2 страниц V   1 2 >
В жару не работает кондиционер
Fiat_Scudo
сообщение 24.5.2012, 19:31
Из: Обухов
Пользователь №: 2.666
Из: Киев, Обухов
Авто: Калина Хеч 1,4
И так сам в шоке с такого, но в етом году было замечено что, кондиционер иногда не включается (лампочка на кнопке горит) тоисть утром и вечером когда жара спадает работает нормаль холодит, но в жару когда нужен больше всего он ни вкакую не хочет. Заезжал к кондициорерщикам, вечером когда он включался. они только померяли давления сказали в норме... Куда смотреть к кому обращаться.
сообщение 24.5.2012, 20:55
В жару кондер и не должен работать. Его сезон ноябрь-март. Не насилуй авто!!!
kritik
сообщение 24.5.2012, 23:05
Пользователь №: 7.968
Из: UA
Авто: Lada Kalina 1.6 16v
шо це за такий кондиціонер в Калині?
алексашка
сообщение 25.5.2012, 5:51
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Тиссен ставь смайлы.Старички твой язык знают,а юзеры ведуться.
сообщение 25.5.2012, 7:32
по логике тисенна в танках кондюки летом не работают а работают зимой потому как к броне лицо примерзает...
тяжело в танках ездить особенно чипованых головой о броню бьешся а потом могзги вылетают
Doc-surgeon
сообщение 25.5.2012, 8:16
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Пусть померяют давление в жару, когда не включается, может фреона с лихвой заправили, вот в жару давление и поднимается выше нормы. Далее электрика (контакты, реле, электромуфта...), возможно датчик давления, на ладан дышит???.
sanny
сообщение 25.5.2012, 10:19
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Была похожая проблемка. Вроде как глючил датчик температуры испарителя - оказалось - плохой контакт в его разъеме... Я разъем вырезал и подключил без оного - проблема исчезла.
Fiat_Scudo
сообщение 25.5.2012, 21:44
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
а где етот сами контакты то находятся????.
Fiat_Scudo
сообщение 4.6.2012, 17:48
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
И так у кого ищо будут идеии, електрик сам в шоке, подня провозился а крндер так и не работает в жару.
Doc-surgeon
сообщение 4.6.2012, 18:03
А, давление, в жару? И в чем заключалась возня электрика (провел замену датчиков, на выбраковку, или только проверил контакты). До эл. муфты + подходит?)... Я к тому, что возиться можно сколько угодно и день.
А, вот вспомнил, как-то в прошлом году, тоже был глюк перестал работать кондей, поехал на заправку, сказали система заправлена ищи проблемы в электрике... Аккумулятор был доходягой, подкурил от другой машинки, сработала эл. муфта кондея и он запустился. После замены аккума, таких багов больше не было... Я к тому, что может напряжение бортовой сети снижается в жару (по какой-то причине) и недостаточно чтобы срабатывала эл.муфта кондея, она потребляет эл. энергии, наверное, достаточно, потому как в мануале прочитал, что одна из причин, что не срабатывает, из-за низкого напряжения б.сети...
сообщение 4.6.2012, 19:06
Хорошо что отвело брать авто с кондеем ....
Doc-surgeon
сообщение 4.6.2012, 19:09
Наверное плохо, что не отвело брать вообще авто...
сообщение 5.6.2012, 8:49
sanny
сообщение 5.6.2012, 15:28
Авто: ВАЗ-11183-114
проводка датчика находится со стороны водителя, если снять кожух вентиляции в ноги водителя и засунуть руку внуть - вроде как за магнитолой ( тяжело объяснить, сорри, почти на ощупь) кабель два проводка и разъем имеется там biggrin.gif
Master
сообщение 6.6.2012, 8:08
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
А вот когда шарахнет под 50 на солнце - тогда с удовольствием тебя послушаю, как ты потный в Калине ехал, токсины с оным из бренного тела выгоняя. tongue.gif
Fiat_Scudo
сообщение 9.6.2012, 19:10
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
И так после того как електрик покопался второй раз выкинул. датчик температуры , в день когда забирал он немного некорректно работал, но вот вчера и сегодня все ок... вот и не знаю похолодало, толи само прошло, толи действительно датчик температуры. Буду наблюдать а там посмотрим ..
Master
сообщение 26.7.2012, 9:00
Из: Одесская обл
Вчера ездил в Одессу-маму - термометр (штатный) стабильно показывал +37 - +38 (один раз +39 выдал blink.gif ).
В машине 4 взрослых.
И мне здалось, что близок предел работы климатической установки Калины ... с трудом он справлялся, с трудом.
Речь идет о стандартном режиме работы - забор воздуха снаружи.
Я так думаю, что есть у этого кондея (как и у всякого кстати) верхний рабочий предел. К сожалению не встречал только какой.
Ну и конечно интересно как же была рассчитана его производительность ВАЗом для Калины и какова она вообще ? От этого тоже много зависит.
P.S. В прошлые лета обычно было максимум + 33 - + 35 - охлаждало без проблем, иногда даже выключал.
сообщение 26.7.2012, 11:52
Обычно в кондиционерах не верхний предел, а какой перепад температур он может сделать на выходе в зависимости от входа. Т.е. чем выше температура наружного воздуха, тем выше и температура выходящего воздуха, но дельта должна быть, кагби, более-менее постоянной.
Teter
сообщение 9.8.2012, 15:15
Пользователь №: 6.681
Из: Kiev
Авто: 117-33,2107,1102
плохо регулируется температура (хорошо только в крайних положениях laugh.gif )
то печка - пока не включишь макс не греет, то кондёр...
датчик в плафоне менял.
иногда работает нормально...
вообщем - то работает ,то нет.
машина на гарантии. обслуживается на Озёрной. покрутят - вроде гуд, через время снова ерунда...
подскажите, где есть хорошие спецы по кондёрам?
malega
сообщение 10.8.2012, 4:08
Сообщение #20
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
это нормально вы только представте где можно у калины смешать два потока воздуха, все происходит в малом обьеме, и по этому климат выдает то холодный поток то горячий
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 15:18
