Дергается при уровне топлива в баке менее половины |
25.5.2012, 7:51
#41
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
25.5.2012, 8:19
#42
почему горят контакты. потому как в месте контакта растет переходное сопротивление а следовательно расчтет ток и ему надо кудато деваться и соответственно он уходит на нагрев токоведущих частей... Немного не так, при росте сопротивления ток уменьшается, закон Ома никто не отменял. Но в данном вопросе в силу вступает плотность тока на единицу площади контакта, при плохом контакте площадь уменьшается до точки, и весь ток валит через неё. Переходное сопротивление контакта В месте перехода тока из одного проводника в другой возникает электрическое сопротивление, которое называется переходным сопротивлением контакта. Переходное сопротивление контакта можно представить как результат резкого повышения плотности тока в местах соприкосновения контактных поверхностей по сравнению с плотностью тока в самом контакте (рис.3). В местах соприкосновения проводников ток проходит через участки с малым сечением, которые представляют собой большое сопротивление. Сужение сечения приводит к увеличению плотности тока в них, росту потерь и падения напряжения. ![]() |
25.5.2012, 8:31
#43
почему горят контакты. потому как в месте контакта растет переходное сопротивление а следовательно расчтет ток и ему надо кудато деваться и соответственно он уходит на нагрев токоведущих частей... Немного не так, при росте сопротивления ток уменьшается, закон Ома никто не отменял. Но в данном вопросе в силу вступает плотность тока на единицу площади контакта, при плохом контакте площадь уменьшается до точки, и весь ток валит через неё. Переходное сопротивление контакта В месте перехода тока из одного проводника в другой возникает электрическое сопротивление, которое называется переходным сопротивлением контакта. Переходное сопротивление контакта можно представить как результат резкого повышения плотности тока в местах соприкосновения контактных поверхностей по сравнению с плотностью тока в самом контакте (рис.3). В местах соприкосновения проводников ток проходит через участки с малым сечением, которые представляют собой большое сопротивление. Сужение сечения приводит к увеличению плотности тока в них, росту потерь и падения напряжения. ![]() я писал своми словами но плюс ваше научное я думаю все ясно -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.5.2012, 8:37
#44
25.5.2012, 21:19
#45
почему горят контакты. потому как в месте контакта растет переходное сопротивление а следовательно расчтет ток и ему надо кудато деваться и соответственно он уходит на нагрев токоведущих частей... Немного не так, при росте сопротивления ток уменьшается, закон Ома никто не отменял. Но в данном вопросе в силу вступает плотность тока на единицу площади контакта, при плохом контакте площадь уменьшается до точки, и весь ток валит через неё. Переходное сопротивление контакта В месте перехода тока из одного проводника в другой возникает электрическое сопротивление, которое называется переходным сопротивлением контакта. Переходное сопротивление контакта можно представить как результат резкого повышения плотности тока в местах соприкосновения контактных поверхностей по сравнению с плотностью тока в самом контакте (рис.3). В местах соприкосновения проводников ток проходит через участки с малым сечением, которые представляют собой большое сопротивление. Сужение сечения приводит к увеличению плотности тока в них, росту потерь и падения напряжения. ![]() Знаете, как в фильме про Иван Васильевича : Вам надо садиться за докторскую немедленно!!! Это не в обиду!!!! -------------------- onedecor.com.ua
26.5.2012, 5:18
#46
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:53 |
