателя |
30.5.2012, 9:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 12.777 Из: Казань Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть.
30.5.2012, 9:43
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть. Воздушная пробка в СОД, негерметичность системы... |
30.5.2012, 9:55
вопрос продублирован )
30.5.2012, 10:03
30.5.2012, 10:55
, негерметичность системы... Уже год с хвостиком езжу с приоткрученной пробкой РБ.Выше 90* не поднимается Аналогично + тройник около термоса стоит = полёт нормальный -------------------- onedecor.com.ua
30.5.2012, 11:16
y... не понятно что значит выше 100, 110 или 130? у меня в пробках тоже 100-105 по стрелке когда снаружи 28 то вентилятор практически не отключается, но проблемы в этом я не вижу. а сигнал зумера звучит при температуре 130 вроде, при этом вытекает жидкость, покрайней мере у меня так было когда слетел разьем с вентилятора кондера и через крышку расширительного бачка три литра тосола выбросило
30.5.2012, 11:25
Вообще то в пробке у всех машин карлсон работает. На Вольво сейчас стало писать при простое в пробке, высокая температура выключите двигатель... отаке.
Коллега malega прав, надо больше инфы "значит выше 100, 110 или 130?" Сигнал на включение выдает БК, получая информацию от датчика температуры. И как мне помнится, датчики температуры ОЖ для показаний на приборной панели и для Бортового Компьютера разные. Кто знает раскройте тему. Если так, то возможно у вас просто врет датчик для приборки. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
30.5.2012, 11:30
из пустого в порожнее переливаем, тем похожих наплодили кучу...
30.5.2012, 11:38
из пустого в порожнее переливаем, тем похожих наплодили кучу... Правильно. Поиск по форуму даст ответ. Кто ищет, тот всегда найдёт. -------------------- onedecor.com.ua
30.5.2012, 12:11
из пустого в порожнее переливаем, тем похожих наплодили кучу... Правильно. Поиск по форуму даст ответ. Кто ищет, тот всегда найдёт. А может это тополиный пух забил радиатор? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.5.2012, 15:28
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть. Честно говоря несовсем понятно. Причина нагрева - мотор таки работает и в нем взрывается бензин с воздухом. И у всех (кулибины-рационализаторы системы ОЖ не в счет Ну как-то так, на пальцах. До 100 он как бы и не должен срабатывать - это еще не критично для мотора. Может вместо 100 вы хотели написать 130 ? Тогда причина в позднем включении вентилятора. Или у вас температура ОЖ вообще не падает, а только растет ? |
9.8.2012, 19:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2012 Из: Донецк Пользователь №: 12.381 Из: Донецк Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Тоже была проблема с перегревом,температура поднималась до 120, куда только не обращался... Поехал к одному мужичку, подкинули к компу, потестил, диагноз поздно включался вентилятор, перешили ЭБУ теперь включается при 95-97, проблема ушла в поршлое. И наставление от него: "Пробка расшерительного бачка должна быть закручена полностью и 100% тосол, никаких бодяжений с водой на...й" Вот и все.... (Донецк)
9.8.2012, 20:02
Тоже была проблема с перегревом,температура поднималась до 120, куда только не обращался... Поехал к одному мужичку, подкинули к компу, потестил, диагноз поздно включался вентилятор, перешили ЭБУ теперь включается при 95-97, проблема ушла в поршлое. И наставление от него: "Пробка расшерительного бачка должна быть закручена полностью и 100% тосол, никаких бодяжений с водой на...й" Вот и все.... (Донецк) Если до этого была стоковая прошивка - могу поздравить Вас развели. Во всех прошивках температура включения вентилятора не выше 105 градусов.Это я по памяти, но точно не выше.-------------------- |
10.12.2012, 8:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 13.997 Из: м. Львів Авто: 1119 хетч Предупреждения: (0%)
[quote name='Uksiya' date='30.5.2012, 9:22' post='125422']
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть. |
24.2.2013, 19:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 14.310 Из: Пермский край г. Березники Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%)
Поменял термостат, датчик температуры, ОЖ. В сервисе проверили дважды. Грели до открытия термостата и включения карлсона. Температура не подымалась выше 105. Зашёл в магазин,вышел завожу,температура растёт до включения зуммера. Верхний патрубок горячий,нижний и радиатор холодные. Да,до остановки у магазина в салоне хоть парся,после воздух только холодный
24.2.2013, 20:38
Поменял термостат, датчик температуры, ОЖ. В сервисе проверили дважды. Грели до открытия термостата и включения карлсона. Температура не подымалась выше 105. Зашёл в магазин,вышел завожу,температура растёт до включения зуммера. Верхний патрубок горячий,нижний и радиатор холодные. Да,до остановки у магазина в салоне хоть парся,после воздух только холодный Воздух сосёт и собирается в районе термоса. Термос полностью не в охлождайке и не открывается. Читай темы форума в соотв. разделе и разбирайся. Там много предложений для решения проблемы. Читать и читать. -------------------- onedecor.com.ua
17.4.2013, 22:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
у вас авто с кондиционером?
если да то скорее всего у вас срабатывает дополнительный вентилятор кондиционера,такое бывает когда перегрев двигателя, потому что основной не работает и вам может казатся что это основной вентилятор работает а на самом деле дополнительный. Просто очень похоже . у меня такое было на сто просто забыли клему на вентилятор одеть . У моего шефа тоже похожее было у него он поздно срабатывал так у него оказалаь причина в спиральке под вентилятором он ее поменял и все там какой то температурный режим 90 он поставил на 85-с его слов Вот вам пару вариантов может поможет |
30.4.2013, 22:07
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема?
30.4.2013, 22:13
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? проводка, реле, предохранитель, разъём, ЭБУ... продолжить? -------------------- onedecor.com.ua
30.4.2013, 23:01
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? Как вариант- Капэць вэетилятору!!! зы- на прямую включать пробовал? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 16:11 |
