22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Обороты двигателя
sergcr
сообщение 14.5.2012, 19:06
Сообщение #201
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
ФИО, это Вы будете удивлены - я таким атавизмом, как компрессометр не пользуюсь, у меня его даже нет. 21- век, есть более эффективные инструменты, чтобы точно определять за несколько минут косяки в железе или топливной. smile.gif
И даже если компрессия в цилиндрах будет отличаться 1-2 очка - тут же появятся сопутствующие ошибки по пропускам воспламенения. Так что, не катит, просто неустойчивый ХХ скорее всего по перечисленным выше причинам.
privatalex
сообщение 14.5.2012, 19:23
Сообщение #202
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Купи на запас новый РХХ, попробуй его. У меня тоже гемор был такой. Всё помыл, а нет, дручет от 500 до 1500 бегают хх. Купил с ходу РХХ и ДПДЗ ( зря). Поменял РХХ и всё гуд. Совет - только не покупай безконтактный ДПДЗ - деньги на ветер, полное гуано.
onedecor.com.ua
sergcr
сообщение 14.5.2012, 19:33
Сообщение #203
Из: АР Крым
Да не у меня проблемы. Вы жеж читайте не по диагонали. С моей автой все в порядке.
sergcr
сообщение 14.5.2012, 19:42
Сообщение #204
Из: АР Крым
РХХ да, изнашивается механизм, есть такое, когда при регулировании проскальзываает привод. На заклепки тож обращайте внимание - бывает вываливаются, крышка перекашивается плюс подсос воздуха через отверстие под заклепку.
ryuras
сообщение 14.5.2012, 20:21
Сообщение #205
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
От закльопки в мене всі були на половину висунуті і мали шат, я по них легенько постукав викруткою і забив назад. Але виглядало, що вони тримаються на "чесному слові". Мабуть, що треба буде міняти РХХ. Десь куплю при нагоді, а цей переберу, почищу і нехай лежить як запасний.
Слава Україні !
misterfix79
сообщение 24.5.2012, 20:35
Сообщение #206
Пользователь №: 6.178
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
подскажите куда копать? у меня периодически (раз в пару дней-пару раз в день)резко скачут холостые, останавливаюсь допустим на светофоре тут обороты подскакивают приблизительно до 1000 - падают до 680-700 и становятся на место,всё происходит буквально за секунду(при этом по бк gamma уоз тоже скачет от 0 до 20),ну а мелкие скачки это регулярно. рхх и дпдз менял ,проверил дмрв показывает 1,03(вроде ещё жив),поменял почти все хомуты на норму и проверил шланги, проверил на всякий регулятор напряжения щётки не стёрлись, на холостых по бк уоз прыгает от 8 до 17(это нормально?),такие скачки были и до и после чистки форсунок-регулировки клапанов. машина 1,6-8кл.
ФИО
сообщение 24.5.2012, 20:39
Сообщение #207
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
misterfix79 А чего "Гамма" показывает по доссельной заслонке !? Договаривай .
misterfix79
сообщение 24.5.2012, 20:54
Сообщение #208
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
по дросселю это процент открытия? воздух на холостых 11-12.
ФИО
сообщение 24.5.2012, 21:48
Сообщение #209
Из: г. Запорожье
Да процент .
misterfix79
сообщение 24.5.2012, 22:05
Сообщение #210
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
должен быть 0 на холостых, завтра гляну
сообщение 24.5.2012, 22:15
Сообщение #211
по дросселю верно-где он в 0 и какое АЦП при вкл зажигании??
misterfix79
сообщение 25.5.2012, 7:23
Сообщение #212
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
как измерить ацп мультиметром? (не сталкивался пока) это на дмрв на желтом и зелёном проводе?
сообщение 25.5.2012, 7:26
Сообщение #213
аналогично между контактами питания ДПДЗ
misterfix79
сообщение 25.5.2012, 11:28
Сообщение #214
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
измерил-с проводов 0.44 если массу взять с аккума 0.45. при небольших колебаниях хх дроссель по бк стоит на 0,сильных сегодня как назло пока не было.утром двигатель как только завёлся сделал кхр-кхр-кхр пару секунд(ну или не двигатель а чтото под капотом) с небольшим трудом поднял обороты до нужных и бк выдал неверный сигнал датчика кислорода.
сообщение 25.5.2012, 11:57
Сообщение #215
батенька.. я бы на вашем месте нашел бы время и подъехал ко мне ... нада автоскопом просмотреть что лда как..
АЦП ДПДЗ правильное так и должно быть 0.45
заодно нада давление топлива померять должно быть 3.5-3.8 атм максимум 4 и при перегазовке не проваливаться
oleg12345
сообщение 25.5.2012, 13:13
Сообщение #216
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
сообщение 25.5.2012, 15:16
Сообщение #217
Олег это как в том анекдоте
учиталь
-что такое шаговое напряжение??
студент
-это напряжение между ног
misterfix79
сообщение 25.5.2012, 21:38
Сообщение #218
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
ну извините меня не механика-диагноста-электрика-моториста-ходовика потому и прошу разжевать
privatalex
сообщение 25.5.2012, 21:41
Сообщение #219
Из: Украина Харьков
Не обижайся, мы все с юморком. Спрашивай, чем сможем, тем поможем!!!
onedecor.com.ua
misterfix79
сообщение 27.5.2012, 14:32
Сообщение #220
Из: киев троещина
Авто: fiat linea
сегодня утром начала троить на холодную,поменял местами свечи не помогло пока не прогрелся.пропуски зажигания в 4-м целиндре
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:44
