Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
27.5.2012, 15:18
#221
несколько причин
свеча форсунка компрессия прокладка головки -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.5.2012, 20:55
#222
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Компрессометр есть ?
27.5.2012, 21:10
#223
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6.178 Из: киев троещина Авто: fiat linea Предупреждения: (0%)
нет. в 4-м цилиндре мне перед зимой меняли клапан,седло и направляющюю
27.5.2012, 23:54
#224
Едь туда где меняли , но перед этим сам сможешь померять хотя бы зазоры ! А вообще после ремонта зазоры проверял после 500-2000 пробега ?
28.5.2012, 7:13
#225
зазоры в клапанах..если я не ошибаюсь ...он у меня делал..
там по зазорам нормуль.. склоняюсь к прокладке... влзможно тосол в цилиндр попадает .. малюсенькая капелька на холодную будет давать такой ефект.. на горячую не так это заметно-но есть -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.5.2012, 16:48
#226
после ремонта клапана делал у андрюхи через 2000, сегодня не троила но обороты пару раз подскакивали 960-980, может заехать обжать голову? скачки хх были и до и после замены клапана(думал из-за него но нифига). перед заменой клапана делал раскоксовку и чистил инжектор по совету одного киевского мастера х... ему в ухо который менял мне до ещё сцепление,настроил как попало и доказывал что в калине не может быть сразу гайки под капотом и механизма подтяжки одновременно(извините за отступление)
1.6.2012, 20:28
#227
короче не знаю что сказать,на датчик кислорода больше не жаловолась, не троила(может бенз херовый попался), но хх как был неровный так и остался, кстати заметил что обороты чётко стоят в пробках на нагретом двигле когда вентилятор постоянно вкл-выкл, скачет при средней рабочей t.
2.11.2012, 15:27
#228
Че куда смотреть если холостые гуляют? ну чаще всего после нажима на педаль так и остается 2-3тысчи оборотов. сбросить на нормальные можно лишь прогазовав до отсечки и то не всегда.
2.11.2012, 15:37
#229
Че куда смотреть если холостые гуляют? ну чаще всего после нажима на педаль так и остается 2-3тысчи оборотов. сбросить на нормальные можно лишь прогазовав до отсечки и то не всегда. Читска ДУ и РХХ(или его замена). -------------------- onedecor.com.ua
3.11.2012, 1:03
#230
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.8.2008 Пользователь №: 1.444 Из: Львов Авто: Ваз11183 Предупреждения: (0%)
Добрый вечер!!!
Подскажите где искать причину. 1118; 1.6V; 8кл.; 2006 год; пробег 95000км; прошивка от Ledokol на январь 7.2+ с включенной лямдой Кратко расскажу предысторию (для полной картины). Две недели назад резко возрос расход бензина 12-14л/100км по городу без стояния в пробках. Поехал на диагностику, там сказали что сбои в прошивке ЕБУ. Поехал на перепрошивку. Прошили заново но сказали что надо прочистить форсунки и заменить ДМРВ (показывал при диагностике 1.13 В). Когда промыли форсунки и собрали коллектор тут и началось... При запуске двигателя обороты выросли до 1800 об/мин. Шаг РХХ плавал 123-133. Заменили датчики ДМРВ (показатель 0.98 В) и РХХ (показатель плавал 18-23 шагов). Обороты двигателя упали до нужных 880 об/мин. Поездил пол дня и история повторилось 1800 об/мин и РХХ 135. Пошли методом исключения с такой же калины переставили ДМРВ, ДЗ вместе с РХХ и ЕБУ. При запуске двигателя 1800 об/мин и РХХ 135. Круг замкнулся. Передавлевать патрубки адсорбера так же пробывали все без изменений. Подскажите где можно ещо искать? Зарание благодарен! |
3.11.2012, 11:19
#231
