22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Обороты двигателя
сообщение 27.5.2012, 15:18
Сообщение #221
несколько причин
свеча
форсунка
компрессия
прокладка головки
ФИО
сообщение 27.5.2012, 20:55
Сообщение #222
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Компрессометр есть ?
misterfix79
сообщение 27.5.2012, 21:10
Сообщение #223
Пользователь №: 6.178
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
нет. в 4-м цилиндре мне перед зимой меняли клапан,седло и направляющюю
ФИО
сообщение 27.5.2012, 23:54
Сообщение #224
Из: г. Запорожье
Едь туда где меняли , но перед этим сам сможешь померять хотя бы зазоры ! А вообще после ремонта зазоры проверял после 500-2000 пробега ?
сообщение 28.5.2012, 7:13
Сообщение #225
зазоры в клапанах..если я не ошибаюсь ...он у меня делал..
там по зазорам нормуль..
склоняюсь к прокладке... влзможно тосол в цилиндр попадает .. малюсенькая капелька на холодную будет давать такой ефект.. на горячую не так это заметно-но есть
misterfix79
сообщение 28.5.2012, 16:48
Сообщение #226
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
после ремонта клапана делал у андрюхи через 2000, сегодня не троила но обороты пару раз подскакивали 960-980, может заехать обжать голову? скачки хх были и до и после замены клапана(думал из-за него но нифига). перед заменой клапана делал раскоксовку и чистил инжектор по совету одного киевского мастера х... ему в ухо который менял мне до ещё сцепление,настроил как попало и доказывал что в калине не может быть сразу гайки под капотом и механизма подтяжки одновременно(извините за отступление)
misterfix79
сообщение 1.6.2012, 20:28
Сообщение #227
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
короче не знаю что сказать,на датчик кислорода больше не жаловолась, не троила(может бенз херовый попался), но хх как был неровный так и остался, кстати заметил что обороты чётко стоят в пробках на нагретом двигле когда вентилятор постоянно вкл-выкл, скачет при средней рабочей t.
DDR
сообщение 2.11.2012, 15:27
Сообщение #228
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Че куда смотреть если холостые гуляют? ну чаще всего после нажима на педаль так и остается 2-3тысчи оборотов. сбросить на нормальные можно лишь прогазовав до отсечки и то не всегда.
privatalex
сообщение 2.11.2012, 15:37
Сообщение #229
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Читска ДУ и РХХ(или его замена).
onedecor.com.ua
lemberg
сообщение 3.11.2012, 1:03
Сообщение #230
Пользователь №: 1.444
Авто: Ваз11183
Добрый вечер!!!
Подскажите где искать причину.
1118; 1.6V; 8кл.; 2006 год; пробег 95000км; прошивка от Ledokol на январь 7.2+ с включенной лямдой
Кратко расскажу предысторию (для полной картины).
Две недели назад резко возрос расход бензина 12-14л/100км по городу без стояния в пробках. Поехал на диагностику, там сказали что сбои в прошивке ЕБУ. Поехал на перепрошивку. Прошили заново но сказали что надо прочистить форсунки и заменить ДМРВ (показывал при диагностике 1.13 В). Когда промыли форсунки и собрали коллектор тут и началось... При запуске двигателя обороты выросли до 1800 об/мин. Шаг РХХ плавал 123-133. Заменили датчики ДМРВ (показатель 0.98 В) и РХХ (показатель плавал 18-23 шагов). Обороты двигателя упали до нужных 880 об/мин. Поездил пол дня и история повторилось 1800 об/мин и РХХ 135. Пошли методом исключения с такой же калины переставили ДМРВ, ДЗ вместе с РХХ и ЕБУ. При запуске двигателя 1800 об/мин и РХХ 135. Круг замкнулся.
Передавлевать патрубки адсорбера так же пробывали все без изменений.
Подскажите где можно ещо искать?
Зарание благодарен!
privatalex
сообщение 3.11.2012, 11:19
Сообщение #231
Из: Украина Харьков
Цитата(lemberg @ 3.11.2012, 1:03) *
Добрый вечер!!!
Зарание благодарен!
На форуме тема про ХХ есть, поиск в помощь. Подсос воздуха, установка элементов криво, промывка ДУ, РХХ.
onedecor.com.ua
сообщение 3.11.2012, 19:51
Сообщение #232
Круг замкнулся.
Ну еще есть лямда-зонд, датчик температуры, датчик положения дросселя, клапан продувки адсорбера, датчик положения каленвала и т.п. wink.gif .
А зачем меняли прошивку, если было видно, что ДМРВ не в пределах нормы?
privatalex
сообщение 4.11.2012, 14:21
Сообщение #233
Из: Украина Харьков
Бабосы видать срубили, мол прошивка устала, показатели ушли.
onedecor.com.ua
oleg12345
сообщение 4.11.2012, 14:27
Сообщение #234
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А массы датчиков проверяли?
сообщение 4.11.2012, 22:37
Сообщение #235
наскоко мне извесно эту машину диагностировали одни а прошивали другие...
DDR
сообщение 5.11.2012, 0:09
Сообщение #236
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
я седни решил проблему плавания ХХ.. поменял датчик положения ДЗ.. и побрызгал в заслонку. все теперь работает как часы!
lemberg
сообщение 5.11.2012, 21:50
Сообщение #237
Авто: Ваз11183
Диагностировали одни отправили на перепрошивку. Перед прошивкой сказали что не работает ДМРВ и отправили на чистку инжектора.
Сейчас обороты плавают только на холодную (при +66 градусах все стает на место)
privatalex
сообщение 5.11.2012, 22:00
Сообщение #238
Из: Украина Харьков
Но видимо проблема осталась, теперь в другом ракурсе.
onedecor.com.ua
Ильич
сообщение 3.3.2013, 1:02
Сообщение #239
Пользователь №: 7.769
Из: Донецкая область город Селидово
Авто: Лада 11174 Универсал
Привет калиноводы. Калина 1.4 ,16 клап. 2010 года пробег 17000 У меня несколько раз было такое: При езде накатом, глох двигатель. Пару раз было, что обороты двигателя поднимались до 2000 -2500 при накате. После нескольких прогазовок Обороты опускались до нормы. А последний раз (смотрел на расход топлива) при накате БК писал расход 5.0 -5.5 литров и через 15 - 20 сек. показания вернулись на 0,9 - 1,2. При этом катился на холостых, обороты 800 + -. Чек не высвесивал. Да вот что еще. Последнее время заметил что увеличился расход топлива. При заправке пишет остаток хода более 500 км, а проезжаю 320-340км. Заправляюсь сразу как только загорается лампа. На БК пишет расход 6,2 (средний), а на самом деле по бензину более 8.0. Это при том, что я активно ипользую накат. У меня на старой капейке на 20 литрах я проезжал примерно 300 км. Наверное пора ехать на диагностику. Подскажите на что надо обратить (особо) внимание. Так как на диагностике им все равно. Не будут заморачиваться.
Андрей5629вс
сообщение 10.3.2013, 20:17
Сообщение #240
Пользователь №: 7.492
Из: Донецкая обл.г.Харцызск
Авто: лада калина 11183 седан
вообщем проблема такого рода!как начинается слякоть,вода,после мойки авто.холостой ход становится от 1100 и до 2500 оборотов помогите найти проблемму т.к местные электрики не могут найти проблемму.Может кто сталкивался с такой проблеммой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:56