Добрый вечер!!! Подскажите где искать причину. 1118; 1.6V; 8кл.; 2006 год; пробег 95000км; прошивка от Ledokol на январь 7.2+ с включенной лямдой Кратко расскажу предысторию (для полной картины). Две недели назад резко возрос расход бензина 12-14л/100км по городу без стояния в пробках. Поехал на диагностику, там сказали что сбои в прошивке ЕБУ. Поехал на перепрошивку. Прошили заново но сказали что надо прочистить форсунки и заменить ДМРВ (показывал при диагностике 1.13 В). Когда промыли форсунки и собрали коллектор тут и началось... При запуске двигателя обороты выросли до 1800 об/мин. Шаг РХХ плавал 123-133. Заменили датчики ДМРВ (показатель 0.98 В) и РХХ (показатель плавал 18-23 шагов). Обороты двигателя упали до нужных 880 об/мин. Поездил пол дня и история повторилось 1800 об/мин и РХХ 135. Пошли методом исключения с такой же калины переставили ДМРВ, ДЗ вместе с РХХ и ЕБУ. При запуске двигателя 1800 об/мин и РХХ 135. Круг замкнулся. Передавлевать патрубки адсорбера так же пробывали все без изменений. Подскажите где можно ещо искать? Зарание благодарен! На форуме тема про ХХ есть, поиск в помощь. Подсос воздуха, установка элементов криво, промывка ДУ, РХХ. -------------------- onedecor.com.ua
3.11.2012, 19:51
#232
4.11.2012, 14:21
#233
А зачем меняли прошивку, если было видно, что ДМРВ не в пределах нормы? Бабосы видать срубили, мол прошивка устала, показатели ушли. -------------------- onedecor.com.ua
4.11.2012, 14:27
#234
ДМРВ (показывал при диагностике 1.13 В). А массы датчиков проверяли? -------------------- |
4.11.2012, 22:37
#235
А зачем меняли прошивку, если было видно, что ДМРВ не в пределах нормы? Бабосы видать срубили, мол прошивка устала, показатели ушли. наскоко мне извесно эту машину диагностировали одни а прошивали другие... кароче братская могила -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.11.2012, 0:09
#236
я седни решил проблему плавания ХХ.. поменял датчик положения ДЗ.. и побрызгал в заслонку. все теперь работает как часы!
5.11.2012, 21:50
#237
А зачем меняли прошивку, если было видно, что ДМРВ не в пределах нормы? Бабосы видать срубили, мол прошивка устала, показатели ушли. наскоко мне извесно эту машину диагностировали одни а прошивали другие... кароче братская могила Диагностировали одни отправили на перепрошивку. Перед прошивкой сказали что не работает ДМРВ и отправили на чистку инжектора. Сейчас обороты плавают только на холодную (при +66 градусах все стает на место) |
5.11.2012, 22:00
#238
Диагностировали одни отправили на перепрошивку. Перед прошивкой сказали что не работает ДМРВ и отправили на чистку инжектора. Сейчас обороты плавают только на холодную (при +66 градусах все стает на место) Но видимо проблема осталась, теперь в другом ракурсе. -------------------- onedecor.com.ua
3.3.2013, 1:02
#239
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 7.769 Из: Донецкая область город Селидово Авто: Лада 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Привет калиноводы. Калина 1.4 ,16 клап. 2010 года пробег 17000 У меня несколько раз было такое: При езде накатом, глох двигатель. Пару раз было, что обороты двигателя поднимались до 2000 -2500 при накате. После нескольких прогазовок Обороты опускались до нормы. А последний раз (смотрел на расход топлива) при накате БК писал расход 5.0 -5.5 литров и через 15 - 20 сек. показания вернулись на 0,9 - 1,2. При этом катился на холостых, обороты 800 + -. Чек не высвесивал. Да вот что еще. Последнее время заметил что увеличился расход топлива. При заправке пишет остаток хода более 500 км, а проезжаю 320-340км. Заправляюсь сразу как только загорается лампа. На БК пишет расход 6,2 (средний), а на самом деле по бензину более 8.0. Это при том, что я активно ипользую накат. У меня на старой капейке на 20 литрах я проезжал примерно 300 км. Наверное пора ехать на диагностику. Подскажите на что надо обратить (особо) внимание. Так как на диагностике им все равно. Не будут заморачиваться.
10.3.2013, 20:17
#240
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 7.492 Из: Донецкая обл.г.Харцызск Авто: лада калина 11183 седан Предупреждения: (10%)
вообщем проблема такого рода!как начинается слякоть,вода,после мойки авто.холостой ход становится от 1100 и до 2500 оборотов помогите найти проблемму т.к местные электрики не могут найти проблемму.Может кто сталкивался с такой проблеммой?
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:19 |
